[Modele 955] fuite hydraulique
Messagepar cedtroll » Mer 8 Avr 2015, 15:27
salut ...
je viens de m apercevoir que j ai une fuite hydraulique c est rouge visqueux et amer .. cote avant doit ... je présume la pompe de DA. ou le servo moteur...
petite fuite je précise... quelques goutes....
le hic c est que je part en vacance samedi .. 1600 km AR ...
mon niveau de liquide est haut ...
bref impossible de réparer avant donc tant que c est du goute a goute et que je vérifie le niveau ça sera bon ?
Modifié en dernier par cayann le Mer 8 Avr 2015, 21:21, modifié 1 fois.
Raison: correction TITRE
cedtroll
Re: fuite hydrolique
Messagepar jsai05 » Mer 8 Avr 2015, 15:31
Un joint spi qui commence à faire des siennes. Moi même j'ai roulé sur ma 996 pendant plus de deux mois avant le changement
jsai05
Messagepar CARRERA » Mer 8 Avr 2015, 15:32
Difficile à dire ..... je bois pas mal de café mais je ne sais pas lire dans le marc :lol2:
Si la fuite ne s'aggrave pas ce sera bon avec ta surveillance, sinon ..... :mur:
Messagepar cedtroll » Mer 8 Avr 2015, 15:39
OK .. ça confirme ce que je pense ..
Merci les gars ;)
Côte droit ( passager ) c est la pompe ou le servomoteur ??
cedtroll
Messagepar Max56 » Mer 8 Avr 2015, 15:49
Boite transfert et servo côté droit, pompe je sais pas
Messagepar cedtroll » Mer 8 Avr 2015, 16:16
OK .. donc servo ... faut que je voie si il existe des kit de réparation ..
cedtroll
Messagepar Max56 » Mer 8 Avr 2015, 17:11
La servopompe de Da elle est entraînée par la courroie ?? Si c'est le cas ta fuite serait devant ??
Re: fuite hydraulique
Messagepar cedtroll » Mer 8 Avr 2015, 22:15
Fuite avant droit ça coule sur le longerons ... par contre garé en descente ..
cedtroll
Messagepar engineman » Jeu 9 Avr 2015, 09:49
le liquide DA est plutôt vers vert ou marron suivant les options.
du rouge c est plutôt de l huile de boite :bye:
Messagepar Max56 » Jeu 9 Avr 2015, 10:03
engineman a écrit:le liquide DA est plutôt vers vert ou marron suivant les options.
:master: Mais est-ce vraiment amer :LOL: :dehors:
Messagepar cedtroll » Jeu 9 Avr 2015, 10:57
Bon ben effectivement ... c pas de la da ... qui est jaune !! Merci engineman
Après recherche c du liquide de refroidissement ...et le nivo est bas ds le bocal ...
D ailleurs c pile poile à l applond du bocal ...
On met n importe quel liquide ou c est un spécial ?
cedtroll
Messagepar cedtroll » Jeu 9 Avr 2015, 10:58
C un modèle 2006 et la modification des duites alu à été faite ..
cedtroll
Messagepar Max56 » Jeu 9 Avr 2015, 10:59
Liquide de refroidissement environ 18 à 21 litres, type G12 il est rose (guide d'achat cayann)
Messagepar cedtroll » Jeu 9 Avr 2015, 11:05
OK je de suite en acheté ..
Par contre pas d alarme .. pas de hausse de température moteur ...
J espère que c est le vase !!
cedtroll
Messagepar Max56 » Jeu 9 Avr 2015, 11:07
effectivement, il y a des chances que ce soit ton bocal, bon courage
Messagepar cedtroll » Jeu 9 Avr 2015, 11:08
Merci max ... je peux rouler ??
Je par en vacance après demain ?
cedtroll
Messagepar Max56 » Jeu 9 Avr 2015, 11:50
Euh rouler avec un bocal qui fuit, moi perso je le ferai pas trop risqué. Maintenant il faut en être certain, peut être un collier à resserrer etc
Messagepar cedtroll » Jeu 9 Avr 2015, 20:05
Bon petit tour chez flat 57 ...
Et ils sont super !!!
Mon cay sur le pont en 5 '
Mis sous pression du circuit ... et 20 min après .... Pas une perte de pression !!! Donc c est certainement due à un rajout de chez porsche ( le véhicule y était y a 15 jours !!!! )
[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
En plus on a constat que la vidange de boîte et transfert ont été faite !!!!!! ....
Et tout ça pour ......
Un bon pourboire aux mécano ...
Merci flat 57 :))
cedtroll
Messagepar Max56 » Jeu 9 Avr 2015, 20:24
Super extra, content pour toi
