Lun 22 Sep 2014, 19:35
Etant donné que le moteur consomme environ 1L d'huile au 1000km, cela fait que l'on a ajouté 30L d'huile neuve au bout de 30000km qui sépare 2 vidanges, soit prêt de 4 fois la capacité d'huile.
Je me pose la question suivante:faut-il vidanger le moteur alors qu'il est constamment alimenté en huile neuve?
Lun 22 Sep 2014, 19:39
Si ce n'est pour changer le filtre
Lun 22 Sep 2014, 20:17
+955 il n'y a pas que l'huile qui est changée + contrôles + filtres.....
Lun 22 Sep 2014, 20:31
Bien sur que oui, l'huile se dégrade dans le temps, donc même mealngee elle perd de ses caractéristiques ! De l'eau se forme également par condensation, de très fines particules du moteur se promène dans ce beau mélange, le fait de vidanger , par gravité, permet d'évacuer tout ces "déchets " . La vidange est indispensable pour un bon fonctionnement du moteur et la longévité de celui-ci, a fortiori sur un moteur turbo !!
Lun 22 Sep 2014, 21:09
+++++1
Biensur qu'il faut vidanger tous les moteurs
Lun 22 Sep 2014, 23:54
Tout comme le filtre ...
Mar 23 Sep 2014, 10:56
petit calcul:
quand je rajoute 1L d'huile sur les 8L de contenance, la première huile de vidange est réduite de 1/8, au bout de 30L ajouté, elle est réduite de 1/8^30, il en reste donc 8*(1-1/8)^30=0,14L ce qui est négligeable
Le seul intérêt de faire la vidange est donc de changer le filtre à huile...et de faire tourner l'industrie pétrolière
Mar 23 Sep 2014, 14:49
En rajouttant de l huile neuve dans la vieille c est comme si tu fesait sa dans une friteuse, sa la degrade de suite ! Mais bon apres tout c est ta voiture , tampis pour le futur proprietaire, et sa fera un cay turbo en plus a la casse ! Y en a qui seront content de recuperer les pieces !
Mar 23 Sep 2014, 17:18
Vince63 a écrit:petit calcul:
Non,car l'huile que tu ajoute est directement souillé par l'huile de ton moteur,normal,elle se mélange!
Mar 23 Sep 2014, 17:34
C'est une dilution mais ca n'enlève pas les impuretés.
Mar 23 Sep 2014, 18:58
c'est une réflexion, mais je ne prendrai pas de risque...:D
Mar 23 Sep 2014, 19:06
Le truc c'est que les impuretés de l'huile reste dans le carter avec l'huile malgré que le moteur en consomme,pour les retirer,il faut vidanger...pas le choix!
Mar 23 Sep 2014, 19:52
il faudrait un compteur horaire sur le moteur, mais ça risque pas d'arriver business is business...
2 exemples, 500Km d'autoroute dans la journée, on va dire 4h00 d'utilisation moteur. 500Km de ville sur plusieurs jours, on va dire 20h00 de trajets ?
même kilométrage, usure moteur et huile totalement différente. je suis certain que le type qui roule bcp sur autoroute pourrai faire les vidanges tous les 50000Km.
Mar 23 Sep 2014, 19:57
Le Long Life cause beaucoup de problèmes une vidange entre 15000 ou 20000 est le mieux et pas plus de 2 ans pour la qualité de l'huile.
Mar 23 Sep 2014, 20:47
christophepy a écrit:Salut,
Sympa ton analyse
Lun 6 Oct 2014, 21:45
Ça va sûrement être hs ce que je vais écrire, mais je lis assez souvent sur le forum que les cay turbo descendent 1l/1000
Durant l'année je vérifie mes niveaux et je remet si besoin sans top faire attention au kilométrage
Pendant les vacances j'ai parcouru +/- 6000 km avec le turbo sur 3 semaines donc c'était assez facile de faire un contrôle et bien le bilan c'est 2 litres de conso pour pour la balade (4/4500 d'autoroute le reste ville et routes vallonnées )
J'ai demandé à 2 potes qui ont exactement les mêmes turbo que moi et bin c'est pareil ..
Donc ok ça bouffe de l'huile mais 1L/1000 ça fait beaucoup non?
Lun 6 Oct 2014, 21:52
bonjour la tolérance est de 1L5 au 1000 pour Porsche
tu as remis 2 litres d un coup ou en plusieurs fois car quand le voyant s allume tu rajoutes un litre et tu es pile poil au maxi
On va attendre le retour de Baloo sur sa conso d huile avec son nouveau turbo
Lun 6 Oct 2014, 22:11
Non je n'attend pas que le voyant s'allume , je tire la jauge et je remet pour être toujours plus ou moins au milieu des 2 repères
J'achète des bidons de 1 litre qui ne prennent pas de place dans les rangements latéraux du coffre et ça prend 2' de vérifier avant de prendre la route ( j'ai toujours fait ça)
Et pour répondre à ta question j'ai remis ces 2l en 4 ou 5 fois sur les 6000 k
Lun 6 Oct 2014, 22:26
Je fais sans doute partie des plus gros rouleurs du forum (certainement le plus gros en turbo) , je suis très loin de cette consommation d'huile . A ma connaissance çe sont les 955 qui bouffent de l'huile , pas les 957 et 958 .
Petite précision , lorsque je dis le plus gros je ne parle pas du physique
Je fais 5.000 kms par mois minimum , et encore j'essaye de lever le pied et de prendre une autre voiture .
Lun 6 Oct 2014, 22:28
Bonjour et ta conso au 1000 est de combien mon Baloo ?
Lun 6 Oct 2014, 22:33
Au 1000 ? Aucune idée .
Je n'ai pas remis une goutte après 5.000 kms , on a vérifié le niveau ensemble Cayann .
Lun 6 Oct 2014, 22:45
Je suis parti en voyage de 1600km e pas des conso D'huile par contre en ville 1 litre tous les 1000kms
Lun 6 Oct 2014, 22:53
Je suis très surpris quand je lis votre consommation d'huile.... Certes je n'ai qu'un 3.2 v6 vag mais j'ai fait presque 10000km et je n'ai casiment rien consommé niveau huile.... Je n'ai pour le moment, pas eu besoin de faire l'appoint....
Lun 6 Oct 2014, 23:03
Edô , tu as un 955
donc ça confirme . Je ne me souviens pas que mes coreligionnaires en 957 aient déclarés de grosses consommations d'huile non plus (Francouai,Boul,Casper,Fred,Fabrice......) .
Lun 6 Oct 2014, 23:07
Pacmanlaloi a écrit:Je suis très surpris quand je lis votre consommation d'huile.... Certes je n'ai qu'un 3.2 v6 vag mais j'ai fait presque 10000km et je n'ai casiment rien consommé niveau huile.... Je n'ai pour le moment, pas eu besoin de faire l'appoint....
C'est le graissage des turbos qui consomme de l'huile.
