Ven 7 Jan 2022, 18:23
Après quelques recherches infructueuses sur le forum, je me décide d'ouvrir le sujet...
J'ai viens d'avoir une alerte sur mon niveau de liquide de refroidissement alors que je n'ai jamais eu à faire un complément en 3 ans. Fallait bien que ça arrive à 230.000km!
Je viens de passer dessous et voilà la suspicion de fuite: Boitier de thermostat.
- 20220107_130326.jpg (306.05 Kio) Vu 2433 fois
Quelqu'un a déjà t'il eu une fuite à cet endroit ? Et le changement de thermostat avec son joint devrait-il être suffisant?
Merci de votre aide.
Ven 7 Jan 2022, 23:28
Ou durite HS, possible aussi, mais tu as trouvé d'où vient la fuite.
Pour le reste je ne sais pas j'ai un V8.
Ven 7 Jan 2022, 23:44
Bonjour chriscri68 ça suinte aux niveaux des durites sur la photo.
Peut-être la pipe en plastique fissuré ou joint hs.
Sam 8 Jan 2022, 00:24
souvent le boitier ce fissure .
Sam 8 Jan 2022, 11:31
Ok merci...mais ça sent pas bon, vu comment j'ai dû me contorsionnier pour prendre la photo, je vois mal comment remplacer le boîtier!
Ça se fait avec moteur dans la bête ou sur palette?
Sam 8 Jan 2022, 14:17
regarde a partir de la page 1335 :
download/file.php?id=47137une video mais sur 958 :
Sam 8 Jan 2022, 18:58
J'étais justement en train de chercher dans le manuel pour trouver la troisième vis du couvercle de thermostat mais elle ne semble pas accessible sans tomber la transmission ! Un truc de malade!
J'abandonne pour ce soir...
Sam 8 Jan 2022, 19:01
Ok, je comprends mieux, dans le manuel, ils disent de tomber la BV ! Je trouvais cela louche !
Dim 9 Jan 2022, 18:22
Je confirme donc que le couvercle de thermostat ne peut pas se démonter sans avoir sortie la transmission avant !
J'ai donc mis 1h30 pour remettre les 2 vis du couvercle accessibles, en rajoutant de la pâte à joint par acquis de conscience. Ça goutte toujours mais pas question que je sorte la transmission pour l'instant.
Je vais essayer le liquide anti-fuite et garder un bidon dans le coffre.
Si vous avez un autre conseil je suis preneur mais en attendant faut éviter une fuite à cet endroit ou un thermostat à remplacer.
Dim 9 Jan 2022, 18:59
Bonjour chriscri68 c'est la vis au fond a côté de la durite sur la photo qui est difficile d'accès ?
Car j'ai changé il y a peu de temps la sonde de température c'est vrai l'accès pas top.
Lun 10 Jan 2022, 00:44
Il y a 3 vis à 180°. Deux sont visibles mais la troisième et derrière, avec la transmission qui empêche d'y accéder. Impossible sur ce modèle de sortir le thermostat sans sortir la transmission d'abord.
- Screenshot_20220109-233729_Adobe Acrobat.jpg (49.05 Kio) Vu 2288 fois
Lun 10 Jan 2022, 15:20
La misère déposer la boite pour un calorstat j'espère que je n'aurais pas de fuite vraiment une mauvaise conception.
Lun 10 Jan 2022, 20:14
Plus le tendeur de chaîne et la distribution à l'arrière du bloc... tout est fait pour que tu sortes le moteur au moindre problème...
Le moteur parfait n'existe pas :-(
Lun 10 Jan 2022, 22:24
Arrête je vais avoir du mal à dormir. Déjà que cette histoire de chaîne est galère :-)
Mar 11 Jan 2022, 07:41
Moi ça me rend dingue quand je bosse sur une voiture et qu'il faut démonter la moitié de la caisse pour choper un bidule anodin
Mais bon, c'est partout pareil... sur le V8, tu veux changer le capteur de niveau d'huile, faut lever le moteur... Non mais allo quoi ???? Pour l'alternateur, faut démonter toute la façade...
Sur la Megane du fils, pour changer un anti brouillard faut démonter le parechoc complet...
Pffff ils me tuent ces ingénieurs...
