Erreur système clé
Jeu 3 Avr 2025, 01:23
Quelqu’un aurait une idée de ce voyant.
Pile télécommande changée et batterie neuve mais le problème persiste.
Re: Erreur système clé
Jeu 3 Avr 2025, 13:42
Le véhicule démarre :interro: :bye:
Jeu 3 Avr 2025, 13:50
Oui la voiture démarre mais j’ai ce message quand je roule.
Voici les Problèmes rencontrés :
• Coupure électrique intermittente : En roulant, je perds la climatisation, les clignotants, la radio, le klaxon, les vitres électriques (côté passager uniquement)… tout s’éteint. Puis, après quelques instants, tout revient à la normale.
• Message d’erreur sur le tableau de bord : “Error System” avec un symbole de clé.
• Télécommande capricieuse : Malgré le changement de piles, elle fonctionne aléatoirement.
Ma batterie a été changée (neuve) ainsi que la pile de la télécommande.
Quand j’ai le message d’erreur l’aiguille de la jauge de la batterie sur le tableau de bord chute à zéro avant de remonter quand ça revient à la normale.
Jeu 3 Avr 2025, 13:54
Forte chance d'inondation des moquettes devant les sièges conducteur ou passagers.
Tes moquettes sont elles mouillées ?
Jeu 3 Avr 2025, 13:59
Pas sûr mais je vais vérifier et je vous reviendrai. Merci :)
Jeu 3 Avr 2025, 19:56
Vérifie si tu n'as pas de l'eau sous la boite à fusibles qu'il y a dans la baie de pare brise :bye:
Erreur système clé
Jeu 3 Avr 2025, 20:29
Bingo ! comme tu as dis le côté passager est inondé. Je suis entrain de nettoyer. Je vois beaucoup de fil de différents couleurs mais je ne vois pas un connecteur pour voir si l’eau à oxyder un connecteur sauf un (voir photo). Le problème pourrait il venir de celui-ci ?
Côté fusible moteur tout est clean.
Ven 4 Avr 2025, 07:09
Regarde le faisceau côté conducteur, même si la moquette est sèche, une ancienne inondation peut avoir eu lieu, il y a des épissures sur le faisceau (raccords d'origine juste scotchés en noir) qui s'oxydent et qui foutent le bordel.
Tu as sur le faisceau en photo une épissure qui a été reprise (soudage et gaine thermo) ce n'est pas d'origine, donc ce Panzer a été inondé plusieurs fois, d'où voir l'autre côté.
Si les épissures sont pleines de vert de gris, tu auras trouvé la panne.
Ven 4 Avr 2025, 16:38
Effectivement les épissures côté conducteur étaient toutes vertes, j’ai nettoyé et refais les soudures au propre.
Le problème persiste, j’ai l’impression que quand j’appuie sur le lève vitre (côté passager) ou le bouton de déverrouillage centralisé ça enclenche le voyant erreur.
Quand je déverrouille les portes avec la télécommande les 3 portes se déverrouille sauf celui du côté conducteur.
Ven 4 Avr 2025, 20:32
Babek a écrit:Effectivement les épissures côté conducteur étaient toutes vertes, j’ai nettoyé et refais les soudures au propre.
Là tu dois avoir la serrure hs, tu la trouve sur ebay à pas cher :bye:
Ven 4 Avr 2025, 20:37
Je lance la commande. THANK YOU
