Jeu 2 Juil 2020, 09:20
J’ai une fuite d’huile qui provient du carter de distribution de mon Cayenne 958
modèle V6 TDI année 2012 et 106 000 km.
Toujours entretenu chez le concessionnaire, peut on espérer une participation financière de leur part afin de faire réaliser les travaux???
Merci par vos retours
Jeu 2 Juil 2020, 09:29
J'en doute fortement, sauf si tu es en PA (Porsche approved)
Jeu 2 Juil 2020, 09:52
Bonjour, Porsche n’est pas réputé pour faire des cadeaux, et même si le kilométrage est faible, une prise en charge sur un véhicule de plus de 5 ans n’est jamais facile. Tu peux toujours essayer en contactant Porsche France, mais même en obtenant 10/20% de participation, je pense que tu seras gagnant à faire cette réparation hors réseau.
Jeu 2 Juil 2020, 10:18
un grand classique.
dépose moteur probable pour refaire le joint avec de la pâte(même pas de joint
et bien sur la facture qui vient avec(plusieurs milliers d'euro
Jeu 2 Juil 2020, 21:19
Merci pour l’info, pour l’instant la fuite est très faible donc j’ai mis de la mousse sur le plastique inférieur afin de ne pas faire de taches sur les stationnements et si la fuite s’aggrave je pense que je ferais l’intervention moi même chez un ami qui a un garage avec pont élévateur.
Je suis quand même écœurée qu'il y a une fuite à 106 000 km, je possède un Pajero 3,2did qui a 290 000 km et celui-ci ne fait pas une goutte d’huile
Bonne soirée
Ven 3 Juil 2020, 04:59
Ce n'est pas juste un pont qu'il te faut.
- 023.JPG (339.52 Kio) Vu 2647 fois
- 003 (2).JPG (251.01 Kio) Vu 2647 fois
Ven 3 Juil 2020, 08:46
Ah oui effectivement gros chantier mais je ne me sens pas de passer chez Porsche pour faire réaliser cette opération avec un coût exorbitant.
Il faut compter combien d’heures environ pour cette opération???
On va bloquer un week-end complet.
J’ai vu que tu avais carrément déposer le berceau complet avec tous ses périphériques, tout l’ensemble sort par dessous.
Le plus galère ça doit être le faisceau et les canalisations ????
