[Modele 957] Fuite
[Modele 957] Fuite
Messagepar Titou13 » Mar 21 Fév 2017, 13:08
Bonjour tout le monde,
Depuis quelques jours, j'ai une forte odeur d'huile brulée et je peux voir deux tâches d'huile côté gauche et côté droit au niveau du carter avant.
J'ai pas de tache au sol le carter retient tout.
Je suis allé sous la voiture mais j'ai l'impression que la fuite vient de partout tellement la zone est grande.
SI vous avez une idée ou si la chose est connue.
Merci d'avance
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 21 Fév 2017, 13:28, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page et insertion des photos
Titou13
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Meteor
Re: Fuite
Messagepar iAxelou » Mar 21 Fév 2017, 13:13
Bouchon d'huile ?
iAxelou
Re: Fuite
Messagepar jblr83 » Mar 21 Fév 2017, 13:14
Démonte les carters en plastique qui sont sous la voiture pour voir l'origine de la fuite...
Re: Fuite
Messagepar Djer » Mar 21 Fév 2017, 13:56
Coucou
J'ai exactement la même chose
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Fuite
Messagepar fasher_955 » Jeu 6 Avr 2017, 11:00
Salut amis cay. Je voulais savoir pour le bouchon. J'ai les mêmes symptômes que sur la photo.
Ça a duré 2 jours et plus de trace au sol ça ne fuit plus. J ai vérifié en enlevant les caches et en effet la fuite est au niveau du bouchon d huile.
Que faire dans ces conditions ?
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Fuite
Messagepar DINJOJO » Jeu 6 Avr 2017, 11:05
vérifie s'il n'est pas desserré
À faire moteur froid car à chaud le métal se dilate et ça serait con de foirer le filetage
Modifié en dernier par jblr83 le Jeu 6 Avr 2017, 11:08, modifié 1 fois.
DINJOJO
Localisation: http://www.carte-des-membres.com/fr/Forum-Cayenne/?p=dinjojo&ll=49.7966,0.6378&z=6
Re: Fuite
Messagepar jblr83 » Jeu 6 Avr 2017, 11:07
Si ce n'est que ça, ce n'est pas grave. Il te faudra juste attendre la prochaine vidange (ou la faire par anticipation) et mettre des joints et bouchons neufs...
En attendant, essaie de resserrer un tout petit peu...
Re: Fuite
Messagepar fasher_955 » Jeu 6 Avr 2017, 11:16
En parlant de vidange. Je dois la faire. Est-ce peut être à cause de ça ? D'ailleurs ça va faire 2000 km que la voiture ne me demande pas de rajout d'huile. Étrange.
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Fuite
Messagepar Tazer » Jeu 6 Avr 2017, 14:13
Là c'est parce que tu roules sans huile, tout a coulé en roulant, tu vas donc bientôt prendre ton moteur dans la poire :hi: :hi:
Je plaisante, les fuites au bouchon de remplissage d'huile sont souvent à cause d'un joint de bouchon non remplacé lors de la vidange.
En plus ceux d'un Cay sont en alu, donc certains mécanos ne les changent pas, ce qui est une belle boulette car le joint alu c'est déjà moyen alors s'il a plusieurs vidanges c'est la cata.
Je ne met que du joint cuivre, c'est étanche à coup sur, et on le change à chaque fois, plus de problèmes.
Re: Fuite
Messagepar fasher_955 » Jeu 6 Avr 2017, 17:04
Ma dernière vidange a été faite au CP. Et je ne pense pas qu'ils aient oublié le joint.
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 19 Nov 2017, 12:30, modifié 2 fois.
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Fuite
Messagepar lyli » Jeu 6 Avr 2017, 17:48
l'huile est moins fluide donc tu dois moins en bouffer
Re: Fuite
Messagepar Tazer » Jeu 6 Avr 2017, 20:19
fasher_955 a écrit:
Tazer a écrit:
fasher_955 a écrit:
jblr83 a écrit:Si ce n'est que ça, ce n'est pas grave. Il te faudra juste attendre la prochaine vidange (ou la faire par anticipation) et mettre des joints et bouchons neufs...
Je ne dis pas qu'ils oublient le joint, je dis qu'ils remettent l'ancien.
Re: Fuite
Messagepar mavmax » Jeu 6 Avr 2017, 22:53
Moi je pense qu'ils peuvent facilement oublier de remettre le joint. Les cp :mur: ce ne sont pas tous des flèches!!!!!!
Re: Fuite
Messagepar fasher_955 » Ven 7 Avr 2017, 12:00
En fait je suis bien d'accord avec toi mavmax
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Fuite
Messagepar Titou13 » Dim 19 Nov 2017, 11:47
C'était bien le joint bravo !
Titou13
Cayenne: V8 S
Re: Fuite
Messagepar iAxelou » Mar 2 Jan 2018, 01:59
Ça aurait aussi pu être une fuite sur un joint qui s’est comblée toute seule avec l’huile,
iAxelou
