Faisceau autoradio coupé
Mer 15 Déc 2021, 23:15
Salut la famille cayenne, comme j'ai précisé sur ma présentation je viens d'acquérir mon tout premier cayenne.
Bon voyons mon problème, après mon achat j'ai commencé à régler plusieurs petit soucis mais la je ''bug'' et ai besoin de vos lumières et compétences.
Je n'avais pas de son qui sortait de plusieurs hp (système Bose) l'autoradio d'origine a été remplacé par un système Android.
Du coup j'ai démonté ce fameux autoradio Android et la surprise, un boulot ni fait ni à faire le faisceau des hp à été coupée et juste deux câble connectés à l'autoradio !!!!!! J'ai compris pourquoi je n'avais pas de son sur tous les hp.
Ma question est quelqu'un aurait il une photo de la prise des hp si possible avec les couleurs des fil ou le schéma de câblage avec les couleurs des fils et leurs emplacements ?
Je souhaiterais remettre en place une fiche Iso avec un raccordement beaucoup plus propre.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: Faisceau autoradio coupé
Mer 19 Jan 2022, 13:50
Bon je reviens sur mon sujet qui n'avance pas du tout lol, après avoir eu un problème moteur et le remplacement de celui-ci qui est enfin terminé et qui tourne très bien. enfin bref revenons sur mon problème d'autoradio.
Donc comme dit plus haut j'avais pas un son digne du son Bose, du coup j'ai démonter l'autoradio de marque erisin il me semble, et j'ai découvert que la connectique d'origine était coupé et raccorder grossièrement. Mais je viens de re regarder et en faite le faisceau d'origine a été supprimer (du moins je en le trouve pas et ne le vois pas), a la place j'ai suivi ses deux cable connecter grossierement. le faisceau rajouté est en faite une rallonge pour le systeme bose
voici le liens que j'ai pu trouver en fouillant sur notre ami google :
https://www.autoradio-gps-discount.com/ ... rsche.html
Ce que je voudrai savoir pourquoi cette rallonge ???
Il me suffirait de rebrancher le faisceau sur l'ampli et rebrancher le faisceau des HP sur l'autoradio mais il est la mon problème je ne trouve pas la connectique d'origine. après avoir fouiller sur le forum et le net je vois que le faisceau de l'autoradio d'origine passe dans une gaine noir et pars en direction de la gauche ( coté conducteur) je voulais aussi savoir ou va cette connectique d'origine ? Le faisceau pars a gauche et l'ampli d'origine est dans le coffre à droite.
Merci à tous pour avoir pris la peine de lire jusqu'au bout. Je m'excuse d'avance, et espérant réglé ce bordel.
Mer 19 Jan 2022, 17:04
Tu as l'ampli Bose dans l'aile arrière droite ? en fait, on dirait que cette rallonge permet de raccorder un ampli Bose à un quelconque autoradio (Android ou autre).
Quelques schémas ci-dessous dont le dernier avec l'ampli Bose :
Mer 19 Jan 2022, 17:16
Merci pour ta réponse et pour les schémas, pour répondre a ta question oui j'ai l'ampli Bose a l'arrière droit dans le coffre.
Ce qui est étrange c'est que cette fameuse rallonge est brancher sur le faisceau qui se branche sur l'ampli. en faite l'ampli n'est plus du tout alimenté vue que la connectique est brancher sur cette rallonge.
Mer 19 Jan 2022, 17:23
Savez vous par ou passe le faisceau d'origine ? Son cheminement plus exactement, car derrière l'autoradio le faisceau d'origine va vers la gauche en direction du compteur. J'aimerais savoir par ou passe le faisceau pour réussir à retrouver la connectique des hp qui ne sort pas derrière l'autoradio ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 19 Jan 2022, 22:44, modifié 1 fois.
Mer 19 Jan 2022, 17:43
Ok compris, en fait la rallonge que tu indiquais plus haut, permet de ''récupérer'' la distribution des HPs faite initialement par l'amplificateur Bose.
C'est tordu (ton proprio d'avant, pas toi :-)) d'avoir condamné l'amplificateur Bose ou alors... l'amplificateur Bose ne fonctionne plus, c'est également possible.
Mer 19 Jan 2022, 17:51
Effectivement je suis tout a fait d'accord avec toi c'est bien tordu :mur: :mur: mais enfin bref moi j'aimerai tout mettre d'origine c'est pour cela que je cherche le cheminement exacte du faisceau des hp d'origine.
Pour qu'une fois avoir trouvé cette connectique que je puisse rebrancher l'ampli bose ( qu'il fonctionne ou pas, ca je le saurai au moment venu, si HS je le changerais pas un problème).
Mer 19 Jan 2022, 17:59
ok compris, en premier tu as donc bien la présence de la prise d'origine qui se connectait sur l'ampli Bose ? (j'imagine que oui car c'est ta rallonge qui doit être donc au format femelle qui se branche sur la prise d'origine)
La prise la plus large entourée en rouge dessous dans la photo + les 2 autres prises (power et fibre optique) ?
face arrière amplificateur bose.jpg (46.93 Kio) Vu 2864 fois
Mer 19 Jan 2022, 18:05
oui oui elle est bien présente au niveau de l'ampli et elle est débrancher de l'ampli et il y a de branchée dessus cette fameuse rallonge.
Les deux autres connecteurs sont aussi présents et branchés sur l'amplificateur Bose qui ne sert a rien pour le moment.
Mer 19 Jan 2022, 18:11
Ok, alors c'est pas simple mais voici les hypothèses :
Si l'amplificateur Bose d'origine fonctionne, (en remettant en premier la prise mâle d'origine sur la face arrière de cet ampli), tu dois avoir à l'endroit de ton auto-radio les câbles d'origine qui étaient connectés sur la face arrière du PCM que tu n'as plus (imaginons que c'était un PCM 2.1 par exemple).
Sur l'image ci-dessous, ne fait pas attention au câble Fakra en haut à droite de la photo (j'ai pris en mode rapide une image sur le net) mais tu dois avoir plusieurs connecteurs (ceux qui sont entourés en vert dans la photo).
face arrière PCM.jpg (64.98 Kio) Vu 2857 fois
Sur ton autoradio Erisin, il faudrait une photo des connexions pour évaluer.
En fait quand on commande un autoradio dit ''Android'' pour Cayenne 955/957 (marque Erisin ou autre marque), on te demande 2 choses lors de l'achat :
A) y'a-t-il un ampli Bose
B) souhaitez-vous un module Can Bus (pour pouvoir récupérer les commandes au volant et les quelques informations sur le petit écran du tableau de bord)
Et donc j'imagine que ton précédent Propriétaire (si l'hypothèse de l'ampli en panne) a juste commandé cette fameuse rallonge pour aller ''chercher'' la distribution des HPs.
Ensuite, va savoir pourquoi il n'a pas cherché plus loin le fait de connecter les autres HP (mystère.. il ne voulait pas s'embêter ou sinon il a remis au lendemain peut-être par manque de temps).
Là dans l'immédiat, tu peux soit :
=> chercher à connecter les autres HP sur ton autoradio Erisin (mais je n'ai pas trouvé les codes couleurs de la prise d'origine qui va sur le Bose, et de surcroît pas certain que la codification des couleurs soit bien conservé sur la rallonge décrite).
=> soit retrouver les connecteurs d'origine face arrière du PCM, qui doivent être au niveau de l'autoradio (probablement repoussé loin dans le tableau de bord) et faire une photo de la face arrière de ton autoradio et de la connexion actuellement en place. A ce stade, pas besoin d'aller bricoler/remettre les connecteurs sur l'amplificateur Bose car on n'a pas la certitude des connecteurs côté tableau de bord.
J'espère être assez clair :lol2:
Mer 19 Jan 2022, 18:26
Alors reprennons.
j'ai effectivement les connectiques au niveau de l'ampli bose a l'arrière dans le coffre.
