[Modele 958] fuite de liquide de refroidissement
Messagepar techart » Jeu 24 Mai 2012, 22:04
bonsoir je vient d arriver chez mais parents et voila que mon caca fait des sienne alors tableau de bord verifier niveau liquide de refroidisement et ensuite je m arrete et mon liquide qui se vide a vitesse grand v et de la fumer partout donc je regarde mais rien et ne peut mettre les main dans le moteur car chaud chaud lol donc demain sa va etre verification pour trouver la fuite en esperant trouver et pouvoir le faire moi meme comme sa je c comment c fait donc si c deja arriver a un d entre vous merci de me dire ce que vous en penser
techart
Cayenne: magnum techart
Couleur: noir mat
Re: fuite de liquide de refroidissement
Messagepar fgaltair » Jeu 24 Mai 2012, 22:32
Les durites ? (remplacer-soit-meme-les-tuyaux-refroidissement-t1140.html)
mais en 2006 elle doivent être en allu.
ou le vase d'expansion (post89116.html?hilit=vase#p89116)
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar Jimmy06 » Jeu 24 Mai 2012, 23:18
+1 sa sent les durites mais comme le dit fgaltair ce devrait etre fait ...donc plus vraisemblablement le vase d'expansion ...maladie connu sur le cay ..... Pour la fumée ne t'inquiète pas c'est certainement le liquide sur l'echappEment brulant ,donc c'est à mon avis la seule chose normale .....courage :etrange:
Jimmy06
Cayenne: Cayenne S équipé turbo
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar SVM78 » Jeu 24 Mai 2012, 23:43
Techart,
Quelle poisse ? :huh:
Comme dis plus haut durites du V moteur, bocal de liquide de refroidissemnent, et si je ne dis pas de bêtises mais RATOU a eu aussi dernièrement une fuite suite à la rupture d'une durite derrière le bloc sur son Cay turbo phase 2.
La fumée n'est ni plus ni moins que l'eau sur le moteur chaud, rien de grave mais ça sent pas terrible :huh:
Tiens nous au courant de l'évolution dans tes recherches, et bon courage.
SVM78
Messagepar RATOU » Ven 25 Mai 2012, 11:07
SVM78 a écrit:Techart,
Non en fait c'tait une fuite au niveau du vase d'expansion, par contre là je pense moi aussi à un problème de durites du bas moteur :cry2:
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar techart » Ven 25 Mai 2012, 15:11
alors les news le vase va bien et la fuite est derriere le moteur quand je remplie le vase a un certain niveau l eau coule comme si que c etait un robinet car le vase se vide aussi vite kil ce remplie donc durite morte ou juste deboiter a votre avis les expert ?? me demande si je commence a demonter ou alors a l emmener bon je pense que c faisable moi meme non ? MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSE
techart
Couleur: noir mat
Messagepar fgaltair » Ven 25 Mai 2012, 16:07
il me semble avoir vu sur un site qu'il y avait le risque sur les durites allu. je me rappel plus si elle saute ou si elle casse à la jointure bloc moteur durite.
Dans tous les cas si tu veu savoir faut démonter si tu te sent pas il faut allé au garagiste.
peut être ton assurance peu prendre en charge le remorquage (assistance 0Km).
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar Lebaron33 » Ven 25 Mai 2012, 16:17
Bienvenue au club
Ont peux pleurer tous les deux :mur:
Engineman nous avais prévenus
Lebaron33
Cayenne: Tourna tsi 150
Année: 2018
Messagepar engineman » Ven 25 Mai 2012, 18:02
techart a écrit:alors les news le vase va bien et la fuite est derriere le moteur quand je remplie le vase a un certain niveau l eau coule comme si que c etait un robinet car le vase se vide aussi vite kil ce remplie donc durite morte ou juste deboiter a votre avis les expert ?? me demande si je commence a demonter ou alors a l emmener bon je pense que c faisable moi meme non ? MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSE
si c est un turbo il faut esperer que ce soit pas cela
histoire-cayenne-turbo-18000-euros-post-evolutif-t1580-45.html?hilit=un turbo pour 18000 euros&sid=6d69e2976d0e2935fa42dfb46d595fe7
sinon tu est mal tres mal :non:
Messagepar padbowl » Ven 25 Mai 2012, 20:53
fgaltair a écrit:mais en 2006 elle doivent être en allu.
Euh... ceux de 2005 aussi... et pourtant ils viennent de me les changer... :wacko:
padbowl
Cayenne: Turbo S
