Jeu 5 Sep 2013, 16:58
j'aimerais savoir quel produits utilisez vous pour entretenir vos toit panoramique ou standard.
Cet été le mien est resté bloqué (partie centrale) car il était collé au niveau des joints. Les fortes chaleurs n'aidant pas forcement, il c'est débloqué au bout d'un moment.
Le mécanisme fonctionne très bien c'est juste le joints qui se colle.
Donc je voudrais savoir quel type de graisse peut on mettre sur les joints pour eviter ce genre de soucis.
Jeu 5 Sep 2013, 17:09
Tu es nouveau, et on se doit d'aider un bleu. Dans la fonction recherche ( menu déroulant ), tu auras la possibilité d'y noter ta requête ( ex toit panoramique panne) et y trouver moultes réponses à ton inquiétude. N'aie pas peur, prends ton temps, tu verras, tu trouveras.
Allez le bleu, je t'aide un petit peu :
topic6496.html
Jeu 5 Sep 2013, 17:12
je n'ai jamais ce probleme sur mon toit ouvrant ,et pourtant je ne l'ouvre pas souvent
donc merci le bleu d'avoir poser cette question
ca me rappelle une serie televisee ca "le bleu"
Jeu 5 Sep 2013, 17:31
Un peu de courage tu vas y arriver, le bl..e, nous sommes la pour t'aider, non je rigole pour moi j'utilise sur les joints pour qu'il ne se colle pas avec un petit chiffon ou un petit pinceau, de l'huile végétale en trés petite doses( ne pas utiliser de l'huile de friture) juste pour les mains tenir avec une petite souplesse, et sans que cla ne te laisse des traces à l'ouverture et fermeture
Jeu 5 Sep 2013, 17:46
WD40?
Jeu 5 Sep 2013, 17:55
Voila, j'en était sur, le bleu vous remercie de votre aide mais avant de faire ce sujet, j'ai effectivement trouvé le lien de Nono, mais je voudrais vraiment des réponses concrète et illustrées avec des references de produits, comme par exemple le message de Lostrider et son interrogation pour le WD40,
Alors ricanné bien, ca sens le banissement pour certain
Jeu 5 Sep 2013, 17:58
"D'après une source aux Cp de Levallois il y aurait quelque soucis sur la vitre arrière du toit pano ( fissure de la vitre)
Je pense que ton problème viens du fait de ta prise de poids qui doit tordre le châssis d'une façon infime et hop disfonctionne"
Ça me rappelle quelque chose ça
Jeu 5 Sep 2013, 18:01
c'est exactement ce que je dis
Jeu 5 Sep 2013, 18:05
pulverise du silicone en bombe sur les joints et le bord du toit pano.
par exemple
http://www.feuvert.fr/graissage/facom-l ... tAod1wIAGwc est le meme produit que l on met sur les joints de portes en hiver pour pas que ca colle avec le gel.
Modifié en dernier par
engineman le Jeu 5 Sep 2013, 18:06, modifié 1 fois.
Jeu 5 Sep 2013, 18:09
Merci Engineman, c'est exactement la réponse à ma question, clair, net et précis, comme d'hab
Jeu 5 Sep 2013, 18:13
Oh, fâché le Fabrice
, même pas de merci
Jeu 5 Sep 2013, 18:26
j'suis pas faché, mais ta réponse est incomplète
Jeu 5 Sep 2013, 18:27
Comme ta phrase!
Jeu 5 Sep 2013, 18:29
fabrice S a écrit:Voila, j'en était sur, le bleu vous remercie de votre aide mais avant de faire ce sujet, j'ai effectivement trouvé le lien de Nono,
Jeu 5 Sep 2013, 20:21
T'as peut etre un peu de reste de vaseline a la maison
tu peux peut etre en mettre un petit peu et garder le reste pour ton utilisation perso
Les toits ouvrants, en regle general, faut pas les ouvrir comme ca ils fonctionnent toujours
Jeu 5 Sep 2013, 21:13
Le talc aussi?
Jeu 5 Sep 2013, 22:02
Talc, Vaseline...t'as eu ton tuyau Fabrice, on peut fermer
Lun 9 Sep 2013, 17:43
Pour ma part wd-40 de partout , joint ou autre !!
