Bonjour Porsche17.
J'ai entendu dire qu'au moment du remplacement du moteur d'essuie-glace, il arrive parfois au remontage que la base en plastique noir où se fait le branchement du tuyau d'arrivée d'eau soit mal remise, à savoir pas assez enfoncée dans le bloc "essuie-glace" en métal, occasionnant une "inondation" du moteur et des engrenages.
A la fin, cela dissout la graisse et laisse arriver la rouille.
Commence peut-être par démonter et vérifier que la connexion de la durit d'eau est correctement enfoncée dans son logement et que ton moteur actuel est bien exempt de rouille...
Après, vérifie que tu as bien du voltage qui arrive au moteur quand tu le sollicites. Car si rien n'arrive, tu as un court-circuit quelque part. Et là, ce sont les joies de la recherche de la panne...
Courage.
Image de ce branchement (en plastique gris sur une BMW, mais quasi identique sur Porsche) qui parfois n'est pas assez clipsé dans le boîtier :
- Capture d’écran 2024-08-26 à 17.29.53.png (158.3 Kio) Vu 724 fois
Et le voici chez Porsche :
- post-36109-0-95926900-1453039044_thumb.jpg (14.96 Kio) Vu 724 fois
