Fuite Huile moteur
Ven 9 Déc 2016, 18:46
Vue de près - photo de la vis qui fuit
Vue de plus loin pour situer la vis
Mon Cayenne a une fuite d'huile moteur côté avant droit.
Après avoir démonté les caches et le filtre à air droit, j'ai localisé la fuite. Elle se situe au niveau d'une vis hexagonale à l'avant du moteur ( voir les photos).
Qu'est-ce que c'est?
Avez-vous une idée?
Je vous en remercie d'avance.
Re: Fuite Huile moteur
Ven 9 Déc 2016, 19:40
C' est le tendeur de chaîne de distribution .
Mais ta fuite ne vient pas de là , pratiquement tout les cayenne v8 ont la même fuite au même endroit .
Ven 9 Déc 2016, 20:57
Merci pour la réponse.
J'avais des doutes sur le fait que ce soit le tendeur de distribution. Cela me conforte dans ce sens.
Par contre, pourquoi dis-tu que la fuite ne viens pas de là? J'ai fait tourner le moteur et j'ai vu l'huile sortir au niveau de la vis.
Que me conseilles-tu? Changer la vis et son joint? Essayer de resserrer la vis? Autre ??
Cela peut-il cacher autre chose?
Un grand merci pour ton aide
Ven 9 Déc 2016, 22:42
Je trouve la question interessante....
filou, est ce que tu sais si on peut changer le tendeur sans rien demonter d'autre?
J'ai l'impression que oui... Comme mon Cayenne a 235000km je trouverai bien de remplacer ce tendeur en préventif....
Dim 25 Fév 2018, 20:46
Bonjour a tous,
Petit déterrage de sujet! J'ai exactement le même problème et c'est du goutte a goutte, j'ai démonté le passage de roue, La boite air et la fuite a vraiment l'air de venir de la,as tu trouvé d'ou cela venait ?
Petite précision,le mien a 186000 km, et il les accumule en ce moment!
Merci beaucoup car la je sèche !
Mar 27 Fév 2018, 00:35
Oui, on peut remplacer le tendeur de chaîne sans avoir besoin de déposer autre-chose que la boîte à air droite.
Attention toutefois, il faut mettre le vilebrequin en position PMH sur le cylindre #1 avant de procéder à l'échange.
Bien veiller à remplacer le joint alu. du tendeur, normalement livré avec le tendeur neuf.
Mer 28 Fév 2018, 00:51
il faut bloquer les arbres à cames car une fois la chaîne détendue tu as vite fait de sauter une dent sans t'en apercevoir (expérience vécue :non: )
Jeu 1 Mar 2018, 22:20
Bonjour j'ai emmené mon Cayenne 2012, V6 153000km chez Porsche pour un problème de fuite d'huile dans le moteur. Le CP à Ferrieres en brie me dit qu'il faut impérativement déposer le moteur pour voir et que la réparation pourrait coûter 10 000€. C'est normal d'après vous une telle déclaration? J'avoue je ne pige rien à la mécanique.
Jeu 1 Mar 2018, 22:36
Une fois de plus, tu devrais t'adresser à notre Filou27 avant toute intervention! :wink:
Jeu 1 Mar 2018, 23:00
Ven 2 Mar 2018, 06:14
10000 € ???
Filou conseil bonjour!
Ven 2 Mar 2018, 09:41
C’est un hybride ton cayenne c’est ça?
Ven 2 Mar 2018, 09:54
C'est normal, si il faut remplacer le joint spi du vilebrequin entre le moteur et la boite (maladie sur 958) :non:
Ven 2 Mar 2018, 11:45
Non max c'est un diesel
Ven 2 Mar 2018, 15:05
Diesel ok, c’est le joint spi qui est HS problème très (trop) connu par Porsche.
Ven 2 Mar 2018, 15:53
Et ça va chercher dans ces montants là???
Ven 2 Mar 2018, 17:17
Au mini 4000 euros (pour un joint a 25€) :non:
Ven 2 Mar 2018, 18:35
Donc, loin des 10000€ annoncé par ton garagiste! :wink:
Ven 2 Mar 2018, 18:47
Ça demande la dépose du moteur ?
Ven 2 Mar 2018, 19:10
Décidément toujours un problème de joint spi chez Porsche.
Ce n'est pas le problème récurent de la 911 aussi ?
Ven 2 Mar 2018, 22:23
LLJB a écrit:Merci
Oui c'est entre le moteur et la boite, pas le choix.
Ven 2 Mar 2018, 23:23
Purée !
Les fuites sont légères combien de temps je peux rouler avec ?
Ven 23 Aoû 2019, 11:10
Deterrage du sujet!
Pour moi c'etait bien le joint du tendeur de distribution qui etait hs qui fait que ca fuyait...
Si ca peut aider les prochains, en enlevant le garde boue et la boite a air et en le mettant en position haute moteur tournant on peut le savoir facilement
Fin du deterrage c'etait juste pour vous adresser mon petit retour.... :bye:
Fuite Huile moteur
Dim 30 Oct 2022, 18:19
A mon tour de déterrer le post.
J'ai lu pas mal de sujets là dessus et vous en remercie, je possède un v8 S, 957 avec 160000km et après un ballast de xenon hs et sa reprogrammation obligatoire, une fuite de LDR, pour finalement changer le thermostat sa bride et ses divers joints, je pensais en avoir fini avec les cas d'école liés à ce modele.
Me voilà maintenant embêté par une grosse fuite arrivée d'un coup sur le bouchon de tendeur de distri passager, un gros goutte à goutte.
J'ai lu diverses choses quant à un éventuel calage, ou pas.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette réparation lui même ? Des conseils ?
D'avance merci.
Dim 30 Oct 2022, 18:45
Une petite question supplementaire, on peut croire au père noel ... est ce qu un simple desserage serait possible ? je n ai pour le moment pas essayer de le manoeuvrer mais quelqu un connaitrait t il le couple de serrage de ce tendeur ? avec un peu de chance et coup de dynamo
