Re: C est grave docteur? Défaut Vcds
Ven 31 Juil 2015, 22:44
Je ne pense pas qu ils fassent un calage distribution sur un Cayenne qui tourne rond l hors des gros entretiens.
Ils le feront que si le voyant moteur s allume
Ven 31 Juil 2015, 22:50
Je vais approfondir la question
Il m'a semblé comprendre que cela faisait partie du service des 120'000
mais sous réserve de mon Italien
Sam 1 Aoû 2015, 00:44
Je n'ai pas de message à l'odb, 154600km, entretien en cp sauf le dernier, mais aucun calage en tout cas. Je me renseigne chez mon indépendant la prochaine fois.
Sam 1 Aoû 2015, 09:09
Bon si le tien est encore OK à 140'000 km je ne vais pas trop m inquiéter:-D
Sam 1 Aoû 2015, 09:13
Il est déjà passé plusieurs fois à la valise, et aucun défaut. Mais le cas échéant je n'hésiterais pas à le faire recaler.
Sam 1 Aoû 2015, 09:15
je pense que c'est aléatoire au niveau des kms
mon cayenne vient de prendre 160 000 et apres verif , mon pallier de pont est en tres bon etat , mais je sais que je vais y passer comme tout le monde ... :cry2:
Sam 1 Aoû 2015, 09:21
Un mauvais calage a t'il une incidence sur l'usure du moteur?
Sam 1 Aoû 2015, 09:27
Bon ça me rassure j'ai le temps d'économiser un peu !
Sam 1 Aoû 2015, 09:31
il ne faut payer 2000 ou 2500 euros pour faire çà quand meme :??:
Dim 2 Aoû 2015, 14:55
Pour le calage il faut demonter les 2 caches des arbre a cames c est pas la mort a faire mais c est chiant.
C'est le seul gros démontage à faire, il faut entre 2-3h pour recaler les arbres à cames.
Après, tant que le voyant moteur ne s'allume pas (très très rare) le plus simple est de toucher à rien.
Par contre le défaut reste présent en memoire du calculo.
Le v6 est beaucoup plus sensible à l'allongement de la chaine, le voyant s'allume beaucoup plus facilement et après, cela veut dire dépose du moteur et de la boite pour remplacer la chaine, les patins et le tendeur hydraulique, car la distrib se trouve à l'arrière du moteur (désacouplage de la boite obligatoire, facture en garage 5000 euros). :non:
La duree de vie de la chaine est de 400 000 km sur le v8 et entre 150 000 et 250 000km (parfois moins) sur le v6 :mur:
Dim 2 Aoû 2015, 15:17
Merci engineman pour ces info rassurante pour le v8 du moins lol.
Dim 2 Aoû 2015, 19:08
Mkd31 a écrit:J ai trouvé ça lyli grâce à ton lien mais ça ne nous avance pas des masses lol
A tu vu mes questions sur le post retour vcds?
oui je pense, si je n'ai pas répondu redis moi merci
Dim 2 Aoû 2015, 20:09
La question sur la programmation des phares lyli.
Dim 2 Aoû 2015, 20:25
je regarde ça je n'ai jamais fait
Dim 2 Aoû 2015, 20:28
Ok super je te remercie
Sam 5 Mai 2018, 19:02
Coucou !
Bon alors, on attend ... (3 ans)
