Ven 5 Fév 2021, 15:28
Après avoir rencontré des soucis pour refermer mon toit ouvrant j'ai constaté qu'une des pattes du filet déflecteur d'air (pas le rideau pare soleil, le petit filet qui ressort à l'ouverture du toit) est cassée, quand le toit se referme le filet ne se remet plus en place correctement et le toit se met en sécurité.
J'en ai parlé à mon CP mais je ne suis pas sûr d'avoir bien expliqué l'origine du problème, ils me disent qu'il faudrait remplacer tout le cadre du toit panoramique.
Est ce que quelqu'un saurait où je pourrais commander un nouveau filet ?
Je n'ai rien trouvé pour l'instant...
Merci par avance,
Ven 5 Fév 2021, 15:47
Ces pièces ne sont pas détaillées.
Seul le toit ouvrant complet est vendu, un bras.
Une solution trouver un toit ouvrant d'occasion, mais là bon courage, sinon fabriquer la petite patte soit même et la remplacer.
Un photo de la patte en question serait une bonne idée,.
Ven 5 Fév 2021, 16:04
Merci pour ton retour,
C'est la patte en plastique sur laquelle vient s'accrocher le ressort qui est relié au panneau du toit ouvrant.
Quand le toit recule le ressort vient tirer sur sur cette patte, ce qui redresse le filet.
Il m'est difficile de faire une photo, j'ai peur d'ouvrir le toit et de ne plus réussir à le refermer, j'ai galéré un bon moment à maintenir le filet correctement pour ne pas gêner la fermeture.
A tout hasard, est ce que ce serait le même que celui du Touareg ? peut être que VW détaille...
Sinon je pense carrément à dégager le filet, à voir si ça marche sans...
Ven 5 Fév 2021, 23:07
Sur le PET ?
Dim 7 Fév 2021, 00:51
Salut, normalement il est détaillé chez Audi, je crois que c’est le même que sur l’A6.
Sinon regarde ce lien :
https://velumautostore.com/comment-repa ... t-vw-audi/Et ce kit :
https://www.oemvwshop.com/4l0898671b-1- ... r-p289559/
Modifié en dernier par
bobol78 le Dim 7 Fév 2021, 00:58, modifié 1 fois.
Dim 7 Fév 2021, 00:55
J’ai eu des petit soucis d’infiltration d’eau récemment et j’ai déposé mon ciel de toit pour accéder au toit panoramique et toutes les pièces du toit, châssis compris, sont siglées VW !
Donc tu dois pouvoir trouver de l’adaptable.
Mar 9 Fév 2021, 15:30
Merci beaucoup,
Je vais creuser de ce côté là.
Sinon je pense avoir trouvé le filet entier sur un site américain.
