[Modele 957] 3 ème LED différentiel arrière
Messagepar Remix69 » Dim 30 Juil 2023, 13:21
Bonjour a tous ,
Au point mort , je pext bloquer le DIF centrale et avant , mais le arrière rien ne se passe , la diode ne s'allume pas...
Pour info 957 GTS.
Merci a tous
Remix69
Cayenne: Cayenne GTS 957
Re: 3 ème LED différentiel arrière
Messagepar Marc-Antoine » Dim 30 Juil 2023, 13:45
Hello
Le cayenne a un blocage centrale et en option le blocage du differentiel arrière.
Il ne bloque pas l'avant.
Si tu as le pack off road technique tu peux le bloquer si non ça ne fait rien .
En principe sur le GTS le pack off road n'est que rarement monté sous nos latittudes car pas compatible avec les extensions carrosserie . Sur les émirats là l'option est souvent cochées
La diode c'est boîte courte sur le 955 957
Messagepar Remix69 » Dim 30 Juil 2023, 22:08
D'accord, donc on parle bien d'option et non de problème ou autre. :lol:
Remix69
