Mer 27 Juil 2016, 14:57
Bonjour à tous nouveau sur le forum très content de rejoindre le forum j'ai acheté un Cayenne et les jantes 20 pouces sont pas d'origine donc elle rentre vraiment à l'intérieur donc je voudrais savoir si quelqu'un connaît un fabricant de cales pour élargir mon Cayenne merci à tous
Prière de te relire avant de poster Merci, l'équipe de Modération
Mer 27 Juil 2016, 15:11
pour les élargisseurs envoie un mp a chris77
Mer 27 Juil 2016, 16:44
Merci lyli trop cool
Mer 27 Juil 2016, 17:52
Merci sympa
Mer 27 Juil 2016, 18:38
lyli a écrit:pour les élargisseurs envoie un mp a chris77
Les pseudo c'est christ77000
Mer 27 Juil 2016, 20:48
Des roues qui rentrent beaucoup dans les ailes c'est vraiment l'un des trucs que je trouve le plus moche sur une voiture en général, tu as bien raison de vouloir mettre des cales
Jeu 28 Juil 2016, 00:38
Il faut monter les boulons des élargisseurs de voie avec du frein filet même couple de serrage que pour les jantes qui est de 160Nm pour le Cayenne 955
Modifié en dernier par
Doumez le Jeu 28 Juil 2016, 00:41, modifié 1 fois.
Jeu 28 Juil 2016, 00:40
Ok merci doumez reste à trouver les cales je ne sais lesquelles il faut mettre la dimension j'ai peur que ca touche
Jeu 28 Juil 2016, 00:44
Cayenne 955, 17mm maximum à l'arrière à l'avant je crois que Porsche n'en préconise pas.
Passe un coup de fil en CP ils te renseigneront pour l'avant
Élargisseur de voie original ici
Élargisseur 17mmEn CP ils en vendent en principe.
Jeu 28 Juil 2016, 01:00
Oui mais le problème c'est que le Cayenne que j'ai acheté l'ancien propriétaire a mis des jantes qui ne sont pas Porsche et donc elles rentrent vraiment à l'intérieur
Jeu 28 Juil 2016, 01:04
C'est le déport ou ET de la jante qui n'est pas bon !!!
Jeu 28 Juil 2016, 01:05
C'est le déport après le Et je ne le connais pas
Jeu 28 Juil 2016, 01:08
Xaxa a écrit:C'est le déport après le Et je ne le connais pas
ET = Déport
Jeu 28 Juil 2016, 01:09
Merci doumez je vais regarder sur mes jantes combien le ET
Jeu 28 Juil 2016, 01:20
Pour information sur le déport suivre ce lien
http://users.skynet.be/am265319/hcd/tailledepneuetdejantes.htmPlus le déport est grand, plus la jante va "rentrer” dans l'essieu.
Ainsi, en cas de déport trop grand, la roue risque de toucher vos étriers de frein ou vos amortisseurs.
Plus le déport est petit, plus la jante ressort vers la route.
En cas de déport trop petit, la roue risque donc de toucher la carrosserie, en ligne droite ou en tournant.
Comment déterminer le déport et le comprendre suivre ce lien
http://www.flat4ever.com/le-deport-des-jantes-et-pneus-comprendre-et-calculer/
Doumez le Jeu 28 Juil 2016, 01:25, modifié 1 fois.
Jeu 28 Juil 2016, 01:22
Super post merci doumez je vais regarder tout ça
Jeu 28 Juil 2016, 01:30
Avant de monter des élargisseurs de voie renseignes toi bien et lire les explications données dans les liens.
Il vaudrait peut être mieux que tu achètes des jantes originales d'occasion que des élargisseurs de voie qui n'iraient pas avec tes jantes apparemment pas bonnes en déport
Bon courage
Jeu 28 Juil 2016, 01:32
Merci doumez tu m'as vraiment bien aidé
Jeu 28 Juil 2016, 08:18
Calcul l'et si tu ne le connais pas c'est 55 sur le Cayenne. Tu compenses la différence avec des cales 20mm Max.
Jeu 28 Juil 2016, 08:51
démonte une roue c'est marqué derrière
Jeu 28 Juil 2016, 14:01
Bonjour lyli je regarderais quand je rentrerais samedi matin
Jeu 28 Juil 2016, 14:02
Mavmax je vais regarder samedi quand je rentre merci
