[Modeles 955-957] Encore une porte bloquée
Messagepar grafmax » Mar 24 Juil 2018, 07:35
Hello a tous,
Et oui ma porte arrière droite ne s’ouvre plus... ni intérieur ni extérieur poignée extrêmement molle... :lol2:
Je parle bien de là poigneee hein :lol2:
Alors j’ai trouvé pas mal d’info sur le forum, par contre je n’arrive pas à retirer le bloc métal (équivalent à la serrure sur la porte avant) sous le ptit cache en plastique pour atteindre le fameux câble.
Lors de mes recherches, j’ai bien trouvé une photo mais pas la méthode pour le retirer.
Alors avant de découper la porte en 2 voir plus si ça m’énerve, auriez-vous une méthode pour virer ce ptit truc. :master:
D’avance merci pour vos conseils !
grafmax
Re: Encore une porte bloquée
Messagepar jetrider » Mar 24 Juil 2018, 09:19
Juste une question tu avais la sécurité enfant active?
Messagepar grafmax » Mar 24 Juil 2018, 20:37
Je pense que oui car elle est automatique !
grafmax
Messagepar muppetshow » Mar 24 Juil 2018, 21:29
Tu n'as pas un bouton sur l'accoudoir de la porte conducteur pour l'activer/désactiver ?
Messagepar grafmax » Mer 25 Juil 2018, 05:08
Si si, mais cela ne change rien sur l’état de la poignée molle...
grafmax
Messagepar jetrider » Mer 25 Juil 2018, 09:19
Je demandais cela car une poignée mole peu signifier un cable décroché ce qui ne devrait pas empêcher la porte de s'ouvrir de l'intérieur, sauf si la secu enfant est activée. Sur mon Cayenne, la sécu enfant s'active en ouvrant la porte et en tournant un index avec une clef... Donc de toute façon c'est mort, une fois engagée si la poignée exterieure deconne, on peut plus ouvrir la porte. Ce pourquoi j'ai désactivé cette sécurité dès que les enfants ont été plus grands...
Si sur le tien, tu as un bouton pour cela, cela aurait pu être une solution pour retrouver un fonctionnement de la poignée interne mais j'en doute, ton Cayenne doit être comme le mien...
Messagepar grafmax » Ven 27 Juil 2018, 00:20
En fait, même en appuyant sur le bouton, la poignée intérieure ou extérieure même combat ! Elles sont molles et il ne se passe rien ! Du coup je suis perdu ! Je me disais qu’en accédant au câble j’arriverais à l’ouvrir quand même... :???: :???:
grafmax
Messagepar grafmax » Dim 29 Juil 2018, 16:19
Bah alors personne pour m’aider à retirer ce truc de la poignée ? Je sors la disqueuse ? :cry2: :cry2: :cry2:
grafmax
Messagepar Exaf » Dim 29 Juil 2018, 17:07
Faut essayer de démonter la poignée intérieure ou la garniture de la porte pour vérifier déjà si c'est le câble de cette poignée qui a lâché, en espérant que les deux vis du bas soient accessibles(elles sont inclinées vers l'intérieur)
Il y a des tutos pour t'aider
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Termialex » Lun 30 Juil 2018, 00:12
Salut a tous
J'ai également un souci de porte arrière sur mon Cayenne de 2012. La porte arrière gauche ne s'ouvre pas depuis l'extérieur. Une fois la voiture déverrouillée, il faut que je l'ouvre de l'intérieur. Mais quelques fois elle fonctionne correctement.
Cela est arrivé la première fois après avoir activé la sécurité enfant qui est au niveau de la portière conducteur au niveau des interrupteurs des vitres. Depuis cette porte arrière déconne. De temps en temps elle s'ouvre normalement sinon il faut l'ouvrir depuis l'intérieur.
Ils ont vraiment un soucis de centralisation ces Cayenne. Si quelqu'un a déjà réussi à régler ce problème... :snif:
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 30 Juil 2018, 13:14, modifié 2 fois.
Termialex
Messagepar ericisa59 » Lun 30 Juil 2018, 13:22
Termialex a écrit:Salut a tous
Problème identique pour moi pour un cay hybride de 2011
ericisa59
Cayenne: Cayenne S Hybrid
Couleur: Bleu
Messagepar grafmax » Mar 31 Juil 2018, 20:14
On va organiser une commande groupé de disqueuses spécialisés Porsche ! :lol2: :lol2: :lol2:
Va peut-être falloir discuter avec la maison mère... :mur: :mur:
C’est quand même abusé ces problèmes récurrants :??: :??: :??:
grafmax
Messagepar Cayenne zeub » Lun 22 Mai 2023, 23:27
J’ai le même problème
Cayenne zeub
Cayenne: Cayenne 3.0
Messagepar jullien » Mar 23 Mai 2023, 17:55
J'ai eu ce problème aussi sur ma porte arrière gauche , je ne pouvais l'ouvrir que de l'intérieur , sinon il fallait refermer la voiture avec la télécommande une deuxième fois et la déverrouiller une deuxième fois et là ça fonctionnait .
Depuis j 'ai désactivé au volant la fermeture automatique qui s active en roulant et depuis je n'ai plus jamais eu de soucis , la porte se déverrouille normalement avec toutes les ouvertures .
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar Kev73 » Jeu 18 Avr 2024, 01:35
Probleme également pour moi aussi porte conducteur tout fonctionne à l'intérieur mais dès que je déverrouille le véhicule je suis obliger de clancher deux fois voir trois la poignée pour que la porte s'ouvre alors que toutes les autres en une fois cela fonctionne vous pensez que c'est quoi ?
Kev73
Cayenne: Cayenne gts v8
Messagepar Kev73 » Jeu 18 Avr 2024, 01:36
Précision je parle de l'ouverture extérieur la poignée Zut…
Kev73
Messagepar Porsche17 » Mar 9 Juil 2024, 19:01
Je viens de changer les deux serrures électriques des portes arrières et maintenant tout fonctionne à merveille.
J’ai eu du mal pour la première avec porte bloquée, il a fallu prendre une tige torx la casser et la souder avec un angle pour accéder à la vis du bas de la garniture ensuite j’ai pu tout retirer. On peut enlever la serrure sans dévisser la vitre car elle arrive à passer par un petit passage. Donc la première j’ai mis 7 heures et pour l’autre 1h 30. C’est une maladie des serrures faites les dés les premiers symptômes.
Bon courage.
Porsche17
Cayenne: 3 litres 245 cv
Messagepar Porsche17 » Mar 9 Juil 2024, 19:05
Je précise 110€ les deux serrures électriques sur AUTODOC.
Porsche17
Messagepar Marc-Antoine » Mar 9 Juil 2024, 21:15
La mienne c'est aussi bloqué hier
