[Modele 957] Erreur système : TV non disponible :
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 15:20
Je viens de changer mon TV TUNER qui était HS, car plus de son, plus de GPS plus rien quoi...
Donc j'ai acheté un TV TUNER sur Ebay avec le même N° de ref., monté ce matin tout fonctionne correctement, sauf que le pcm m’indique une erreur système : TV non disponible (et plus d'image de la caméra de recul).
Est-il possible que le TV TUNER d'occasion n'avait pas l'option TV et caméra de recul ?
Ou une autre piste peut-être ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 16 Avr 2020, 21:51, modifié 1 fois.
phennys
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Erreur syst : tv non disponible .
Messagepar JML6364 » Jeu 16 Avr 2020, 15:29
Il y a des spécialistes ici qui vont te répondre, mais avant un diagnostique plus pointu, fais une vraie recharge complète de ta batterie (Avec un chargeur qui sache charger des batteries de 110 Ah au moins), car nos Cayennes, qui ne roulent en plus pas beaucoup en ce moment, sont très sensibles aux batteries faiblardes, même si le moteur démarre bien, tu peux avoir des messages d'erreurs qui n'en sont pas en fait. :wink:
PS: Je ne dis pas que tu n'as pas une panne hein ? Mais qu'avant de pousser la recherche il faut une batterie "chargée à bloc", puis ensuite avancer sur d'autres hypothèses, si tes bugs continus.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 15:42
Merci pour ta réponse, justement je viens de remettre la Batterie en charge, car plus de jus pour démarrer.
On voit ça demain matin après la charge.
phennys
Messagepar JML6364 » Jeu 16 Avr 2020, 15:47
Voilà, c'est parfait. :smile:
Je me suis permis ce message, car en ce moment, c'est malheureusement un grand classique, perturbant, y compris quand il reste suffisamment de courant pour que le moteur démarre. :wink:
PS: Qu'indique ton chargeur sur ses capacités de charge en Ah ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar jblr83 » Jeu 16 Avr 2020, 16:16
Depuis le passage à la tnt, les tuner tv des cay sont obsolètes maintenant, non ? :etrange:
Messagepar Tacosse » Jeu 16 Avr 2020, 17:14
Il me semble bien que oui.
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 17:27
JML6364 a écrit:Voilà, c'est parfait. :smile:
C'est un vieux coucou l'aiguille ne marche pas,
Mais au multimètre, j'ai 12.2.
phennys
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 17:29
Tacosse a écrit:Il me semble bien que oui.
ça ne devrait pas affecter la camera de recul ?
phennys
Messagepar Tazer » Jeu 16 Avr 2020, 17:32
12,2 Volts en charge ?
Un conseil achète un vrai chargeur mainteneur genre CTEK 7.
Tu économiseras ta batterie. :bye:
Messagepar JML6364 » Jeu 16 Avr 2020, 17:36
Il n'y a pas une étiquette ou une ref qui te permette d'être certain qu'il puisse charger ta batterie. Tu tapes sa ref et sa marque sur Google au pire, mais tu dois absolument savoir. 12.2V, c'est très faible en phase de charge. Si demain matin tu n'est pas entre 13.7V et 14V chargeur branché (Et 12.7V chargeur débranché, batterie au repos depuis 1H environ), tu peux directement acheté un autre chargeur à mon avis.
J'ai du changé le mien l'année dernière car il n'était prévu que pour des batteries de 80 Ah et il n'arrivait pas à charger ma batterie de 110Ah, même en le laissant branché plusieurs jours. Il chauffait, était bruyant et à l'agonie. Cela peut même être dangereux :??:
Modifié en dernier par JML6364 le Jeu 16 Avr 2020, 17:48, modifié 4 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tazer » Jeu 16 Avr 2020, 17:36
phennys a écrit:
Bjr,
Non ça ne devrait pas effectivement. :bye:
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 17:54
Tazer a écrit:12,2 Volts en charge ?
Desolé je suis restaurateur, je n'ai plus les moyens.
phennys
Messagepar JML6364 » Jeu 16 Avr 2020, 17:59
Désolé et bon courage. :wink:
Ceci-dit, ça, c'est pas trop cher et c'est impeccable et une marque professionnelle, J'en ai un, en plus du CTEK 7, c'est vrai, lui (Le CTEK) est plus cher.
Mais là, à 69€ livré gratuitement, tu peux foncer sans te "mettre sur la paille" quand même....
(Ring RECB212), un autre lui ressemble, sans affichage LED moins puissant.
La description de ce Ring RECB212 est souvent incomplète mais il charge bien jusqu'à des batteries de 120 Ah. Ils disent aussi "jusqu'à 3L de cylindrée", c'est idiot, le critère c'est les capacités de charges et non la cylindrée.
https://www.ebay.fr/i/132966742531?chn= ... gItIvD_BwE
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar jblr83 » Jeu 16 Avr 2020, 18:15
Son problème n’a strictement rien à voir avec sa batterie.
