Emplacement broche principale radars recul svp ?
Jeu 21 Déc 2023, 10:12
quelqu'un sait où se trouve l'alimentation principale des radars de recul AR ? enfin sous réserve qu'il y en ait une ? la couleur des fils ?
Mon problème est que l'ancien propriétaire a fait poser un attelage et s'est malheureusement servi de cette alimentation qu'il a coupée. Je voudrais donc savoir s'il existe une broche principale pour tout le pare-choc AR pour essayer de voir où le pontage aurait été fait et rétablir mes radars de recul...
J'ai cherché dans l'aile arrière droite par la trappe de coffre intérieure, il y a bien un faisceau de fil qui y passe, mais pas de connectique... :cry2: faut-il démonter tout le cache sous le pare-chocs AR pour trouver ça ?
Merci de votre aide !
Re: Emplacement broche principale radars recul svp ?
Jeu 21 Déc 2023, 12:52
Il me semble que le boitier qui gère les radars de recul est dans l'aile arrière gauche :bye:
Jeu 21 Déc 2023, 12:56
Coté passager tu veux dire ?
Jeu 21 Déc 2023, 14:25
Bonjour, le boitier est dans le coffre coté gauche et la connectique de pare choc est a gauche aussi dans le pare choc.
Jeu 21 Déc 2023, 15:03
voilà ce que j'ai à gauche,
à droite,
et d'ailleurs, c'est quoi ce boitier ?
pardon j'ai trouvé, suspension ECU...
donc si tout est à gauche il faut démonter toute la garniture...sauf qu'avec un peu de chance et de logique le pontage a dû être fait dans le pare-chocs...
Jeu 21 Déc 2023, 17:10
Démonte le PC arrière ça prend un quart d'heure.
Jeu 21 Déc 2023, 17:49
oui merci, c'est sans doute ce que je vais faire ; j'ai vu qu'il y avait des vis dessous, je suppose que c'est par là qu'il faut commencer ?
Jeu 21 Déc 2023, 21:39
Fait une recherche il y a un tuto de démontage de ce pare choc, les vis sont en dessous, sous les passages de roue et sous les feux arrières qu'il faut démonter en premier.
Ven 22 Déc 2023, 00:22
Voilà, il m'a bien semblé voir ces vis. mais 15mn pour faire tout ça, heuhhhh... :houpla:
et en plus il faudrait idéalement avoir un pont je présume. Dans mon jardin ça va être dur. :LOL:
ça va donc aller direct chez mon garagiste ! :)
Ven 22 Déc 2023, 09:12
Si si 15 minutes sans problème, le démontage est très simple.
Pas besoin de pont non plus.
Ven 22 Déc 2023, 10:19
j'ai trouvé le tuto merci ! et on voit bien dans les dernières photos la broche des radars de recul...
Ven 22 Déc 2023, 12:57
Oui c'est le seul connecteur qu'il faut débrancher pour pouvoir déposer le pare-chocs.
Ven 22 Déc 2023, 15:26
Quelle idée d'avoir débranché ça pour alimenter un faisceau d'attache remorque... :mur:
Mar 26 Déc 2023, 22:03
Surtout qu'on trouve le faisceau d'origine usine SIAAR sur Ebay, c'est du plug and play rien à couper ni bricoler.
Mer 27 Déc 2023, 00:06
là c'est juste que l'ancien proprio a débranché ce circuit pour alimenter le jus de l'attache remorque. J'espère qu'il n'a pas bousillé la broche et le faisceau originel des radars...
