[Modele 955] Fermeture électrique du coffre qui a des ratés
Messagepar arnaud1919 » Lun 1 Juin 2009, 17:12
La fermeture de mon coffre ne fonctionne qu'une fois sur 2 et du coup je suis obligé de le claquer assez fort pour qu'il se verrouille :((
vous ne savez pas comment ça se répare?
ça ne doit pas être bien méchant non?
arnaud1919
Couleur: gris foncé
Re: Fermeture électrique du coffre qui a des ratés
Messagepar francouai » Jeu 4 Juin 2009, 20:38
NOAH25 a eu le meme probleme.
par contre, je ne sais pas se que son CP a changé.
As tu l'option aide a la fermeture (aspiration du coffre lors de la fermeture)
Messagepar cayenne13 » Lun 21 Sep 2009, 08:14
Bonjour ,
Je relance un peu ce sujet découvrant par hasard que peut-etre ma fermeture "électrique " ne fonctionnerait pas correctement car il faut que je claque fort à chaque fermeture .
Par contre quand je veux ouvrir , j'entends comme un dévérouillage électrique .
Je n'ai jamais remarqué une quelconque aspiration au moment de la fermeture !
Merci de nous indiquer le bon fonctionnement du coffre en condition normale .
Certains aurait cette option d'aide à la fermeture ??? Je parle pour les Cay de 2003 et 2004 ...
cayenne13
Messagepar francouai » Lun 21 Sep 2009, 08:18
Il n'y a pas besoin de claquer tres fort le coffre avec l'aide a la fermeture.
Faut juste le rabattre et un moteur se fait entendre qui avale et ferme le coffre définitivement.
Faut quand même le rabattre un peu fort et non le baisser sans force.
Messagepar baluche » Lun 21 Sep 2009, 08:31
C'est en fait comme sur les laguna et autre vehicule moderne, c'est la serrure qui est a commande electrique et non plus mecanique. Il faut donc toujours continuer a le fermer normalement. Avant pour ouvrir le coffre on utilisait la clef ou on appuyait sur un bouton "mecanique" maintenant vous avez vu que le bouton est un bouton poussoir qui commande une sorte de gache éléctrique.
Par contre sur certain cay s'est un moteur sur verin qui permet de baisser (refermer) automatiquement le cofre quand celui ci est ouvert. Une simple impulsion sur un bouton et on voi le coffre se refermer et se verrouiller!
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar cayenne13 » Lun 21 Sep 2009, 10:02
D'accord merci Baluche encore pour ces explications qui confirme plus ou moins ce que je pensais .
Il n'y a donc pas de fermeture automatique une fois le haillon plus ou moins fermé.
Ce qui est électrique est juste la commande d'ouverture .
C'est dommage que l'option d'ouverture tout automatique qu'ont les nouveaux cayenne n'existait pas à l'époque !
Par contre l'un d'entre vous s'est -il lancé dans le changement des vérins car moi il a de plus en plus de mal à se soulever et à rester en place ? j'ai lu que cette opération était assez longue et pas facile ...
cayenne13
Messagepar Batman » Dim 24 Jan 2010, 15:56
"L'aspiration" du coffre c'est en option sur les Turbo ?
Batman
Couleur: Noire
Messagepar fabrice S » Dim 24 Jan 2010, 16:40
non ce n'est pas une option il me semble.
comme tu as du le constaté hier le miens en est équipé et j'ai rien demandé en option :win:
vu que le Cayenne turbo que tu as est déjà max équipé je pencherai plutôt pour une panne de ton system.
Messagepar Batman » Dim 24 Jan 2010, 17:04
Oui je l'avais pas remarqué hier, mais en essayant de voir pour les verrins j'ai aussi remarqué que ça n'asspirait plus comme le tiens et je me souviens plus si ça le faisait avant que les verrins meurent.
Merci de la réponse en tout cas l'ami, je verrais avec Porsche si c'est pas lié aux verrins.
Batman
Couleur: Noire
Messagepar demassey » Dim 24 Jan 2010, 18:44
salut a tous,pour voir si votre système d aspi marche,il vous suffit d ouvrir le hayon et d enclencher(a l aide d un tourne vis)la gache qui se situe sur le hayon (au dessus)et regardé la fermeture qui se trouve sur le seuil de coffre qui se retire,on l entend très bien d ailleur,ça fait un bruit de moteur élect.mais je pense que c est une option car un ami qui a un S 2004 ne l a pas sur le sien???? a voir.
demassey
Messagepar fabrice S » Dim 24 Jan 2010, 21:46
demassey a écrit:salut a tous,pour voir si votre système d aspi marche,il vous suffit d ouvrir le hayon et d enclencher(a l aide d un tourne vis)la gache qui se situe sur le hayon (au dessus)et regardé la fermeture qui se trouve sur le seuil de coffre qui se retire,on l entend très bien d ailleur,ça fait un bruit de moteur élect.mais je pense que c est une option car un ami qui a un S 2004 ne l a pas sur le sien???? a voir.
ou bien en panne...
Messagepar Asarus » Jeu 6 Juin 2013, 13:36
Le post date un peu mais je pense que j'ai ce souci sur mon Cayenne Turbo (07/2004).
J'ai donc le coffre qui déverouille à l'aide d'un petit moteur electrique qu'on entend.
Et à la fermeture, je suis obligé de claquer assez fort (du coup je m'y reprend à plusieurs fois ne voulant pas faire trop fort), alors que je suis presque sûr que ça devrait être assisté electriquement, comme j'avais sur mon Touareg V8.
Que dois je regarder pour réparer ça ?
Asarus
Couleur: Beige Jarama
Messagepar cayann » Jeu 6 Juin 2013, 15:38
bonjour asarus
regarde ici c est peut etre cela
post148919.html?hilit=serrure%20de%20coffre#p148919
Messagepar nico44300 » Dim 9 Sep 2018, 14:31
Un petit effort de mise en page et ponctuation serait le bienvenu pour faciliter la lecture de ton message :wink:
bonjour à tous je viens d'avoir ce souci et le souci que j'ai trouvé chez moi vient de la fermeture coté roue de secours j'ai démonté le moteur et je vois que j'ai un fil de coupé sur les 3 et des pierres dans le mécanisme je démonte et nettoie et graisse tout je remonte tout et refait le fil plus aucun souci le coffre ferme bien les lumières fonctionnent super et l'essuie glace aussi problème résolu pour moi en espérant vous avoir aidé un peu.
nico
nico44300
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris foncé
Messagepar Owen06 » Dim 9 Sep 2018, 16:08
Merci à toi pour ton retour de panne et grâce à ta curiosité, des euros économisés! :wink: :bye:
