Lun 5 Avr 2021, 20:03
Bonjour, à tous!
Je viens vers vous car j'ai effectué pas mal de modifications sur mon cayenne et suite au changement des turbos notamment, je me suis aperçu que lorsque je réaccelère alors que je suis en descente je fume sacrement blanc avec une odeur d'huile cramoisi!!!! des deux cotés de sortie d'échappement.
Chose bizarre uniquement en descente et en appuyant sévèrement sur la pédale d'accélérateur puis en relâchant et en reapuyant et là il veux mieux ne pas être derrière!!!
Pour info je ne consomme pas d'huile.
Quelques idées afin de me mettre sur la bonne voie!
merci à vous pour ce brainstorming!
Lun 5 Avr 2021, 20:16
Bonjour, turbo origine ou turbo preparé.
Lun 5 Avr 2021, 20:18
Il s'agit des origines qui ont été modifiés en stage 3, 1 bar de pression.
Lun 5 Avr 2021, 21:09
Pourquoi modifier des turbos pour passer à 1 bar.
Une reprog suffit pour ça, mon 957 turbo est à 1 bar de pression sans avoir touché physiquement aux turbos.
Si tu fumes blanc il y a forcément de l'huile qui passe dans l'echapement.
A ta place j'irais voir celui qui les a préparé.
Lun 5 Avr 2021, 21:21
Turbo ou joint de queue de soupapes.
Mais comme dit tazer va faire voir le gars qui t’a fait la reprogrammation.
Lun 5 Avr 2021, 21:26
Mes turbos d'origine étaient en fin de vie et j'ai préféré les optimiser complètement afin de repartir avec qq chose de sympa et de performant, tout à donc été changé en gardant juste le corps du turbo.
Je dois passer à 1,6 bars lors d'une prochaine reprog (750cv) mais pour l'instant je rode donc avec de l'huile sur les descentes tout va bien!!!
Lun 5 Avr 2021, 21:32
Ok tout va bien alors.
Lun 5 Avr 2021, 21:39
Ah ben super alors, vivement les 750cv
Lun 5 Avr 2021, 22:23
Ca c'est sur, cela va bien lubrifier!!!!!!
Mar 6 Avr 2021, 10:16
750 chevaux
la boite de vitesse et la boite de transfert savent encaisser ce surcroît de puissance ?
Mar 6 Avr 2021, 16:38
Normalement oui.
Mar 6 Avr 2021, 21:43
Pour moi une fumée blanche à l'échappement c'est une présence d'eau
et de la fumée bleue à l'échappement c'est une présence d'huile.
Je me trompe ou pas
Mar 6 Avr 2021, 22:29
Sur un atmo oui, par contre sur un turbo qui fuit ça fume blanc aussi mais avec l'huile moteur.
Mer 28 Avr 2021, 17:09
Bonjour pour info, apriori il s'agirait bien d'une soupape! après passage endoscope, mais j'attends le démontage complet du bloc pour être certains du diagnostic évidemment.
Mer 28 Avr 2021, 17:14
Bonjour, OK merci du retour, on attend la suite.
Mer 2 Mar 2022, 14:39
Bonjour, pour info sur ce post, c'était bien deux cylindres rayés, malheureusement la maladie je crois..., cordialement Flo
Mer 2 Mar 2022, 14:47
Bonjour, tu l’as fait réparé .?
Jeu 3 Mar 2022, 15:22
Bonjour cayann, je suis dessus actuellement et j'ai mis quelques photos sur le post qu'avez vous fait...., c'est du gros taff...néanmoins j'espère obtenir une bonne préparation en complément des travaux effectués pour la remise en état !
Histoire de profiter pleinement !
