fuite liquide de refroi,radiateur de chauffage????
Dim 16 Déc 2012, 01:33
bonjour a tous,
Dons suite a une grosse fuite de liquide de refroidissement et chagement du kit alu( rien n'y fait) j'ai toujours une grosse fuite de liquide , j'ai donc vérifier toutes les durites dans le compartiment moteur, maintenant je pense que cette fuite vienderais d' une durite du radiateur de chauffage car j'ai mon habitacle qui est innondé de liquide de refroidissement.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a deja procédé au démontage de ceux ci,ou ils se trouve exactement? pouvez vous me donner des conseils concernant ces radiateur svp,je suis preneur pour toutes infos, merci d'avance...
Re: fuite liquide de refroi,radiateur de chauffage????
Dim 16 Déc 2012, 11:59
Le radiateur de chauffage se trouve sous le tableau de bord à droite. Tu démontes le cache avec 2 vis, tu as accès au filtre d'habitacle. et la tu vas pouvoir voir si ton radiateur suinte. Mais après bon courage car c'est tres difficile d'accès.
Lun 17 Déc 2012, 20:50
Sa y est j' ai enfain trouvé cette foutus durite qui etait coupé 3 cm en longueur, j 'ai l'ai commandé chez rosepassion plus qu'a tous remonté :drink: :wink:
Lun 17 Déc 2012, 21:17
La durite abimée se situait ou ?
