Lun 4 Avr 2022, 19:29
Salut les experts,
Après avoir fermé le coffre, j'ai commencé à rouler et le voyant coffre ouvert est apparu sur le tdb. Je m'arrête, je remonte le hayon et le referme, et là je n'entends plus la gâche verrouiller électriquement. je redémarre et bim ! le voyant se rallume
J'ai vérifié le fusible, il est bon.
Vous avez une idée de qu’est que cela peut être ?
Modifié en dernier par
christiang78 le Mer 6 Avr 2022, 12:30, modifié 2 fois.
Raison: Kesque ca correction
Lun 4 Avr 2022, 20:26
Des morceaux de rivets bloqués dans la gâche.
C'est très souvent le cas.
Lun 4 Avr 2022, 21:39
Merciii!
Effectivement en fermant ces derniers temps j'entendais des morceaux de rivets.. Donc, il faut que je démonte la garniture du hayon pour accéder à la serrure et virer tout ça ?
Lun 4 Avr 2022, 22:49
Oui tu as tout compris.
Lun 4 Avr 2022, 22:53
Bonjour, non pas obligatoire tu vires les deux caches de sortie d’eau et tu secoues et ils vont finir par tomber.
Mar 5 Avr 2022, 05:28
Si son hayon ne se verrouille plus, il va être obligé d'accéder à la gâche, pour enlever ce qui bloque.
Mar 5 Avr 2022, 07:33
Il y a un petit cache en plastique qui donne accès a la serrure.
Mar 5 Avr 2022, 12:42
Bonjour les copains,
Alors, j'ai démonté la garniture du hayon et je n'ai rien vu d'anormal, pas de morceau de rivet qui gênerait le fonctionnement, j'ai récupéré celui qui traînait près du cache d'évacuation d'eau, j'ai roulé un peu et le même problème se répète .. je cale..
Mar 5 Avr 2022, 19:17
Bon, j'ai trouvé le problème, c'est le moteur sur le seuil de porte verrouillant le hayon qui est hs, une fois débranché il n'y a plus de défault sur le TDB. J'ai voulu le démonter pour vérifier ce qu'il avait et j'ai fait une co...rie, j'ai dévissé les boulons et les 2 écrous du bas se sont barrés dans les tôles sous la caisse, impossible d'y mettre la main dessus.
Je croyais qu'ils étaient fixes, bah non!
Mer 6 Avr 2022, 10:34
Est-ce que quelqu'un ici a déjà démonté et remonté cette serrure électrique ?
Bonne journée.
Dim 17 Avr 2022, 23:12
J'ai testé la mienne il y a quelques semaines.... Je suis presque sûr de l'avoir démontée , mais tu me mets le doute....je ne sais plus.
C'est pas sûr qu'elle est foutue, elle ne reçoit peut-être pas l'info qu'elle doit "tirer".
Le problème peut venir de la gâche dans le hayon. Il y a une fiche avec trois petits fils qui ont l'air de donner des infos sur la position de la gâche .
Il y a aussi une fiche avec deux plus gros fil pour déverrouiller le hayon.
Ou alors ta fermeture fonctionne bien ? c'est juste une mauvaise info ?
Lun 18 Avr 2022, 11:46
On ne l'entend plus se verrouiller.. Et une fois débranchée, le défaut n'apparait plus sur le tableau de bord.
Mais on va exploiter la piste de la gâche dans le hayon, une fois la serrure neuve remontée et si ça ne fonctionne toujours pas, merci.
Lun 18 Avr 2022, 21:06
Il y a un truc qui vient de me revenir.
Je pense que je l'avais ouvert (la serrure d'en bas).... et donc j'ai pu voir où mettre du 12v pour l'essayer (sur le moteur) et tester le contact à l'intérieur.
Lun 18 Avr 2022, 21:28
Exaf a écrit:Bon, j'ai trouvé le problème, c'est le moteur sur le seuil de porte verrouillant le hayon qui est hs, une fois débranché il n'y a plus de défault sur le TDB. J'ai voulu le démonter pour vérifier ce qu'il avait et j'ai fait une co...rie, j'ai dévissé les boulons et les 2 écrous du bas se sont barrés dans les tôles sous la caisse, impossible d'y mettre la main dessus.
J’utilise un endoscope (avec l’accessoire aimanté) qui m’a souvent sortie d’affaire pour récupérer les boulons tombés au fond du moteur.
Lien
Mar 3 Mai 2022, 18:39
Des news de mon problème avec le verrou du hayon.
Alors, finalement on a pu récupérer les écrous disparus dans les tôles du plancher grâce à un endoscope et remonter un nouveau verrou sur le seuil, résultat : on a changé le verrou pour rien, c'était bien le mécanisme (en photo) dans le hayon qui était défectueux (à cause d'un morceau de rivet coincé dans la serrure!), donc on l'a remplacé et tout fonctionne.
Merci les copains pour votre expertise.
- 20220502_174007.jpg (112.6 Kio) Vu 2489 fois
J'ai oublié de préciser que le dysfonctionnement est apparu sur le hayon du GTS, et non sur un 955 comme c'est indiqué dans le titre.
