[Modele 957] Eclairage Xenon
Messagepar orangemeca » Sam 10 Nov 2018, 10:56
Sur mon GTS, je trouve l'éclairage hormis en plein phare faiblard, un peu limite même
Off course, je compare peut être avec ma caisse de fonction qui est certes française mais plus moderne
Rencontrez-vous le même problème, l'avez-vous réglé, et si oui de quelle manière
D'avance Merci
orangemeca
Re: Eclairage Xenon
Messagepar RouliO34 » Sam 10 Nov 2018, 11:00
Perso j'ai remplacé les ampoules xénon d'origine qui sont en 4000K par des 5000K et j'ai un meilleur éclairage bien plus blanc.
J'ai aussi rénové les plastiques de phares ce qui m'a fait gagner en visibilité !
Seul regret ne pas pouvoir remplacer les ampoules de virage par des leds...
RouliO34
Re: Eclairage Xenon
Messagepar Tacosse » Sam 10 Nov 2018, 12:55
Pour ma part je suis en 8000 K et je ne regrette pas.
Re: Eclairage Xenon
Messagepar orangemeca » Sam 10 Nov 2018, 15:41
Avez vous une, des references
Je ne recherche pas un prix, mais de la fiabilité et si possible une aisance de montage, je ne suis pas trop bricoleur
D'avance Merci
orangemeca
Re: Eclairage Xenon
Messagepar orangemeca » Mar 27 Nov 2018, 19:57
Apres verification de la liste d'option
Voici ce que j'ai :
"Projecteur Principal Halogène à décharge et clignotant, Xenon conduite à droite"
Par quoi puis je remplacer pour avoir un éclairage, disons plus éclairant, quelle est la signification de Xenon Conduite à droite
D'avance Merci de votre aide
orangemeca
Re: Eclairage Xenon
Messagepar Exaf » Mar 27 Nov 2018, 20:28
Faut peut-être effectuer un réglage de hauteur de phare
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Re: Eclairage Xenon
Messagepar orangemeca » Mar 27 Nov 2018, 20:48
Exaf a écrit:Faut peut-être effectuer un réglage de hauteur de phare
Euh je ne comprends pas bien ta réponse. :etrange: :etrange:
Je ne reviens pas du C.T, Il s'agit de ce qui est indiqué dans ma liste d'option, que j'ai commandé en ligne lors de l'achat de mon GTS
Aujourd'hui, mon sujet est de remplacer l'éclairage jaunâtre par une reference plus agréable et blanche, et je ne sais que commander qui soit compatible avec ce que j'ai sans modification d'elements autres que les ampoules.
D'avance merci
orangemeca
Re: Eclairage Xenon
Messagepar Tazer » Mar 27 Nov 2018, 21:37
Salut.
Pour les xénons, si tu veux de la qualité il te faut du D1S Osram entre 6000 et 8000 k comme te le conseille notre ami Tacosse.
Tu peux aussi mettre du led H7 sur les feux de route et tu auras une véritable DCA qui éclaire à 500 m.
Tacosse a fait un tuto la dessus, du coup j'ai suivi son conseil et j'en suis ravi.
Les xénons Osram D1S en 7000 K : https://www.france-xenon.com/fr/d1s/215 ... 39184.html
Les led H7 : https://www.amazon.fr/PARKVISION-Schein ... 8706&psc=1
Les adaptateurs : https://www.amazon.fr/2Pcs-Adaptateur-p ... +led&psc=1
Les modules anti erreur H7 : https://www.amazon.fr/D%C3%A9codeur-Voi ... +erreur+H7
Re: Eclairage Xenon
Messagepar jblr83 » Mar 27 Nov 2018, 21:50
J’avais acheté celles-ci: https://www.france-xenon.com/fr/ballast ... 07510.html
Éclairage au top !
Re: Eclairage Xenon
Messagepar orangemeca » Mer 28 Nov 2018, 02:53
Tazer a écrit:Salut.
Pour les xénons, si tu veux de la qualité il te faut du D1S Osram entre 6000 et 8000 k comme te le conseil notre ami Tacosse.
Merci Tazer, mais à te lire, je ne sais toujours pas si c'est Plug and Play, dans la mesure ou j'ai visiblement aujourd'hui de l'halogène sur mon vehicule ?
Que signifie dans mon cas Xenon conduite à droite ? ( éclairage directionnel XENON ? )Rose Passion
Si je veux passer en led, sous reserve de compatibilité ? je dois prendre les dernières references que tu cites, c'est bien cela ?
Tutoriel passage Led
jblr83 a écrit:J’avais acheté celles-ci: https://www.france-xenon.com/fr/ballast ... 07510.html
Éclairage au top !
Même question, étais tu au préalable en Halogene ?
Est-ce Plug and Play, quand tu as visiblement comme moi du plug and Play ?
D'avance merci de vos précisions à venir
orangemeca
Re: Eclairage Xenon
Messagepar Tacosse » Mer 28 Nov 2018, 09:38
Dan,
ton GTS est en Xénon D1S pour les feux de croisement et tes ampoules feux de route sont des H7 halogène.
Dans les deux cas tu peux changer tes ampoules en plug and play.
Comme dit dans le tutoriel, tu peux mettre des H7 LED à la place des halogènes. :bye:
Re: Eclairage Xenon
Messagepar Tazer » Mer 28 Nov 2018, 11:10
Sinon pour ta question des xénon conduite à droite, ces xénon sont pour les conduites à droite, donc pas bon sur ton GTS en conduite à gauche.
Pour le reste en résumé :
Feux de croisement sur ton GTS : xenons D1S d'origine, tu ne peux rien mettre d'autre, quand ils sont usés dans ton cas tu peux les remplacer par la réf que je t'ai donnée.
Feux de route sur ton GTS : halogènes H7 55W d'origine, tu peux les remplacer par des leds avec un adaptateur et un module anti erreur, voir mes réfs, tu n'es pas obligé, c'est juste que ça éclaire dix fois mieux.
Dans tous les cas pour remplacer les ampoules tu dois démonter les phares.
Si tu ne le sent pas, fais toi aider par quelqu'un qui s'y connait un peu, rien de compliquer à faire, surtout avec le Tuto de Tacosse.
Re: Eclairage Xenon
Messagepar orangemeca » Mer 28 Nov 2018, 20:06
Bonsoir
Merci à vous tous pour ces informations très precises.
Boen Cordialement
orangemeca
