[Modele 955] Fils dénudés non branchés
Messagepar Andy955 » Sam 9 Fév 2019, 20:04
Nouveau propriétaire d'un Cayenne S, j'ai souhaité effectuer une petite révision sur ce dernier.
Vidange tous les filtres et mes deux sondes, après cata qui étaient ressortis sur durametric.
J'ai remarqué trois fils dénudés et une prise non branchée au niveau de la pompe à air côte conducteur . L'un des fils envoie du courant en permanence du 5V . Je ne sais à quoi correspondent ces fils ? Un électrovanne supprimé ? Merci à ceux qui prendront le temps de me lire .
Cordialement
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 10 Fév 2019, 08:56, modifié 2 fois.
Raison: Corrections et rotation photo
Andy955
Re: Fils dénudés non branchés
Messagepar Lecorse » Dim 10 Fév 2019, 05:32
As-tu essayé de voir à quel endroit vont les fils ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 10 Fév 2019, 10:15, modifié 2 fois.
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tacosse » Dim 10 Fév 2019, 08:58
Filou et Mathieu devraient pouvoir t'aider.
Messagepar Lecorse » Dim 10 Fév 2019, 16:30
Ça ne l'empêche pas de démarrer ?
Aucun défaut constaté sur l'afficheur ?
Aucun ressenti à la conduite ?
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Andy955 » Dim 10 Fév 2019, 17:22
Non ça ne l'empêche pas de démarrer. Le seul voyant au tableau de bord c'est le point d'exclamation.
Andy955
Messagepar Lecorse » Dim 10 Fév 2019, 19:09
Mais tu ne sais pas la raison , je présume ?
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar jetrider » Dim 10 Fév 2019, 20:31
Faut faire le plein lol
Messagepar mavmax » Dim 10 Fév 2019, 21:21
Dans le menu tu as l’explication si point d’exclamation orange
Messagepar Andy955 » Dim 10 Fév 2019, 22:25
Merci pour ta réponse . Comment entrer dans le menu sur le petit écran du compteur ?
Andy955
Messagepar mavmax » Dim 10 Fév 2019, 22:37
Avec le commodo de droite
Messagepar Tazer » Dim 10 Fév 2019, 22:41
Bonsoir.
Tu n'as pas le manuel d'utilisation de ton Cay ?
Sinon le voilà en PDF, tu pourras savoir comment aller dans le menu de l'ODB. :bye:
http://www.flat69.fr/documentation-pors ... 551000.pdf
Messagepar Andy955 » Lun 11 Fév 2019, 03:50
J'ai le Manuel et je l'ai consulté. Merci pour ta réponse.
Andy955
Messagepar Lecorse » Mar 12 Fév 2019, 19:33
As tu trouvé la solution ?
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Andy955 » Mer 13 Fév 2019, 05:16
Pour les fils dénudés non je n ai pas trouvé
Andy955
Messagepar spit66 » Mer 13 Fév 2019, 07:18
L'ordinateur de bord te dit quoi Andy?
tu as trouvé comment entrer dans le menu ? Il faut valider avec le bouton qui se trouve sous le commodo droit et naviguer avec le bouton sur l extrémité du commodo.
spit66
Messagepar Andy955 » Mer 13 Fév 2019, 17:42
Oui j'ai trouvé, l'ordinateur de bord me signale les plaquettes de frein.
Elles sont commandées mais je suis toujours bloqué avec ces fils dénudés.
Andy955
Messagepar ddada » Mer 13 Fév 2019, 19:59
il faut prendre les témoins d'usure avec les plaquettes :bye:
Messagepar Andy955 » Mer 13 Fév 2019, 20:58
Oui je sais. J'ai repassé le Durametric et j'ai le code défaut 0441 ???
Andy955
Messagepar Tazer » Mer 13 Fév 2019, 23:35
Code OBD
P0441
Description du défaut
Système de purge canister - débit incorrect détecté
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Raccord(s) flexible
Fuite à l'admission
Électrovanne de purge canister
Service :bye:
Messagepar Lecorse » Jeu 14 Fév 2019, 01:08
Où se trouve cette electrovanne ?
Peut être les fils doivent être juste branchés entre eux. :LOL:
Le fil rouge sur le fil rouge :pitie:
Modifié en dernier par jblr83 le Jeu 14 Fév 2019, 03:22, modifié 1 fois.
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
