Eau habitacle côté conducteur
Lun 22 Jan 2018, 13:14
Bonjour à tous
Ce matin à la fin de mon installation du nouvel autoradio j’ai voulu nettoyer tout l’intérieur de la voiture et la surprise il y a de l’eau le long de la porte et du siège côté conducteur sous le tapis :cry2:
Quelqu’un a une idée d’ou cela peut venir et comment puis je stopper ce problème
Cordialement
Corey
Re: Eau habitacle côté conducteur
Lun 22 Jan 2018, 13:21
Les tétines bouchées
Lun 22 Jan 2018, 13:26
Va voir de ce côté
nettoyage-tetine-vidange-evacuation-eau-avant-t2592.html
Lun 22 Jan 2018, 14:52
Moi j'ai eu ce problème sur mon 955s, j'ai viré les tétines (galère) et plus de 10 l d'eau ont coulé.
Après petit chauffage d'appoint dans le CAYENNE pour sécher tout ça
Lun 22 Jan 2018, 16:07
Attention, la corrosion risque de s'installer dans le faisceau électrique sous les pieds du conducteur. Il faut enlever tout l'habillage et vérifier les épissures des câbles. En tout cas si dans les prochains jours tu as un problème électrique il faudra rechercher en priorité par là.
Un petit coup de wd40 peu être une bonne formule car c'est un hydrophobe et un degrippant...
Mais dans tous les cas il faut tout sécher avec soin...
