[Modele 955] Filtre à huile et limailles SUR un Turbo
Re: Filtre à huile et limailles SUR un Turbo
Messagepar Mkd31 » Lun 20 Juin 2016, 22:04
Moi j'ai surtout l'impression que ce sont les turbo qui ne sont pas fiables...
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Tazer » Lun 20 Juin 2016, 22:16
oui effectivement on voit plus souvent ce genre de problème sur les turbos :triste:
Messagepar lyli » Lun 20 Juin 2016, 22:24
on se rassure comme on peut
Messagepar Marc-Antoine » Lun 20 Juin 2016, 22:49
Cela ne vient'il pas d'un possible tirage à froid sur le moteur ?
J'ai lu ceci sur un forum ricain
Messagepar Tazer » Lun 20 Juin 2016, 22:56
Peut être pour un petit nombre, mais pour qu'il y en ait autant et sur tous les V8, du plus ancien au plus récent, il y a vraiment un problème de traitement Locasil chez Porsche.
C'est un peu lamentable chez un constructeur de voitures de luxe.
Messagepar ddada » Mar 21 Juin 2016, 12:58
Tazer a écrit:Peut être pour un petit nombre, mais pour qu'il y en ait autant et sur tous les V8, du plus ancien au plus récent, il y a vraiment un problème de traitement Locasil chez Porsche.
il y a effectivement un problème de traitement, une revue automobile en avait parlé :bye:
Messagepar Clark75 » Mar 21 Juin 2016, 15:10
franchement cela n a rien de nouveau, lorsqu'on pense au nombre de moteurs de 996 type 1 et boxster s 986 avec des
des culasses en alu poreux ou l'on avait de la mayonnaise a la place de l'huile a partir de 20 milles KM, alors le Locasil qui se fait la malle...
ce qui serait intéressant c'est de savoir s'il y a autant de Problemes de Locasil sur le 911 turbo produites à la meme époque que les 4,5 !
Clark75
Messagepar lyli » Mar 21 Juin 2016, 16:53
sur les forums de 996 et boxter il y a des problemes
Messagepar francouai » Mar 21 Juin 2016, 18:20
Il y a eu un sujet là dessus dans le forum.
JetRider avait trouvé des infos.
C'est la roulette russe les 4.5L Turbo. :non:
Messagepar Tazer » Mar 21 Juin 2016, 18:59
Pas que les 4.5L les 4.8L turbo aussi :cry:
Messagepar Maxime.M » Jeu 23 Juin 2016, 21:11
Salut à tous, voici le rapport d'analyse d'huile
et les photos prises à l'endoscope du cylindre malade, on dirait un morceau de segment cassé avec de belles marques contre le cylindre
Il est vraiment malade ce turbo !
Maxime.M
Cayenne: 957 GTS, 928S2
Messagepar Cedro06 » Jeu 23 Juin 2016, 21:16
Désolé pour toi :mur:
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar iAxelou » Jeu 23 Juin 2016, 21:19
Cela va faire polémique mais essaie un hyper lubrifiant comme Liqui moly ou Mécacyl, cela ne ferra pas de mal et pourra eventuellement repousser l'usure inévitable du moteur.... ou alors fais le réparer rapidement.
Bon courage à toi
iAxelou
Messagepar Mkd31 » Jeu 23 Juin 2016, 21:22
Arfff désolé pour toi.
Ça fait vraiment peur de voir ça.
Tu va faire quoi du coup?
Mkd31
Messagepar foza » Jeu 23 Juin 2016, 21:35
Ca sent pas très bon :non: :non: :non:
foza
Messagepar lyli » Jeu 23 Juin 2016, 21:37
mettre un v8 Mercedes
Messagepar lyli » Jeu 23 Juin 2016, 21:39
et il y aurait pas un problème de pompe a huile sur tout ces moteurs?
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 23 Juin 2016, 21:45
Sur mon ancien S la pompe à huile à laché a 118'000 km
Messagepar Tazer » Jeu 23 Juin 2016, 21:51
Bienvenu au club :cry: Pas cool, désolé pour toi :mur: :mur:
Il y a Nicasil France à côté de Grenoble qui peuvent refaire le traitement nicasil de ton moteur, faut que tu trouves un mécano genre Filou à coté de chez toi. :bye:
Modifié en dernier par Tazer le Jeu 23 Juin 2016, 21:54, modifié 1 fois.
Messagepar iAxelou » Jeu 23 Juin 2016, 21:52
Marc-Antoine a écrit:Sur mon ancien S la pompe à huile à laché a 118'000 km
Monter en temperature du moteur ?
iAxelou
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 23 Juin 2016, 21:55
J'ai eu un voyant orange moteur
Et là j'ai appellé le CP de Zoug de suite .
Ça a été le début des emmerdes
Ensuite boite à vitesse , etc cc
Messagepar jetrider » Ven 24 Juin 2016, 02:58
Bon, effectivement, là c'est mort...
J'avais trouvé un article dans Evo sur le Cayenne, faites une recherche vous devriez le trouver. Ils expliquaient les casses moteurs et le défaut de traitement locasil qui ne tient pas sur certaines series.
Pour ce qui est de ton moteur, je pense qu'il faut cesser tout de suite toute utilisation et réparer...Refaire un traitement locasil risque d'être aussi couteux qu'un bloc nu (4000euros)...Donc je conseillerais soit de trouver un bloc d'occasion nu (au moins tu pourras inspecter les chemises et t'assurer de ne pas acheter un bloc dans le même état)...Soit un bloc neuf nu (sans culasse ni accessoire ni équipage mobile), mais comme je l'ai dit t'en prends pour 4000 euros, et encore, t'es au moins bon pour un piston + segments...Donc ça va couter un max, c'est certain.
Et tout cela si le vilo/culasses ne sont pas touchés car si les copeaux sont passés dans l'huile, tu peux aussi craindre cela. Je pense qu'il faut ouvrir le bloc et tout inspecter avant de prendre une décision... en principe si le filtre a bien fait ton travail tu devrais les sauver ... Le risque c'est que les morceaux qui se baladent se facent laminer dans le moteur et en plus tu vas te retrouver avec des soupapes et autres à changer...
Désolé pour toi, tiens nous au jus :triste:
Messagepar Tazer » Ven 24 Juin 2016, 08:41
jetrider a écrit:Bon, effectivement, là c'est mort...
Non Jet, le mieux est de refaire le traitement Nicasil des cylindres, si c'est possible (chemise pas trop creusée), car avec un bloc neuf ou d'occas tu n'es jamais sur que le traitement ne va pas se barrer dans X kilomètres et rebelote.
Va sur Nicasil france .fr, tu verra que le traitement qu’ils appliquent est deux fois plus résistant que le traitement d'origine Porsche pour éviter ce genre de problème bien connu.
Sur mon post "Merci Filou garage ff motors" je détaille tout ça, le prix de l'intervention pour le traitement est au pire de 2900 € HT selon l'état des cylindres. :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 24 Juin 2016, 08:56
Une réponse la dessus de Porsche
It was first thought to be sulpher in the fuel. Then it was thought to be found in only Cayennes with cast, not forged pistons. Some think it has to do where the car is kept (cold vs hot)
The official line now from Porsche technical Bulletin is it was caused by a boring/honing process that left the cylinders prone to distortion. They have corrected the problem as of about 2012...
That said - not all 2002-2010 Cayennes have this problem. But it is common enough that we get a lot of calls for it.
07-20-2015 05:36 AM
Messagepar Marc-Antoine » Ven 24 Juin 2016, 08:57
Et bien jusqu 'en 2012 !!!