Il ne faut quand même pas tout mélanger. Ce post est pour un problème de tuner tv, pas de batterie faible.
Merci de rester dans le sujet, oui d’ouvrir un autre post :win:
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 18:39
************************************PROBLÈME RÉSOLU**************************************
Juste un problème de tension, ma batterie était trop faiblarde et provoquait de fausse erreur sur le PCM.
Merci à JML6364 Jean-Marc qui ma orienté sur la panne.
phennys
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 18:40
JML6364 a écrit:Bonjour,
Merci a toi, le problème venait bien d'un manque de jus .
Bravo.
Jean-François .
phennys
Messagepar JML6364 » Jeu 16 Avr 2020, 18:47
Et bien, je suis le plus heureux du monde alors Jean-François.
Même si mes conseils m'ont valu un "recadrage" je ne regrette pas mes propos du coup, le principal est le résultat... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar phennys » Jeu 16 Avr 2020, 18:56
Du recadrage aussi j'ai subi par le passé, mais c'est le résultat qui compte.
Encore merci pour la piste et peut être a bientôt pour de nouvelles pannes .. :lol2:
Bon confinement.
Jean-Francois.
phennys
Messagepar Tazer » Jeu 16 Avr 2020, 19:15
jblr83 a écrit:Son problème n’a strictement rien à voir avec sa batterie.
Et pan sur ton pif JB, Jean Marc avait raison. :bleble: :bleble:
Messagepar JML6364 » Jeu 16 Avr 2020, 21:54
Et oui, j’ai appris ça de vous ici, de toi Didier, Castor aussi de mémoire.
Je reconnais qu’au début j’étais un peu dubitatif, mais ce sujet arrivait sur la table 3 fois par semestre, alors qu’en ce moment c’est plutôt 3 fois par semaine puisque nous ne roulons quasiment plus, et que nos Cayennes sont non seulement hypersensibles à une bonne tension et qu'en plus, ils ne sont pas égaux devant les fuites de courant à l'arrêt.
De plus, beaucoup ne savent pas (J'en faisais moi même partie il n'y a que quelques mois) que leurs vieux chargeurs ne prennent pas forcément nos grosses batteries en charge correctement.
Il y a une quinzaine de jours, un membre avait, je ne sais combien de bugs. A part Didier qui l’a dit dès le début, on est tous "partie en sucette" en psychotant sur multiples hypothèses pendant 3 pages, puis, dès qu’il a chargé sa batterie, tout était rentré dans l’ordre.
Donc en ce moment et plus que jamais, au regard du contexte, c’est important de commencer par ça je pense, quand nos ODB, PCM etc nous illuminent de messages d'erreur qui n'en sont pas forcément, la preuve aujourd'hui, une fois de plus…. :wink:
PS: Toutes mes excuses JB si c'est nécessaire, mais je ne voulais surtout pas "pourrir" ce post ni sortir du sujet, j'avais au contraire bien expliqué pourquoi je parlais de ça ici et ceci dés mon/le, premier message du post.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Erreur système : TV non disponible :
Messagepar jblr83 » Jeu 16 Avr 2020, 22:43
Au temps pour moi, Jean-Marc. Et tant mieux pour notre ami si ça remarche.
Par contre, il parlait de tuner tv hs, remplacé, toujours hs… jamais vu ici ce type de message d’erreur à cause de la batterie. Même si elle est effectivement la cause de plusieurs messages d’erreur, mais un seul message sur le tuner tv, jamais vu.
Sinon phennys, tu peux vraiment regarder la tv ? Dans mon cay, ça ne marchait plus après le passage à la tnt :etrange:
Messagepar JML6364 » Jeu 16 Avr 2020, 22:46
Merci JB, aucun problème pour moi :wink: :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar phennys » Ven 17 Avr 2020, 08:14
jblr83 a écrit:Au temps pour moi, Jean-Marc. Et tant mieux pour notre ami si ça remarche.
Non effectivement je ne capte pas la tv, j'ai un écran de neige.
Mais, je n'ai plus de message d'erreur et j'ai surtout récupéré ma camera de recul.
phennys
Messagepar Tacosse » Ven 17 Avr 2020, 08:31
C'est bizarre tout ça mais l'essentiel est que tout refonctionne. :bye:
TV Tuner qui décharge ma batterie
Messagepar phennys » Sam 25 Avr 2020, 12:05
J'ai mon TV Tuner qui décharge ma batterie en une nuit.
Le seul moyen d'un démarrage matinal est de débrancher le fusible assigné au TV Tuner.
J'ai déjà changé Le module TV Tuner car il était HS et déjà il me posait le même problème.
Une idée sur le Problème ?
phennys
