durites en V pieces d'occasion ou neuve ?
Jeu 5 Mai 2022, 08:23
Bonjour tout le monde.
Sur la cayenne que je suis impatient de rapatrier, je pense changer les durites en V si elles sont en plastique ( j'ai pas de camera endoscopique donc vais devoir demonter pour savoir...).
En occasion, on trouve la durite alu aux environs de 130€. cela est risqué de prendre une telle piece en occasion, ou hormis changer les joints toriques par des neufs chez porsche, ca va?
Comment savoir si la piece d occasion, en alu, est une originale porsche ( si elle existe en copie peut etre ?).
Merci.
Re: durites en V pieces d'occasion ou neuve ?
Jeu 5 Mai 2022, 12:43
Regarde sur internet les durites du v en neuf moins de 150€ dans Google tape durite cayenne et tu verras les prix bonne continuation et bon courage pour changement
Jeu 5 Mai 2022, 12:52
https://www.ebay.fr/itm/223179292191?mk ... media=MORE
Clic sur ce lien 169€ tte les durites du v en neuf livraison gratuite
Jeu 5 Mai 2022, 21:24
Bonsoir
Merci pour les infos. Cependant à ce prix je pense que ce n'est pas de la pièce d'origine porsche, mais du chinois.
Cela va tenir dans le temps ? La qualité n'est peut être pas la même, mais est-elle suffisante à ce prix ?
Si des utilisateurs ont déjà mis ce genre de durites OEM, je suis preneur d'infos.
Jeu 5 Mai 2022, 22:46
Ça le fait très bien, pas besoin de dépenser plus. :bye:
Ven 6 Mai 2022, 14:58
je confirme ca fonctionne très bien.
par contre attention a la commande car desfois il manque un élément.
par rapport au lien du dessus vérifié si le manchon silicone est bien présent dans le kit(non visible sur les photos).
Ven 6 Mai 2022, 22:57
Merci pour vos infos, j’ai été un peu refroidi par un gars spécialisé Porsche n’ayant déconseillé cause pb de qualité.
Je n’ai pas de compte eBay je ne peux donc pas acheter le kit dont vous mettez le lien.
Dans un autre sujet de pieces il y a un lien vers AliExpress mais le lien ne fonctionne plus…
Grrr, je vais continuer mais du coup les pièces viendrons de Chine pas d allemagne :(
Dim 8 Mai 2022, 19:19
Sur Ebay cela vient très souvent de Chine aussi.
Sur Aliexpress tu as plein d'autre vendeur chez qui tu trouveras ton bonheur, par contre c'est beaucoup plus long en livraison.
Un compte sur Ebay te permettrai une livraison plus rapide.
Jeu 12 Mai 2022, 19:46
celui a 169€ sur ebay n'a pas le manchon en silicone...le vendeur viens de me le confirmer.
Un autre vendeur ( chinois) sur ebay, a un kit complet a 160€ neuf ( retour d 'un client mais jamais monté, complet), mais sans garantie du coup.
Dans les deux cas il me manque les joint de collecteur d échappement ( ou je nettoies les miens ...?).
Faut il changer le thermostat ou autre en préventif ?
je cherche aussi le démarreur et là je suis perdu dans les différences de prix énorme entre les marques ... ca va de 80€ sur autodoc a 487€ sur rose passion... ( pour un 1,9kW)
Jeu 12 Mai 2022, 22:58
Ce sont tes joints d'admission pas d'échappement et oui il faut les remplacer. :win:
Sinon j'ai pris un démarreur de marque AS-PL sur Ebay, il fonctionne très bien, prix 100€. :bye:
Sam 14 Mai 2022, 20:23
Ok, merci.
Chez AS-PL c’est visiblement pas si simple, ils ont deux réf (AS-PL S0413 et la AS-PL S0413(bosch) ), à deux prix différents (87€ et 287€), c est visiblement pas de l échange standard car pas de consigne, mais vu que j ai un bosch sur mon Cayenne, je dois être contraint de prendre le modèle le plus cher des deux indiqué bosch donc, malgré le fait que les caractéristiques techniques ( puissance 1.9kw, nombre de dents, etc…) paraît identique…? J’ai posté la meme question sur mon sujet de remise en route j écouterai les conseils.
Pour les durites le kit est commandé….
Je prendrai les joints de collecteurs d admission en CP ou rose passion car j’en trouve pas ailleurs.
J’ai commandé aussi (occasion, mais à priori jamais monté), un thermostat avec son joint dans le corps alu sur lequel il y a déjà les 3 durites en V’de fixées, nous verrons bien…
Occasion jamais monté…?
Dim 15 Mai 2022, 06:19
Prends le démarreur le moins cher, il fonctionnera très bien.
En neuf bien sûr. :bye:
