j'ai du faire une connerie sur la batterie
Dim 16 Aoû 2015, 23:49
bonjour,
j'ai laissé les veilleuses depuis deux jours , ce matin j'essaye de démarrer, rien ... le voisin me préviens que ça lui sert de projecteurs pour son barbecue la nuit et qu c'est top :lol2:
Je décide de mettre le boxster avec les câbles . la tension du cayenne revient... je tente de démarrer... je sens que je n'ai pas assez de jus ... j'attend ... je refais un essai en accélérant un peu avec le boxster, je refais un essai puis plus de tension ...je coupe tout, je retire les câbles je remet les câbles plus de tension... :ghost: :ghost: :ghost:
la clef reste en sécu dans le neiman et je suis bien embêté ...
une idée? changement de batterie à envisager ? j'ai une photo de la batterie du boxster avec ampèrage ça peut jouer si il est différent ?
Re: j'ai du faire une connerie sur la batterie
Lun 17 Aoû 2015, 06:34
Oui si pas assez de jus sur le boxster la batterie du Cayenne s est totalement déchargée et doit être d abord rechargée voire changée
Lun 17 Aoû 2015, 08:05
Si la batterie est très très vide il est impossible de démarrer avec des pinces , donc il faut la changer !!
Lun 17 Aoû 2015, 08:09
J'ai deja fait démarré un cayenne avec une batterie de 80amp.
les cables etaient de bonne section?
Lun 17 Aoû 2015, 08:52
charge ta batterie
Lun 17 Aoû 2015, 12:23
Ou passe par un booster et laisser le tourner un peu pour qu'elle se recharge , et sa devrais aller mais il faudra certainement prévoir une nouvelle batterie.
Lun 17 Aoû 2015, 12:46
Investi dans un ctek.
Charge, maintient de charge entretient et desulphatage des batteries si les elements sont pas en courtcircuit ça m'a permis d'en sauver quelquesunes
Lun 17 Aoû 2015, 14:07
je vais démonter la batterie et la tester je vais acheter un ctek qu'elle modèle choisir?
Lun 17 Aoû 2015, 17:28
msx 5.0 ?
En attendant batterie démonté en 5 minutes merci le tuto ^^
Lun 17 Aoû 2015, 22:12
je tente la charge mais ça semble inutile après 3 tests sur la batterie qui ne donne aucun retour d'info...
ça n'est apparemment pas celle d'origine
Mar 18 Aoû 2015, 07:52
Le mien est bien le mxs 5.0 il est defois en promo a norauto a 50€.
Et j'ai mis des cosse avec connectique rapide sous les selles des moto et sous le siege de la voiture.
Pendant longtemps je pensais que c'etait du pipo jusqu'au jour ou on m en a prêté un.
Mar 18 Aoû 2015, 08:39
changement de batterie et ça repart
Mar 18 Aoû 2015, 12:10
Oui j en est mis une autre en attendant ça démarre niquel, j'ai eu un ou deux voyants au tableau au début et ils ont disparu
Jeu 20 Aoû 2015, 01:05
Normal, après un reset (batterie débranchée) tu as l'abs et le psm en rade, le temps de rouler un pe, il se reconfigure tout seul et ça repart...
Pour les booster, j'aime pas du tout ces engins destructeurs de batterie... rien de tel pour finir une batterie...
Rien de tel que les chargeurs lents...Je suis en voyage, mon bébé est sous perfusion et quand je le reprends il a une belle batterie bien chargée...Avant ça, c'était une galère...
