[Modele 955] fissure de vase d'expension comment le démonter
Messagepar mesca pat » Lun 24 Fév 2014, 16:08
Bon j'y passe aussi...
Fuite de liquide de refroidissement, avec une belle flaque derriere la roue avant passager.
Je suis quasi sur que c'est le vase d'expension.
J'ai donc démonté les entourages du moteur et là je vois une pauvre vis au fond pour le vase mais ou sont les autres?
Faut il que je tombe l'aile?
mesca pat
Re: fissure de vase d'expension comment le démonter
Messagepar cayann » Lun 24 Fév 2014, 16:16
bonjour regarde ce tuto ICI
Messagepar cay84120 » Lun 24 Fév 2014, 16:16
Bjr pour le démontage tu as un tuto pour cela
remplacement-vase-expansion-t6319.html
A+ et bon courage
Messagepar cay84120 » Lun 24 Fév 2014, 16:17
Tu es trop rapide Yann :master: :master: :master:
Messagepar maxx » Lun 24 Fév 2014, 16:44
La puissance du forum!!!! Reste plus qu'a reparer via le tuto!!! Tiens nous au courant de tes reparation merci
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar mesca pat » Lun 24 Fév 2014, 17:46
ok c'est vu nickel.
Et là surprise
pas de fissure visible!!!
je pense que la jointure du haut et du bas du bocal m'a lachée
je fais un test avec de la colle violente avant de le changeret après j'aviserai
par contre qui sait a quoi sert le petit tuyau qui vient de l'arriere et qui se connecte a la boite a air.
tuyau noir qui passe dans le passage de roue
mesca pat
Messagepar francouai » Lun 24 Fév 2014, 17:52
C'est l'entrée d'air du compresseur de suspension (collier vert)
