[Modele 955] Eau dans le coffre
Messagepar skytouf » Lun 28 Déc 2009, 18:29
Après avoir senti une odeur de composant électronique cramé dans le coffre, je me suis rendu compte que le bac de mon coffre était plein d'eau :(( .
Je démonte, et je me rend compte qu'il n'y a plus de son qui sort de mon caisson bose, j'enlève le tout et surprise une batterie sous le caisson bose, dans l'eau biensur :cry2: .
Avez-vous de l'eau dans le bac de votre coffre, sous le plancher.
Merci.
skytouf
Cayenne: CAYENNE S V8 4.5
Couleur: gris titane
Re: Eau dans le coffre
Messagepar francouai » Lun 28 Déc 2009, 19:55
C'est tres sec chez moi.
Je m'en sert pour ranger les grands sacs Auchan.
Ils sont bien pliés apres.
Etrange de l'eau dans cette partie... :etrange:
C'est pas la batterie qui a fuie ?
ou un trou dessous, mais y a le silencieux dessus.
t'as pas eu une bouteille qui a explosée?
Messagepar skytouf » Lun 28 Déc 2009, 20:36
Je suis sur de ne pas avoir laisser de bouteille (surtout pleine :drink: ).
Bilan de la noyade :
http://i.imagehost.org/0533/DSC_0207.jpg
http://f.imagehost.org/0499/DSC_0208.jpg
http://i.imagehost.org/0558/DSC_0209.jpg
http://i.imagehost.org/0274/DSC_0210.jpg
http://f.imagehost.org/0612/DSC_0211.jpg
http://f.imagehost.org/0108/DSC_0212.jpg
http://f.imagehost.org/0258/DSC_0213.jpg
Maintenant je demande l'aide de Engineman pour savoir si je peux installer un autre ampli, et si c'est possible comment le cabler :?:
skytouf
Messagepar francouai » Lun 28 Déc 2009, 20:55
C'est pas l'ampli qui a grillé, mais un filtre.
un caisson complet coute 500e.
L'ampli est dans le coffre a droite au dessus du chargeur CD.
T'aurais pu avoir le feu avec ton truc.
:ghost:
Messagepar skytouf » Lun 28 Déc 2009, 21:27
c'est clair,
J'ai trouvé un filtre sur ebay à 300€, ça fait chere le filtre... :mur:
Je crois plutôt que c'est un ampli reservé au caisson, car il y a beaucoup trop de connexions pour un filtre mais je suis pas sur :roll: .
Engineman besoin de tes connaissances :master: .
skytouf
Messagepar fabrice S » Mar 29 Déc 2009, 10:51
c'est pas tout simplement le boitier d'alimentation du caisson?? :etrange:
Dans tous les cas ça été chaud chaud car c'est tous le cayenne qui aurait pu bruler :cry2: :cry2:
étonnant de la flotte a ce niveau car il y a quand meme une bonne couche d'étanchéité dans le fond du bac il me semble
tiens nous au courant si tu trouves la fuite
Messagepar engineman » Mar 29 Déc 2009, 17:21
d apres ce que je voie c est un ampli dedier au caisson de bass.
sur les connecteur tu doit avoir une alimentation un 12v un - eventuellment un + apres contact ou une commande.
et sur l autre connecteur les signaux d entree (son) pour l ampli.
il est donc toutes a fait possible de mettre un autre ampli a la place (+/- 50E en centre auto).
par contre pour le cablage je peux pas t aider car je n ais pas de caisson sur ma voiture.
le mieux est de demander le schema chez porsche.
voila tous ce que je peut te dire pour l instant.
pense a debrancher les connecteurs et a isoler les fils pour eviter tous court circuit pour utiliser ta voiture.
pour l eau dans le coffre c est pas normal,regarde l etat des joints du haillon de la lunette et regarde si l eau ne rentre pas par le toit.
je doit changer de voiture en debut d annee et la nouvelle auras l option bose donc si tu n as pas resolut ton probleme d ici la je demonterais pour te donner le cablage.
bon courage.
Messagepar TOFKE911 » Mar 29 Déc 2009, 17:40
Fait le controle de ta membrane du caisson pour voir si elle est pas bouffée.
