Durite turbo côté admission
Dim 21 Aoû 2016, 21:16
cette après midi en voulant regarder l'état de mes filtres à air en démontant j'ai trouvé qu'une durite reliée au turbo celle qui va au débitmètre ce trouvais bien grasse au niveau du raccordement au turbo sur l'autre turbo pas une trace de gras
Je suis un peu inquiet je sais pas si c'est un serrage de cette durite à faire ou autre il fonctionne parfaitement pas de consommation d'huile n'y bruit de turbo particulière
Help
Re: Durite turbo côté admission
Dim 21 Aoû 2016, 21:38
J'ai eu exactement la même chose sur mon turbo côté conducteur, mais moi j'avais une prise d'air dans l'admission.
Un nettoyage de la durite et du turbo et un resserrage du collier sur le turbo qui était complètement desserré, et tout est rentré dans l"ordre.
L'huile c'est normal, les turbos sont très bien graissés d'origine.
C'est d’ailleurs Filou qui à tout remit en ordre lors de mon passage à son garage. :bye:
Dim 21 Aoû 2016, 21:41
Merci de ton retour je pense que je vais déjà démonter la durite complètement et bien la nettoyer je pense qu'elle est peut être un peu desserrée
Lun 22 Aoû 2016, 06:38
c est normal il y a le reniflard de ce cote :bye:
Lun 22 Aoû 2016, 06:42
Peut être qu'il est un peu bouche dans ce cas, je trouve le tuyau bien gras pour être normal
