Entretien de charge par appareil autonome
Sam 17 Mar 2012, 17:45
L'hiver s'éloigne, mais les soucis de batterie peuvent revenir.
Voilà une solution vue de l'autre côté du Rhin utilisée pour compenser la décharge lente sur boxster qui a est garé pendant l'hiver (novembre à début mars) dans un local sans branchement secteur.
Un appareil autonome (3-4 kg contenant une batterie de 12V/6-7 Ah et une électronique de régulation) est branché à la prise allume-cigare du véhicule garé.
La batterie de l'appareil autonome se décharge en 8-10 jours et compense la décharge lente de la batterie du véhicule.
Une diode alerte que la batterie est vide. Il faut alors débrancher l'appareil de l'allume-cigare, le sortir du véhicule, le brancher à un chargeur de batterie classique, charger pendant une nuit, et le réinstaller dans le véhicule.
L'appareil est proposé par la société fritec.de sous le nom de ladebox (je ne fais pas la pub).
Cela fait beaucoup plus de manipulations par rapport aux appareils d'entretien de charge branchés sur secteur en permanence (la capacité de cette batterie est réduite).
Le principe est intéressant dans certains cas et permet de garder la voiture fermée.
Cet appareil semble un peu juste pour la batterie du Cay, quelqu'un connait une solution mieux adaptée à nos Cay ?
Re: Entretien de charge par appareil autonome
Dim 18 Mar 2012, 08:32
Tiens regarde ici:
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/suv
J'ai le même et il fonctionne parfaitement bien. Tu peux le brancher également sur l'allume cigare (il faut acheter la fiche en option).
:wink:
Dim 18 Mar 2012, 16:40
Merci pour le lien, j'associais la marque ctek plutôt à la plaisance.
Leurs chargeurs pour SUV ont l'air très complets, je suis tenté.
Mais la lecture des fiches produits sur leur site ne mentionne pas le fonctionnement autonome et le poids (inférieur à 1 kg) ne semble pas compatible avec la présence d'une batterie.
Est ce que ton ctek reste branché sur le secteur dans le programme entretien ?
Dim 18 Mar 2012, 18:03
Grizzly a écrit:Est ce que ton ctek reste branché sur le secteur dans le programme entretien ?
Je t'envoie le mode d'emploi par MP
Ce sera plus simple :wink: . Mais bon, tu peux y aller les yeux fermés :wink:
Dim 18 Mar 2012, 18:23
Merci pour ton retour Nico, c'est très clair.
Il y a un revendeur dans mon secteur, je le contacte.
Dim 18 Mar 2012, 19:31
De rien :wink:
A plus :bye:
