[Modele 955] fuite ldr
Messagepar patlapatate » Ven 19 Sep 2014, 14:49
salut a tous bon a mon tour j'ai remarqué une petite fuite de ldr sous la voiture,je commande ces fameuses durites alus avec pompe a eau et courroie
patlapatate
Cayenne: v8 4.5s
Re: fuite ldr
Messagepar CARRERA » Ven 19 Sep 2014, 14:53
Es-tu sûr de l'origine de la fuite ???
Re: fuite ldr
Messagepar Max56 » Ven 19 Sep 2014, 14:56
Oui CARRERA a raison, pas certain que cela soit les durites
Re: fuite ldr
Messagepar patlapatate » Ven 19 Sep 2014, 15:03
ça coule sur le cache plastique en dessous mais coté conducteur
patlapatate
Cayenne: v8 4.5s
Re: fuite ldr
Messagepar Max56 » Ven 19 Sep 2014, 15:05
Es-tu certain que ce soit du LDR ??
Re: fuite ldr
Messagepar jetrider » Sam 20 Sep 2014, 08:29
Contrôle aussi ton vase d'expansion ;-)
Re: fuite ldr
Messagepar patlapatate » Sam 20 Sep 2014, 10:08
si le vase d'expansion fuit ça coulerai pas du coté passager?
patlapatate
Cayenne: v8 4.5s
Re: fuite ldr
Messagepar jetrider » Sam 20 Sep 2014, 10:13
Sans doute mais avec les carters de protection sous le moteur difficile à dire...Il faudrait les enlever pour voir...
Re: fuite ldr
Messagepar patlapatate » Sam 20 Sep 2014, 14:31
je vais voir ça enenlevant le carter de protection mais en tout cas c'est sur c'est du ldr par contre j'ai demarré le cayenne arrivé a temperature ça fuit vraiment trés peu
patlapatate
Cayenne: v8 4.5s
Re: fuite ldr
Messagepar jetrider » Dim 21 Sep 2014, 11:03
Ne roule pas comme cela, si cela rentre par les évents de la boite tu vas bousiller les joints spi...
Ton niveau est où dans le bocal?
Ne cherche pas à le garder au maxi, elle va en recracher systématiquement. Mon niveau est stabilisé juste au mini et n'a jamais bougé, si je cherche à en mettre plus, il le recrache systématiquement...
