Max56 a écrit:Je ne parierais pas, quand il s'agit de ne pas payer là ils sont très forts
sgnu a écrit:Un CP le voit, Lorient me l'a dit (il l'a d'ailleurs détecté sur mon ex cay).
baloo22 a écrit:je suis passé a mon CP après la reprog pour faire régler un phare , le chef d'atelier a déplacé le Cayenne , 10m , il est descendu de la voiture et avec un grand sourire m'a dit : "il a été reprogrammé ?"
Il l'a senti immédiatement .
Max56 a écrit:Il peut pas la faire il est sous PA
Taxicayenne a écrit:Max56 a écrit:Il peut pas la faire il est sous PA
Suis pas sous PA mais sous garantie Mapfree ( je sais c'est de la me.de il paraît )
Tazer a écrit:Max56 a écrit:Je ne parierais pas, quand il s'agit de ne pas payer là ils sont très fortssgnu a écrit:Un CP le voit, Lorient me l'a dit (il l'a d'ailleurs détecté sur mon ex cay).baloo22 a écrit:je suis passé a mon CP après la reprog pour faire régler un phare , le chef d'atelier a déplacé le Cayenne , 10m , il est descendu de la voiture et avec un grand sourire m'a dit : "il a été reprogrammé ?"
OK pas de reprog sous PA, compris
filou27 a écrit:voici les reprog pour les cayenne
Taxicayenne a écrit:Sérieusement quel est le tarif pour la reprogramation sur mon cayzout
JEFFSTAN a écrit:filou27 a écrit:voici les reprog pour les cayenne
Encore faut-il que les cay sortent leurs 340 chevaux d'origine !![]()
Comment cela se passe du coup, c'est environ 20ch (pour un 955 S) à partir de la puissance de base ? A faire avant ou après le changement des bypass ? c'est un programme standard ou alors on s'arrange pour lisser la courbe de puissance ?
Les programmateurs parlent aussi d'agrément avec la boite ?![]()
Merci pour les réponses
JEFFSTAN a écrit:c'est donc une map standard que l'on ajoute !
avec jblr83 la reprog est faite sur mesure pour chaque moteurs.
et
la boite pour ma part réagit beaucoup mieux et la vélocité est présente
jblr83 a écrit:JEFFSTAN a écrit:c'est donc une map standard que l'on ajoute !
Non pas du tout, Romain analyse pleins de paramètres issus de ton moteur, et il ajuste un à un tout un tas de paramètres !
C'est une reprog sur mesure !
Et je le redis, c'est surtout l'augmentation du couple qui est sensible et ça fait comme si le cayenne était d'un coup allégé de 500 kg, donc il part beaucoup plus vite, c'est bien plus réactif.
Pour Taxi, je l'avais fait (pas chez Filou) sur un Navara V6 de 231cv à l'origine, il sortait après 280cv et marchait comme une balle (pour un pick-up). On sentait une énorme différence.
Conclusion : n'hésitez pas à le faire.
En plus 300 €, c'est cadeau !!
