[Modele 955] Electrique
Messagepar LALOUI » Sam 14 Nov 2020, 19:43
Depuis quelques mois sur mon 955 V8, je rencontre particulièrement des problèmes électriques.
Celui qui me rend dingue... c'est le capteur de fermeture capot. J'ai un défaut sur mon tableau de bord capot avant + un point exclamation en rouge. (à l'arrêt il disparait et quand je roule il est constant le défaut), néanmoins à l'arrêt les essuies glace ne fonctionne pas.
Serait-il possible que ce code défaut serait bien le capteur de fermeture capot ? Peut-on le tester, ou existe-t-il un tuto pour démonter le switch du capot ?
Cordialement
LALOUI
Cayenne: Cayenne s V8
Couleur: GRIS
Re: Electrique
Messagepar cayann » Sam 14 Nov 2020, 20:57
Bonjour, chuinte le switch du capot .
Re: Electrique
Messagepar jetrider » Sam 14 Nov 2020, 21:21
Il y a bien une sécurité, si ton capot n'est pas fermé les essuie-glaces ne fonctionnent pas.
Donc le capteur semble bien être le problème...
Re: Electrique
Messagepar LALOUI » Sam 14 Nov 2020, 23:00
Bonsoir
Pour accéder au switch faut il démonter le parc choc.
Existerait-il déjà un tuto sur cette problématique ?
Cordialement
LALOUI
Couleur: GRIS
