[Modele 958] Feux arrière Led 958 phase 2 sur phase 1
Messagepar Techartzone » Sam 29 Fév 2020, 17:14
Bonjour, je viens de faire l’acquisition d’un Porsche Cayenne Gts 958 phase 1. Il est top mais j’avoue préférer les feux arrières led de la phase 2 (2015-2018). Est-ce que la modif est possible ? Que faut-il changer ? Quel est le coût ? Merci
Techartzone
Cayenne: Gts
Année: 2013
Couleur: Bleu nuit
Re: Feux arrière Led 958 phase 2 sur phase 1
Messagepar cayann » Dim 1 Mar 2020, 13:15
Bonjour, pas beaucoup de retour sur cette modif, il faut voir la connectique si elle est similaire .
Messagepar Marc-Antoine » Dim 1 Mar 2020, 13:48
Salut c'est compliqué mais faisable
En premier lieu il te faut acheter un nouveau hayon , nouvau pare choc , suport de parechoc. Etc...
Beaucoup de travail et de pièces
Si tu arrives à revendre les pces c'est faisable pour moins de 2500 euros
Ci dessous un pdf en allemand
En anglais sur le forum 6speedonline
Interessant pour te faire une idée
https://www.6speedonline.com/forums/cay ... 8-2-a.html
http://cloud.tapatalk.com/s/5e5b9dc703e02/Cayenne958_Heckumbau%20%282%29.pdf
Messagepar jblr83 » Dim 1 Mar 2020, 17:43
Non ! Absolument pas faisable. Ce n’est pas la même caisse.
Le hayon est différent, le pare-chocs arrière est différent, même les ailes arrières n’ont pas du tout la même forme…
Aucune chance.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 1 Mar 2020, 17:55
Si c'est faisable
Regarde sur les liens
L'avant ce n'est pas faisable .
Messagepar cayann » Dim 1 Mar 2020, 18:05
Bonjour, c'est ca que tu recherches
https://www.carpardoo.fr/product/1070-7 ... gKPafD_BwE
Messagepar jblr83 » Dim 1 Mar 2020, 18:22
Marc-Antoine a écrit:Si c'est faisable
L'avant ce n est pas faisable .
A 20.000 €, en effet tout est faisable :??:
Ça n’a absolument aucun sens de tout changer.. mieux vaut changer de voiture directement :non:
Messagepar cayann » Dim 1 Mar 2020, 18:32
Bonjour, je pense qu'il recherche plus ca
https://www.design911.com/Clear-Lens-an ... rod142151/
le 958 de 2011 a été restilé en 2015 OU 2016 de mémoire il ne parle pas du 2018 qui est totalement différent avec le bandeau sur la malle
Messagepar Marc-Antoine » Dim 1 Mar 2020, 18:44
Oui effectivement mais là sur le 6speedonline ils parlent de moins de 3000 dollars .
Après je ne le ferai pas , je ne sais pas comment ces transfos vieillissent dans le temps .
Messagepar Techartzone » Sam 21 Mar 2020, 18:51
Merci à tous pour les infos. Je vais garder mes feux d'origine qui sont déjà fumés d'origine et assez sympa. Je ne pensais pas qu'il fallait modifier autant de chose. :wink: :smile:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 21 Mar 2020, 22:56, modifié 1 fois.
Techartzone
Cayenne: Gts
Année: 2013
Couleur: Bleu nuit
Messagepar mma144 » Sam 21 Mar 2020, 22:43
Une partie des modifs touche la caisse, beaucoup de carrosserie, et pour moi véhicule HS, notamment si le carrossier merde un peu.
Cette modif ôtera de la valeur au véhicule plutôt que lui en donner. De plus c'est une caisse auto-porteuse donc modif certainement illégale.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
