Re: Fuite Huile moteur
Dim 30 Oct 2022, 22:04
En lisant le sujet depuis le début, on se rend compte que la seule réparation correcte, c'est de remplacer le joint du tendeur.
Un resserage ne servira à rien. :bye:
Lun 31 Oct 2022, 10:01
Merci tazer , et à tout hasard auriez vous en votre possession le couple de serrage ? Impossible de le trouver
Lun 31 Oct 2022, 10:11
Non ça j'ai pas.
Lun 31 Oct 2022, 11:10
Merci quand même , je vais continuer mes recherches
Lun 31 Oct 2022, 12:27
engineman a écrit:il faut bloquer les arbres à cames car une fois la chaîne détendue tu as vite fait de sauter une dent sans t'en apercevoir (expérience vécue :non: )
Du coup je me lance, passage de roue et boite à air déposée, la fuite sur joint de endeur ? est encore plus visible qu'avec la lampe et le miroir...
Je vais démonter pour avoir accès aux AAC, je vais mettre le PMH sur cylindre 1 et procéder au blocage, deux questions se posent à moi :
#1 dois je bloquer le vilebrequin ? auquel cas il me faudra démonter la courroie d'accessoires et la poulie ?
#2 faut il un outil spécifique au cayenne pour le blocage des AAC ?
Je vous ferai un retour sur l'avancement
Merci d'avance
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 31 Oct 2022, 12:51, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
Mar 1 Nov 2022, 09:09
Le serrage du tendeur hydraulique c'est 40.7 Nm. Tu peux le dévisser mais attention ne surtout pas faire tourner le moteur
Mar 1 Nov 2022, 12:34
Merci pour la réponse iichris, au moins maintenant j'ai le couple de serrage.
Si je comprends bien ton message je peux le remplacer sans caler ? Sous réserve de ne pas faire tourner le moteur ?
Dim 20 Nov 2022, 18:41
Problème résolu, vilebrequin pigé sur la poulie, remplacement du joint alu défaillant ( 22*27*1,5) et la fuite a disparu.
Un grand merci à iichris en particulier ...
Lun 21 Nov 2022, 16:12
J'ai aussi eu le même problème une fois.
Fuite Huile moteur
Mer 25 Nov 2026, 12:01
Salut tout le monde!
Ce matin en changeant mes triangles, j’ai une fuite d’huile au niveau de la commande à air au dessus de la sortie du collecteur droit, si quelqu’un a déjà eu?
Merci d’avance
