[Modele 955] Fuite lave glace
Messagepar thoms-rmc47 » Lun 18 Oct 2021, 19:00
Salut à tous,
Alors voilà il y a quelques jours affichage au tableau de bord "remplir le lave glace", je remplis, lendemain matin même message.
Du coup ce soir j'ai rempli et la surprise ça coule sous le Cayenne, un peu l'avant droit, mais bizarrement ça coule plus côté conducteur, sûrement dans le cache moteur.
A votre avis, réservoir de lave glace percé ou fissuré ?
Merci à tous pour vos réponses.
thoms-rmc47
Re: Fuite lave glace
Messagepar pulsar74 » Lun 18 Oct 2021, 20:20
Bonsoir , le réservoir fissuré ou percé c'est peu probable , il faut vérifier les raccords qui alimentent les laves phares souvent avec le temps les joints toriques perdent en efficacité .
pour y accéder il faut déposer ou au moins partiellement les passages de roues.
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Planetegoa » Lun 18 Oct 2021, 21:03
Dans mon cas c’était le tuyau fissuré sous le passage de roue.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Allan56 » Lun 18 Oct 2021, 22:03
Salut j’ai eu la même chose sur mon 957.
Ma fuite était un goutte à goutte au niveau Du joint caoutchouc (torique épais) qui est à la base de la pompe de lave glace.
Les pompes se trouvent sur le réservoir.
Obligé de déposer ou dévisser casi l’intégralité du passage de roue.
Si tu dis que ça vient plus du côté conducteur, ne serait ce pas une fuite dans le pare choc au niveau du tuyau de lave glace des xénons ?
Ou comme moi au niveau de la pompe sur le réservoir et ça vient ruisseler à l’intérieur du pare choc sur les caches moteurs …
Allan56
