[Modele 955] Faux contacts des capteurs de reculs avant et arrière
Messagepar arnoac3 » Mer 31 Mar 2021, 13:28
:smile: Salut !
Petit problème ce matin, mes capteurs de stationnement les petits carrés verts se sont mis rouge avant et arrière en même temps. C'est à dire les 2 carrés rouge à droite et gauche sont allumés. Alors qu'il n y a pas d'obstacles.
Et parfois ça revient à la normale quelques secondes lorsqu'il y a un obstacle, ça me fait penser à un faux contact... :etrange:
Où pourrais je regarder si il n'y a pas un problème de branchement ?
Sinon où faut il regarder pour que donne des précisions à mon garagiste?
Merci à l'avance. :smile:
Arnaud
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Faux contacts des capteurs de reculs avant et arrière
Messagepar christiang78 » Mer 31 Mar 2021, 14:02
Un capteur qui fiche le bazar dans la détection globale mais bizarre car tu ne devrais avoir que l'avant ou l'arrière.. ou alors pas de chance 1 capteur défaillant à l'avant et 1 capteur défaillant à l'arrière ou carrément le boitier pdc qui te fait des misères..
Tu peux parcourir ce post qui est très bien : reparation-radar-stationnement-t9480-25.html
Le boitier (réf 7L0919283F) : https://bit.ly/3sCCACU
Un capteur (Ebay china) : https://bit.ly/3sDhzbr
Un capteur (Ebay EU) : https://bit.ly/3rD5GRp
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar mavmax » Mer 31 Mar 2021, 14:34
Regarde si tu as l’avant qui fonctionne quand tu roules en marche avant.
Messagepar arnoac3 » Mer 31 Mar 2021, 15:29
Lorsque je roule et que je ralentis, les points verts apparaissent logiquement, et bien par moment ça marche nickel et de temps en temps ça passe de rouge à vert et repasse en rouge et repasse en vert....genre mauvais contact. Lorsque à l'avant c'est rouge, l'arrière aussi. Et quand ça fonctionne, l'avant et l'arrière fonctionnent normalement.
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Mer 31 Mar 2021, 15:33
christiang78 a écrit:Un capteur qui fiche le bazar dans la détection globale mais bizarre car tu ne devrais avoir que l'avant ou l'arrière.. ou alors pas de chance 1 capteur défaillant à l'avant et 1 capteur défaillant à l'arrière ou carrément le boitier pdf qui te fait des misères..
J'ai l'impression que ça pourrait être le boîtier qui merde...car ça fait vraiment genre vert rouge vert rouge...et lorsque ça fonctionne, ça fonctionne normalement.. :???:
arnoac3
Messagepar cayann » Mer 31 Mar 2021, 16:04
Bonjour, ici tu as un tuto.
topic7066.html
Messagepar cayann » Mer 31 Mar 2021, 16:06
Messagepar arnoac3 » Mer 31 Mar 2021, 16:15
Salut Cayan,
Je viens de démonter le petit boîtier, j'ai débranché et rebrancher les 2 fiches.
J'ai essayé ensuite d'ouvrir le boîtier mais j'ai l'impression qu'il faut 4 mains lol et je n'ai pas trop insisté.
Je verrai bien si ça continue et si oui je changerai le boîtier. Un simple remplacement ne devrai pas poser de soucis ?
J'ai remarqué que des pattes du boîtier avaient l'air d'avoir bouger... je pense qu'il a déjà été ouvert...
C'est pour ça que si ça continue, je le remplacerai.
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Mer 31 Mar 2021, 16:46
Merci pour les infos! :smile: par contre pour le boîtier la référence qui est marquée sur le mien est : 7L0919283E et pas F est ce important? :etrange:
arnoac3
Messagepar pulsar74 » Mer 31 Mar 2021, 20:30
J'ai eu un problème similaire, ça venait de la fiche mal rebranchée dans le boitier vers le plafonnier...
A vérifier
Cordialement.
Alain
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar arnoac3 » Mer 31 Mar 2021, 21:41
Ah oui, c'est à creuser aussi.
Je verrai déjà demain si le fait d'avoir débranché et rebranché les 2 fiches du boîtier d'aide au stationnement, le phénomène se reproduit !
arnoac3
Messagepar Doumez » Jeu 1 Avr 2021, 05:05
Regarde aussi le capteur arrière gauche, souvent il est plein de M....
Bon courage
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Avr 2021, 12:56
Bon bin le fait d'avoir débranché et rebranché les 2 fiches du boitier d'aide au stationnement n'a rien changé...
Je vais changer le boitier car ça passe du vert au rouge toutes le 2 secondes...
Ce type de défaut ressemble à un faux contact du boitier je pense, peut-être une soudure qui a lâché...
arnoac3
Messagepar christiang78 » Jeu 1 Avr 2021, 14:00
Arnaud, le même boitier que le tien avec la référence se terminant en ''E'' : https://bit.ly/3sL3qZy (tu peux même faire une offre au client)
Je pense que les boitiers avec la dernière lettre en ''F'' sont pour des véhicules plus récents.
Tu as la possibilité de mettre une photo de ton boitier (tu supposais qu'il avait déjà été ouvert dans une de tes précédentes réponses).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Avr 2021, 15:34
Merci Christian pour le lien! Je viens de l'acheter! J'espère que ça va résoudre mon problème! Je reviendrais sur le forum pour dire ce qu'il en est dès que j'aurai fait le changement!
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Jeu 1 Avr 2021, 15:36
Merci Christian pour le lien! Je viens de l'acheter! J'espère que ça va résoudre mon problème ! Je reviendrai sur le forum pour dire ce qu'il en est dès que j'aurai fait le changement !
Oui je suppose qu'il a été ouvert car certains petits clips de fermeture du boîtier ne sont pas à plat et semblent avoir été soulevé un peu...
arnoac3
