Fuite tuyau coté Roue avant droit
Ven 15 Avr 2016, 11:55
Pouvez vous me dire à quoi correspond ce tuyau ?
Il semblerait fuir abondamment quand je roule.
Pas d'odeur, pas de goût.
Merci de votre retour.
Tuyau fuite.jpg (138.33 Kio) Vu 2492 fois
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 4 Mai 2016, 13:10, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo
Re: Fuite tuyau coté Roue avant droit
Ven 15 Avr 2016, 12:03
On dirait bien un flexible de frein.
Tu n'as pas de problème au freinage ??
Si c'est le cas c'est grave, il faut réparer d'urgence. :bye:
Ven 15 Avr 2016, 12:07
A ce niveau, c'est le flexible de freins ou le bocal de refroidissement.
Ven 15 Avr 2016, 12:12
Bonjour Tazer,
Non pas de problème de frein.
Mais c'est bien à la 1ere chose que j'ai pensée.
Je vais contacter mon Garage car c'est inquiétant.
Ven 15 Avr 2016, 12:13
Ok, donc c'est grave si c'est Frein
le liquide n'a pas d'odeur ni gout
Ven 15 Avr 2016, 12:23
Normalement si, le LDF a un goût et une odeur, il est un peu gras au toucher, tu peux mettre un papier blanc sous la fuite pour voir de quelle couleur est le liquide.
Si pas d'odeur, incolore, pas gras, c'est de l'eau, si elle est de couleur jaune c'est du LDR (liquide de refroidissement).
Si ce n'est que de l'eau, faut voir d'où ça vient, mais ce n'est pas grave.
Dans tous les cas voir un pro pour savoir précisément ce que c'est. :bye:
Ven 15 Avr 2016, 12:41
Surveille le niveau de ton liquide de freins, s'il baisse .....
Ven 15 Avr 2016, 14:08
Apres verificatinon, cela semble etre de l'eau ...... peut etre de la CLIM :wink:
en fait l'eau coule de plus haut sur le flexible
je roule toujours avec l'affichage a 20°
je suis donc passé sur OFF et ça coule beaucoup moins mais légèrement quand même.
je vous met qqs nouvelles photos de la ou arrive l'eau.
Il y a peut être quelques chose a resserrer ???
Merci pour votre aide :master:
Ven 15 Avr 2016, 14:10
Ce soir, je passe au pneu été, j'aurai plus de visibilité
Sam 16 Avr 2016, 12:23
J'ai monté mes pneus été, je n'ai pas plus de visibilité.
je vais rouler un peu demain sans mettre la clim :broom: , je verrais ce que ça donne.
Sam 16 Avr 2016, 13:35
Viper a écrit:J'ai monté mes pneus été, je n'ai pas plus de visibilité.
l'eau de la clim sort sous le chassis normalement et pas dans le passage de roue :bye:
Sam 16 Avr 2016, 13:43
Si c'est de l'eau, c'est déjà une bonne chose.
il ne peut s'agir que d'eau de condensation de clim, ou d'une retenue d'eau quelque part.
Je penche pour de la condensation de clim qui suit un tuyau et coule à cet endroit.
Pas grave en tout cas. :bye:
Sam 16 Avr 2016, 21:15
Tazer a écrit:Si c'est de l'eau, c'est déjà une bonne chose.
En été, avec de fortes températures je dirais oui peut être, mais avec les températures actuelles surtout en seine et marne, je doute que les tuyaux de clim qui passent dans le compartiment moteur produisent autant de condensation pour créer autant d'eau :bye:
Sam 16 Avr 2016, 21:20
vide tes tétines
Sam 16 Avr 2016, 21:41
lyli a écrit:vide tes tétines
:plus1: aussi.
Sam 16 Avr 2016, 21:43
La mécanique et moi ça fait 2.
Les tétines sont situés à quel endroit et elle servent à quoi ?
Sam 16 Avr 2016, 22:29
Dans les passages de roues, pour évacuer l'eau de lavage ou de pluie.
Lis ça et tu sauras comment faire : nettoyage-tetine-vidange-evacuation-eau-avant-t2592.html :bye:
Sam 16 Avr 2016, 22:38
Et bien je sais quoi faire dans le jours avenir.
Merci pour le tuto.
Ce fofo est une mine d'infos
Dim 17 Avr 2016, 17:05
Bonjour a tous,
j ai roulé ce matin avec clim a OFF et très peu d'eau a coulé, ce qui est différent si je suis a 20°
donc cela doit être une condensation d'eau qui doit se faire tout de même malgrés la clim a OFF.
ou une retenu d'eau a ce niveau.
je vais donc cette semaine purger par les tétines
je vous tiens au courant
Lun 18 Avr 2016, 16:58
Ce matin, j'ai roulé sur la région Parisienne et clim a OFF : très peu d'eau en a coulé.
Cette après midi, je me suis donc mis au démontage des garde boue droit et gauche pour accéder aux tétines bien sale et gluante, j'aurai presque pu prendre une douche quand je les ai retiré.
nettoyage du tout et remontage ....
y'a plus qu'a rouler, et je verrais ce que cela donne.
Pourquoi y'a t'il un 2eme trou mais avec un bouchon ?
merci
Bonne Route à Tous.
Tetines emplacement.jpg (172.52 Kio) Vu 2252 fois
Tetine nettoyés.jpg (109.54 Kio) Vu 2252 fois
Lun 18 Avr 2016, 18:06
Ça va aller mieux maintenant
Mer 27 Avr 2016, 19:55
Pour info. Depuis nettoyage des tétines. Il n'y a plus de fuite... [WHITE SMILING FACE]