Christophe
TOFKE911
Cayenne: recherche un s
Année: 0
Messagepar skytouf » Mar 29 Déc 2009, 22:09
Merci pour vos infos :master: .
Je ne sais pas d'où vient l'eau, je vais essayer de démonter le cache batterie et la batterie pour voir ce qu'il y a en dessous.
Effectivement j'ai 11fils sur le connecteur, 4 pour enceinte/ampli puis 7, dans la même logique ce doit être un ampli 2voies donc 4 fils plus le + continu, le + post contact et la masse, total 11.
Tu me conseille quel ampli et surtout quel puissance?
Réf actuel :
Bose Subwoofer Amp 416007 AMP 100WSR.
merci :drink:
skytouf
Messagepar fabrice S » Mar 29 Déc 2009, 22:19
Messagepar engineman » Mer 30 Déc 2009, 07:59
Messagepar cayenne13 » Mer 30 Déc 2009, 09:11
Oui j'allais effectivement proposé la même annonce du Bon coin que j'ai vu hier .
Bien vu Engineman!!!
En espérant que tout soit compatible.
cayenne13
Messagepar francouai » Mer 30 Déc 2009, 11:45
Pas mal l'annonce, par contre oublie la 2eme batterie si tu installes l'ensemble.
Par contre, tu peux juste installer l'ampli/filtre et là, tu retrouve se que tu avais avant.
Messagepar skytouf » Mer 30 Déc 2009, 12:41
Merci, je le contact au plus vite.
skytouf
Messagepar skytouf » Sam 2 Jan 2010, 12:17
Bonne année à tous.
le caisson est déjà vendu, les recherches continuent :shock:
skytouf
Messagepar fabrice S » Sam 2 Jan 2010, 19:36
ben oui a ce prix la ca devenait très intéressant
Messagepar skytouf » Lun 4 Jan 2010, 17:37
Après démontage complet de l'intérieur du coffre, il y a un trou sous le bac batterie qui permet à l'eau de s'évacuer, le problème pour moi c'est que ce trou était bouché par des poussières et autres.
Bilan toujours à la recherche d'un ampli.
Quelqu'un aurait la puissance de cet ampli? :etrange: .
skytouf
Messagepar TOFKE911 » Jeu 14 Jan 2010, 19:19
Christophe
TOFKE911
Année: 0
Messagepar Nico62 » Jeu 14 Jan 2010, 20:08
Tu n'as pas trop d'odeurs d'humidité dans l'habitacle?
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar demassey » Jeu 14 Jan 2010, 23:50
skytouf,j ai trouvé ça mais ça m étonnerait que ce soit identique,mais comme il y a la fiche avec ,tu peux peut etre reprendre fil a fil et voir pour le monter
:?? http://www.leboncoin.fr/vi/85076495.htm?ca=5_s
demassey
Messagepar skytouf » Jeu 21 Jan 2010, 12:20
Merci pour vos recherches, mais j'ai décidé d'acheter un ampli d'une autre marque, je vous montrerai l'instal une fois faite.
Pas d'odeur d'humidité dans l'habitacle :P .
skytouf
Messagepar francouai » Jeu 21 Jan 2010, 13:13
Tiens, a propos de ton probleme.
C'est arrivé a quelqu'un qui a aussi un cay et le son Bose.
une bouteille d'eau s'est renversée dans le coffre et a attaquée l'ampli, qui a grillé par la suite.
donc, si on fait pas gaffe, ca peu devenir courant.
Messagepar fabrice S » Jeu 21 Jan 2010, 16:05
skytouf a écrit:Bonjour,
Merci d'avance pour le tuto en prévision.
Messagepar fabrice S » Ven 29 Jan 2010, 18:34
alors skytouf, t'as fini ta prospection niveau installation...???
Messagepar Nico62 » Dim 7 Fév 2010, 07:34
Attention, j'ai également trouvé un peu d'eau dans de le coffre (beaucoup moins que skytouf). Je pense que cela doit être du à la neige qui a fondu et coulé sous la trappe (bref les joies des sports d'hiver :LOL: ). Bon je surveille quand même au cas où se serait un joint HS :etrange: .
Nico62
