[Modele 957] Filet et cache bagages
Messagepar Tracker33 » Sam 2 Avr 2022, 19:08
Je viens d'acheter pour mon 957 un filet de séparation entre l'habitacle et le partie bagages (80€, état nickel sur LBC).
Par contre je suis surpris (et déçu) qu'il ne puisse rester en place en même temps que le cache bagages (comme je pouvais le faire sur mon ML Mercedes.)..
Ou alors j'ai pas compris comme le positionner...Quelqu'un confirme que c'est l'un ou l'autre et pas les 2 en même temps?
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Re: Filet et cache bagages
Messagepar cayann » Sam 2 Avr 2022, 20:18
Bonjour je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas utiliser les deux en même temps .
Messagepar Tracker33 » Sam 2 Avr 2022, 20:20
Quand je mets le filet, je ne peux pas mettre le cache bagages en raison des "équerres" qui sont dessus...demain je ferai des photos pour expliquer tout çà, parce que là je vois bien que je ne suis pas clair...
Tracker33
Messagepar muppetshow » Sam 2 Avr 2022, 21:01
Tu as essayé dans les 2 ordres pour les installer les 2 ?
Messagepar Planetegoa » Sam 2 Avr 2022, 21:16
Oui les deux en même temps.
L’enrouleur du filet vient se clipser sur les dossiers des places arrières.
Filet
Filet + cache bagages
Modifié en dernier par Planetegoa le Sam 2 Avr 2022, 21:28, modifié 1 fois.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar muppetshow » Sam 2 Avr 2022, 21:19
Il ne te manquerait pas des pinces/clips pour fixer le filet sur le cache bagages :etrange:
Messagepar Tracker33 » Dim 3 Avr 2022, 10:39
En fait j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modeles de cache bagages.
Le mien a un volet (coté sièges) plus large que celui de la photo postée par PLanetegoa, avec en plus 2 équerres pour maintenir ce volet horizontal. Ces équerres viennent buter contre l'enrouleur du filet.
Du coup incompatibilité avec l'enrouleur du filet !
Ou alors j'ai pas compris...
Tracker33
Messagepar Tracker33 » Dim 3 Avr 2022, 10:49
je ne vois qu'une solution: couper au cutter la partie interne du volet (celle qui recouvre mal le filet lui-même) et disquer les équerres....
Tracker33
Messagepar Tracker33 » Dim 3 Avr 2022, 11:11
d'ailleurs sur la photo de Planetegoa est ce que ce n'aurait pas été fait...?
Tracker33
Messagepar maxx » Dim 3 Avr 2022, 11:26
Salut, il te faut le cache bagages qui va avec, ce n'est pas le même, celui avec le filet laisse un écart exprès pour l'enrouleur du filet, et celui comme toi (sans l'option filet donc), comble cette espace.
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Tracker33 » Dim 3 Avr 2022, 11:33
OK donc maintenant il faut que je trouve un autre cache bagages...compatible!
Merci.
Tracker33
Messagepar Planetegoa » Dim 3 Avr 2022, 14:58
Tracker33 a écrit:d'ailleurs sur la photo de Planetegoa est ce que ce n'aurait pas été fait...?
Non, tout est d’origine.
Planetegoa
Messagepar Tracker33 » Dim 3 Avr 2022, 15:04
ok merci
Tracker33
Messagepar cayann » Dim 3 Avr 2022, 17:37
Bonjour, Tu as des pointillés pour la découpe si je ne me trompe.
Messagepar Tracker33 » Dim 3 Avr 2022, 18:12
Voilà c'est fait. Découpe propre au cutter et mon cache bagages est devenu compatible.
Et en supprimant les équerres proprement à la disqueuse.
Tracker33
Messagepar Tazer » Dim 3 Avr 2022, 19:09
Bien joué, comme ça on sait que c'est compatible avec des modifications mineures. :bravo: :bravo:
Messagepar Planetegoa » Dim 3 Avr 2022, 21:27
Merci pour le partage.
Planetegoa
Messagepar cayann » Dim 3 Avr 2022, 21:27
Les équerres tu aurais pu les dériveter .