Ensuite derrière l'autoradio, j'ai :
-il y a la connectique d'alimentation ( de couleur noir)
-il y a la également les 3 petits connectiques ( couleur bleu / vert et jaune)
-il y a la connectique fibre optique (couleur noir avec câble orange)
- il ya bien les 3 antennes de présente
et c'est la que ca se complique il y a pas la connectique des hp ( pirse marron)
a l'origine d'après les photos vue sur le forum et sur le net les connectique noir (alimentation), bleu/vert/jaune et la connectique des HP sont tous relier dans une gaine noir derrière l'autoradio et la il y a pas cette connectique marron.
l'ancien propriétaire l'a retirer car elle n'y est pas j'ai regarder environ 30 cm dans la gaine noir si il ne l'avais pas simplement couper et laisser les fil a l'intérieur de la gaine mais non elle n'y est pas. c'est pour cela que je voulais savoir par ou passe le cheminement de pour voir plus loin dans la gaine voir si je peux retrouver cette connectique.
Mer 19 Jan 2022, 18:28
Alors au niveau du tableau de bord, sauf erreur tu n'auras pas la connectique des HP, cette connectique des HP part de l'amplificateur Bose en fait, c'est lui qui distribue le son aux différents HP de ton auto.
C'est pour cette raison que tu as vu cette rallonge (qui reprend la distribution des HP).
En résumé, le PCM d'origine envoi le son via la fibre optique à l'amplificateur Bose qui lui, à son tour, distribue le son via des connexions cuivres toutes simples aux différents HP.
Mer 19 Jan 2022, 18:29
Pour les photos, je vais en prendre demain. Car grosse journée sur le cayenne, j'ai plusieurs chose a faire dessus. :lol:
Mer 19 Jan 2022, 18:32
Oki dac.
Mer 19 Jan 2022, 18:33
christiang78 a écrit:Alors au niveau du tableau de bord, tu n'auras pas la connectique des HP, cette connectique des HP part de l'amplificateur Bose en fait.
Oui cette prise n'y est pas mais elle devrait y être même si elle n'est pas raccordée sur l'autoradio tout de même. A la place effectivement il y a la rallonge qui arrive jusqu'au derrière de l'autoradio avec seulement 2 câbles de connectés sur un prise hp blanche qu'ils ont rajoutée.
Mer 19 Jan 2022, 18:35
Le plus simple serait de prendre des photos, ça je le fais demain sans faute.
Mer 19 Jan 2022, 18:36
Fais des photos demain et on avisera, là c'est difficile par message interposé (même si cela profite à tout le monde et c'est le but du Forum :wink: )
Yep, bonne soirée !
Mer 19 Jan 2022, 18:37
Merci bonne soirée également.
Mer 26 Jan 2022, 12:32
Mer 26 Jan 2022, 12:42
Désolé d'avoir mis autant de temps, j'ai été surchargé de boulot, bref voici une photo de l'arrière de mon autoradio.
La fiche entourée de rouge arrive du coffre le faisceau rajouté.
Les deux fiches entourées en jaune sont celles d'origines qui sortent de cette fameuse grosse gaine noire et d'après les images vue sur le net et sur le forum il me semble que le faisceau des hp sort de cette grosse gaine et la elle n'y est pas.
Cette grosse gaine va en direction de la gauche vers le compteur, ma question est où est ce foutu faisceau d'origine qui devrait sortir de cette gaine et par où passe ce faisceau ?
- passe par derrière le compteur pour aller ou ?
- où passe sous la planche de bord sous volant pour aller où ?
Mar 1 Fév 2022, 16:46
Hello Murat,
Sauf erreur, je pense que comme tu avais une installation PCM + amplificateur Bose, tu n'avais pas de prise en face arrière de ton PCM qui envoyait le son à tes différents haut-parleurs. C'est ton amplificateur Bose qui prend en charge cette tâche.
Laisse moi regarder sur mon PCM 2.1 (j'ai aussi l'amplificateur Bose).
Mer 2 Fév 2022, 12:25
Super merci, tiens moi au jus.
et pour te répondre oui mon cayenne était équipé du son Bose, il y a toujours le caisson dans le coffre et l'amplificateur également est toujours présent.
