[Modele 957] Dysfonctionnement Camera de recul
Re: Dysfonctionnement Camera de recul
Messagepar Tacosse » Sam 11 Mai 2019, 21:13
Je te prie de m'excuser de ne pas avoir parfaitement compris ton attente, je vais donc de ce pas te faire une photo de la vue de ma caméra... Pour le "En real life" il faudra attendre qu'un membre du Forum de ta région se manifeste.
Messagepar Tacosse » Sam 11 Mai 2019, 21:17
Messagepar muppetshow » Sam 11 Mai 2019, 21:49
Mais c'est une photo de ton coffre, on voit la mini … :??:
:LOL: j'y vais :dehors:
Messagepar jblr83 » Sam 11 Mai 2019, 23:46
Y a ça aussi, si ça peut aider… :mrgreen:
Messagepar orangemeca » Dim 12 Mai 2019, 04:45
mavmax a écrit:Le radar de recul est suffisant sur le cayenne, la caméra est totalement inutile sauf si tu attelles tout seul et encore uniquement si c’est un attelage lourd que tu ne peux manipuler.
As tu ce dispositif ? si oui peux tu filmer s'il te plait afin de me rendre compte par moi même
D'avance Merci
orangemeca
Messagepar Tacosse » Dim 12 Mai 2019, 06:51
Mais tu as aussi les radars de recul, et il n'y a rien à filmer, ce ne sont que des capteurs. :etrange:
Messagepar orangemeca » Dim 12 Mai 2019, 07:46
"Mais tu as aussi les radars de recul, et il n'y a rien à filmer, ce ne sont que des capteurs. :etrange:"
Je parlais de la caméra
orangemeca
Messagepar orangemeca » Dim 12 Mai 2019, 07:47
Tacosse a écrit:Image
Merci beaucoup
orangemeca
Messagepar Tacosse » Dim 12 Mai 2019, 07:49
J’avais vu ta réponse avant que tu corriges.
Je me doutais que tu n’avais pas vu la photo.
Messagepar orangemeca » Dim 12 Mai 2019, 07:57
En effet, encore une fois merci
Je viens de montrer la photo à ma femme.
Malgré ce point de vue peu idéal. Je vais remplacer la camera d'origine, si cela peut la rassurer; cela n'a pas de prix.
orangemeca
Messagepar sylbac » Lun 20 Mai 2019, 10:27
Merci pour toutes ces précieuses informations qui m'ont permis de démonter la caméra d'origine/
Je cherche à tester le câble reliant le PCM 3.0 à la caméra de recul sur un Cayenne 2009 mais je ne parviens pas à savoir ou il arrive sur le PCM...
Peut-être l'un de ces connecteurs Fakra ?
Merci pour votre aide
sylbac
Cayenne: V8
Messagepar sylbac » Lun 20 Mai 2019, 12:20
Je vous partage la réponse à ma question.
L'entrée du signal vidéo de la caméra de recul ne se trouve pas sur l'un de ces connecteurs Fakra.
Elle se situe sur le gros connecteur noir au centre, il s'agit d'un Coax noir épaisseur 2,2mm qui arrive de l'arrière et qui se sépare en deux au niveau du connecteur que le PCM, un fil blanc et la masse (fil noir).
Cela permet en branchant directement la ou une caméra de s'assurer qu'il s'agit bien d'une coupure du fil entre le PCM et la caméra arrière (probablement au niveau de la charnière).
A ce sujet, quelqu'un a t'il déjà retirer un câble depuis l'avant jusque l'arrière au niveau de l'emplacement de la caméra ?
sylbac
Cayenne: V8
Messagepar Tacosse » Lun 20 Mai 2019, 13:16
je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur le changement du câble, mais s'il est coupé et que tu trouves la coupure, tu peux réparer je pense.
Messagepar sylbac » Lun 20 Mai 2019, 16:52
Merci pour ton retour.
Malheureusement ce câble est enroulé avec d'autres dans ce foutu scotch noir en tissu mais surtout, il est vraisemblable que le câble soit sectionné à l'endroit de la charnière sur le hayon électrique, endroit inaccessible pour réparer.
Le plus simple étant de le remplacer de bout en bout.
J'ai donc acheté un câble coaxial 75ohm que j'ai repassé depuis le PCM jusqu'à l'emplacement de la caméra de recul, ça se fait bien mais il faut enlever quelques garnitures.
Voilà test de la réparation dans.... 30 minutes je pense
sylbac
Cayenne: V8
Messagepar Owen06 » Lun 20 Mai 2019, 18:34
Et alors, le résultat?
Messagepar sylbac » Lun 20 Mai 2019, 19:30
Tout fonctionne !
Un travail assez fastidieux mais qui en vaut la peine, je n'ose même pas imaginer ce qu'un CP aurait pris en recherche de panne, dégarnissage, changement de faisceau... ils auraient également remplacé la caméra... sûrement plus de 2000 euros.
Alors un grand merci à tous les contributeurs, et même si mon cas semble isolé (rupture du câble quelque part entre le PCM et la partie arrière) la meilleure solution reste le passage d'un nouveau câble coaxial pour 10/15 euros et quelques heures de travail. Le plus long a finalement été de trouver l'arrivée du signal de la caméra sur le PCM afin de tester la continuité, comme expliqué plus haut.
Le passage du câble entre l'habitacle et la partie latérale du hayon extérieur (cheminement d'origine) se fait en perçant un trou plus petit que le câble dans le passe câble caoutchouc existant afin de conserver l'étanchéité.
sylbac
Cayenne: V8
Messagepar Owen06 » Lun 20 Mai 2019, 19:41
Super! :bravo: Merci à toi pour ton retour! :wink:
Messagepar Tacosse » Mar 21 Mai 2019, 07:38
:plus1: Super et merci à toi pour ton retour. :mrgreen:
Messagepar jmfreche » Lun 27 Mai 2019, 07:50
sylbac a écrit:Tout fonctionne !
Bonjour sylbac,
Je profite de ton sujet pour te demander une info ! Je vais remplacer mon PCM3 par un autoradio androïd et, je souhaite conserver l'usage de ma caméra de recul... le vendeur de l'autoradio me demande si le signal de la caméra est CVBS ou RGB ???
Saurais-tu me dire ?
Merci.
jmfreche
Couleur: Rouge
