[Modele 957] Feux de détresse
Messagepar kifjeff » Mar 16 Juin 2015, 18:33
Je vais essayer de réparer le cay d'un pote qui à un gros soucis.
Dès la batterie connecté sur le cay, les feux de détresse de celui ci ce mettent en route et impossible de les stopper.
La voiture roule parfaitement à part ça et aussi impossible de mettre un clignotant.
Avez vous une solution ?
J'ai un autre soucis avec les voyant de l'airbag mais j'ai vu sur le forum que le problème venait du connectique sous le siège.
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Re: Feux de détresse
Messagepar Max56 » Mar 16 Juin 2015, 18:38
Je vais dire une grosse con...e, la centrale clignotante !!??
Messagepar kifjeff » Mar 16 Juin 2015, 18:40
Je n'ai encore rien démonté du tout... j'attendais s'il quelqu'un à déjà ça.
Elle se trouve derrière le bouton des feux de détresse ?
Il y aurai t-il un tuto pour le démontage ?
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Messagepar lyli » Mar 16 Juin 2015, 18:52
achète vcds pour lire et effacer les défauts
Messagepar kifjeff » Mar 16 Juin 2015, 19:01
J'ai un obd2 en Bluetooth. J'ai essayé avec torque il n'y a aucun défaut.
C'est spécifique sur les cay ?
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Messagepar lyli » Mar 16 Juin 2015, 20:13
oui pour lire les défaut il te faut duramétric ou le vcds et tu auras accès a tout
Messagepar lyli » Mar 16 Juin 2015, 20:16
Messagepar cayann » Mar 16 Juin 2015, 22:56
Bonjour, déjà démonte le Pcm pour accéder aux bouton des feux de détresses et débranche peut être un faux contact a ce niveau sinon un probleme avec l'alarme peut être
Messagepar kifjeff » Mar 16 Juin 2015, 23:04
Le bouton a déjà été changé par l'ancien proprio sans succès.
Je vais acheter le vcds cela ne va pas me ruiner.
Sinon quelqu'un sais ou ce trouve la centrale ?
Merci de votre aide en tout cas
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Messagepar lyli » Mar 16 Juin 2015, 23:30
Messagepar francouai » Mer 17 Juin 2015, 08:40
alarme en route sans sirène ou cayenne ayant eu un choc.
y a pas les feux de détresse qui s'allument en cas d'accident ?
Messagepar kifjeff » Mer 17 Juin 2015, 17:54
J'ai commandé le vcds, l'appareil va me dire si il eu accident ou alarme, non ?
On dirai que la centrale se trouve sous le volant ?
J’hallucine le nombre de pages de la rta !!
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Messagepar lyli » Mer 17 Juin 2015, 18:13
oui le vcds va te le dire regarde sur le site ross tech vcds
Messagepar lyli » Mer 17 Juin 2015, 18:26
http://www.vag.com.fr/
retour-experience-utilisation-vcds-sur-cayenne-957-t10017.html
regardes sur le site vag com et le post du forum,il faut souder le pin 3 avec le 7
Messagepar BEUNY » Mer 17 Juin 2015, 20:31
enlève les ampoules :??: :parking: :boulet: :sors: ........ :dehors:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Max56 » Mer 17 Juin 2015, 20:33
:nawak: :MDR: :sors: :LOL:
Messagepar muppetshow » Mer 17 Juin 2015, 20:39
Comme Francouai :wink:
A t'il été accidenté ?
Il y a moyen d'allumer les feux de détresse automatiquement en cas de freinage d'urgence.
IL y a peut-être eu un blocage là dessus :etrange:
Sinon, problème d'alarme ou électrique
Messagepar mavmax » Mer 17 Juin 2015, 20:40
A t'il le bouton sos?
Feux de détresse
Messagepar kifjeff » Jeu 18 Juin 2015, 08:45
Le cay n'a pas eu d'accident.
Pour les ampoules pourquoi pas ;)
Pour l'alarme, le cay sonnerai non ? En plus elle démarre ...
J'ai retiré le bouton des feux de détresse mais tjr rien.
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Messagepar francouai » Jeu 18 Juin 2015, 08:59
le bouton juste au dessus de l'ecran du PCM est peut etre cassé a l'interieur et du coup le contact se fait tout le temps?
faudrait le démonter pour le tester si en débranchant le bouton, le cayenne clignote encore.
Messagepar kifjeff » Jeu 18 Juin 2015, 12:19
j'ai retirer entièrement le bouton mais le problème est toujours présent.
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Messagepar Taxicayenne » Jeu 18 Juin 2015, 12:21
Ça doit être La centrale qui doit être HS
Messagepar kifjeff » Jeu 18 Juin 2015, 13:30
on dirai que la centrale est sous le volant.
Il y a tellement de page sur la rta que c'est dur dur de trouver.
J'aimerai bien déconnecter la centrale directement.
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
Messagepar Max56 » Jeu 18 Juin 2015, 13:37
Sur Rose Passion, la centrale et le commutateur feu de détresse, sont apparemment une seule et même pièce :etrange: :etrange:
Messagepar kifjeff » Ven 19 Juin 2015, 14:47
Dans le tout petit bouton warning ? C'est bizarre je l'ai retirer pourtant.
kifjeff
Cayenne: V8 turbo
Couleur: Zwart
