[Modele 957] Fuite lave phare
Messagepar francouai » Mer 9 Juin 2010, 14:59
salut
ce matin, en partant au bureau, j'ai remarqué une petit flaque de liquide au niveau du PC avant droite.
Ca coule goutte a goutte.
C'est après vérification, une fuite du liquide pour les essuie glace.
J'ai un des deux lave phare qui fuit par l'intérieur.
Pour y accéder, il faut passer par le passage de la roue en dévissant le garde boue.
sans doute le mécanisme du gicleur qui est grippé (je m'en sert que 1 ou 2 fois par an)
Est ce que l'un d'être vous a déjà eu ce problème?
La plus grosse piece coûte 50euros. ( piece 15)
Avec la photo du fonctionnement, ca va etre plus clair a comprendre:
Ca coule goutte a goutte au niveau du rond rouge.
Gicleur
Re: Fuite lave phare
Messagepar fabrice S » Mer 9 Juin 2010, 15:43
Salut Francouai,
si je comprend bien le schéma, ca fonctionne comme un arrosage automatique de pelouse, quand la pression arrive, ca fait monté les gicleurs par un tube télescopique.
j'ai eu un problème une fois, le gicleur droit n'était pas redescendu dans son emplacement, j'ai appuyé dessus et maintenant il refonctionne normalement.
pour ta fuite, ca doit être du a la non utilisation et les joints se bouffe.
vas falloir déposé le pc avant je pense?
Messagepar Alexdu67 » Mer 9 Juin 2010, 22:16
J avais ça sur ma safrane,ils ont du démonter le pare chocs avant,c etait plus cher pour la main d oeuvre qu en pièces!! mais bon...c est renault!! :lol: :lol:
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar over » Mer 9 Juin 2010, 22:19
Bon mon pauvre Francouai, je n'ai aucune idée de la réparation à faire et mon intervention est très intéressée...
Au sujet des laves-phares, on s'en sert comment ? Parceque je n'ai rien vu sur les comodos qui puisse me faire penser à m'en servir... Je croyais que c'était automatique en cas de fonctionnement du lave glace en même temps que les feux.
over
Messagepar demassey » Mer 9 Juin 2010, 22:23
il faut que les phares soit allumé et faire fonctionner le lave glace plus de 5 secondes et les laves phares sortent automatiquement !!!! :master:
demassey
Messagepar over » Mer 9 Juin 2010, 22:53
Ok et merci beaucoup pour ta réponse. Je n'aurais pas insisté 5 secondes je crois bien !
over
Messagepar francouai » Jeu 10 Juin 2010, 07:45
C'est 2/3secondes (vous imaginez combien d'eau parte deja sur le par-brise avant de partir sur les optiques??!!)
J'ai pas mal joué avec le lave phare hier soir pour dégripper la buse, on verra bien.
par contre, vous êtes sur qu'il faut retirer le PC avant complet pour avoir accès? car en passant par le garde boue, on voit l'ensemble parfaitement. :etrange:
Messagepar fabrice S » Jeu 10 Juin 2010, 10:39
francouai a écrit:C'est 2/3secondes (vous imaginez combien d'eau parte deja sur le par-brise avant de partir sur les optiques??!!)
si tu as un acces complet en enlevent le par boue c'est OK je pense :??
pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple :mur:
Messagepar K-I-N 23 » Jeu 10 Juin 2010, 21:42
j'ai eu le pb :-(
intervention sous garantie par Porsche
1j pour réparation.... c'est revenu, une deuxieme fois 2j (fallait commander la piece) et remplacement de la buse
nickel depuis
je ne suis pas certain qu'ils aient démonté le parechoc même s'ils m'ont assuré que c'était nécessaire
en attendant c'était bien chiant, car le bocal de lave glace se vidait integralement dans le garage en 2 j
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar francouai » Lun 21 Juin 2010, 12:36
plus de fuite ! :hourra:
j'ai bien fait mumuse avec le gicleur et il s'est dégrippé.
Messagepar Alexdu67 » Lun 21 Juin 2010, 13:38
francouai a écrit:plus de fuite ! :hourra:
Donc,t as pas eu à le changer alors?? moi je les fais fonctionner de temps en temps...
bye
Alexdu67
Messagepar TONY88 » Mer 23 Juin 2010, 19:33
demassey a écrit:il faut que les phares soit allumé et faire fonctionner le lave glace plus de 5 secondes et les laves phares sortent automatiquement !!!! :master:
Ils ont modifie car au bout de 5 secondes il n'y avait plus rien dans le bocal :D :D :)
TONY88
Messagepar you92 » Mer 23 Mar 2011, 22:04
J'ai le meme probleme mais moi j'ai la piece 6 qui etait cassée, celle avec le Cercle dessus il m'ont donné celle en forme de Y que j'ai mis, je n'ai toujours pas réglé ce soucis et j'ai du deposer le pare choc. C'est mieux pour avoir un vue d'enssemble de tout le systeme.
Tu as de memoire 3 vis de chaque coté passage de roue plus une dizaine sous le moteur plus 4 entre les 2 phares sous le capot moteur. Attention à debrancher les fiches coté passager pour les radars et antibrouillards.
Pour confirmation, les laves phares sortent grace à la pression du liquide ?
you92
Messagepar fabrice S » Ven 25 Mar 2011, 20:43
oui, de la meme façon qu'un arrosage automatique de pelouse :drink:
Messagepar you92 » Jeu 31 Mar 2011, 22:21
fabrice S a écrit:oui, de la meme façon qu'un arrosage automatique de pelouse :drink:
Ok merci pour l info ! Donc Mon Lave phare ne fonctionne pas a cause de la piece n° 6, celle du bas avec le rond ?
you92
Messagepar fabrice S » Dim 3 Avr 2011, 22:16
Salut you92,
you92 a écrit:Ok merci pour l info ! Donc Mon Lave phare ne fonctionne pas a cause de la piece n° 6, celle du bas avec le rond ?
je pensais que tu avais changé la pièce N°6 et que sa fonctionnais a nouveau???
Messagepar Toonaiz » Dim 1 Sep 2013, 00:31
Bon...
bah moi c'est cool...
on vient de me piquer mon lave phare droit...
le cache la buse et tout...y'a plus rien d'in ch'trou !!!!
c'est pas cool !!!
Et le cache sur la fixation de l'essui glace arrière...
qu'est ce que je fais ???? jles pique sur un autre Cayenne ????
P...... d. m......
pauvre con... j'espère qu'il marchera pas ...
Toonaiz
Messagepar colibri » Dim 1 Sep 2013, 08:05
Pas cool ton histoire...
colibri
Messagepar francouai » Dim 1 Sep 2013, 09:42
le voleur a eu du temps, car il faut se démonter le passage de la roue pour retirer l'affaire.
facile 30mns pour un francais et 3 mns pour un petit roumain. :lol2:
le type achete un cay est n'a pas meme les sous pour s'acheter un buse neuve.. ca promet :eek:
Messagepar Marc-Antoine » Dim 1 Sep 2013, 09:51
