[Modele 955] Double batterie?
Messagepar francouai » Ven 13 Mar 2009, 16:29
Salut!
Je n'arrive pas a savoir si le cayenne possede UNE batterie ou DEUX d'origine ?
C'est pas tres clair dans les docs.
Option ou pas?
Quand on possede un kit Bose avec le caisson de basse dans le coffre, la batterie est obligatoirement sous le siege du conducteur?
merci
Re: Double batterie?
Messagepar baluche » Ven 13 Mar 2009, 17:28
j'ai l'option bose avec le caisson et ma batterie est bien sous le siege, je l'ai changée il y a quelque mois.
il existe aussi une option pour la deuxieme batterie dans le coffre. 1 sous le siege pour les accessoires et 1 dans le coffre pour le demarrage du moteur. Avantage meme si on oubli d'éteindre la radio on peut toujours demarrer ;)
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar francouai » Ven 13 Mar 2009, 17:34
Merci !
ok, donc la 2eme batterie est dans le coffre (si on a l'option donc).
Mais comment Porsche fait quand on veut cette option et qu'on a deja un caisson de basse dans le coffre?
y a plus de place!
J'ai vu la procedure dans la doc pour l'accès à la batterie sous le siege.
C'est pas trop chiant à tous demonté? ca se fait tout seul?
Messagepar baluche » Ven 13 Mar 2009, 17:48
si je me souvient bien j'ai vu de marqué quelquepart que l'option 2iem batterie n'est pas compatible avec le bose.
Le demontage de la batterie n'est pas trop chiant, il faut le faire etape apres etape.
Demonter le cache en moquette au pied du siege. pousser le siege a fond en arriere, redresser le dossier vers l'avant a fond(pour le basculement du siege vers l'arriere). Ensuite tu as acces aux 2 vis de fixations avant du siege. Il te faut la bonne clef pour ne pas foirer les vis. Tu devisses les 2 vis. Tu bascule ton siege vers l'arriere. Tu vois apparaitre la batterie, avec un systeme de barre de fixation . Tu enleves la barre. Tu devisses les cosses et tu peux retirer la batterie. (tres lourde)........
C'est pas compliqué mais il te faut absolument la clef pour devisser les 2 vis. Cela ressemble a du torx, il y a un nom je ne m'en souvient plus. Si tu veux je pourrai regarder.
Toute la procedure est ecrite dans la notice.
A+
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar francouai » Ven 13 Mar 2009, 17:56
La batterie qui est sous le siege n'est pas dans un coffret étanche?
Pas terrible pour les gaz directement dans l'habitacle, non ?
Messagepar baluche » Ven 13 Mar 2009, 17:57
il y a une espece de boite avec couvercle je crois.
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar roger » Ven 13 Mar 2009, 19:39
Salut à tous,
ne vous bilez pas, demain je viendrais au recard de Vincennes avec de la doc...
Pour ta batterie se sera plus clair. Je te confirme qu'avec le Bose il n'y a pas de 2ème batterie.
C'est sous le siège conducteur ne risque pas de couler car elle est dans un bac et il y à un récupérateur de vapeur pour l'acide.
ROGER / Turbo look
roger
Messagepar skytouf » Lun 28 Déc 2009, 18:25
Roger tu me déçois...il y a belle et bien une deuxieme batterie sous le caisson de basse bose.
skytouf
Cayenne: CAYENNE S V8 4.5
Couleur: gris titane
Messagepar francouai » Lun 28 Déc 2009, 19:49
skytouf a écrit:Bonjour,
Attention, c'est une option la double batterie.
Messagepar fabrice S » Mar 29 Déc 2009, 10:56
si met souvenirs sont bon, il me semble que cette options devient obligatoire a partir d'un certain nombre d'équipement montée en usine!!
Messagepar skytouf » Mer 27 Jan 2010, 21:47
bonjour,
j'ai démonté la deuxième batterie (celle dans le coffre), et tout fonctionne dans la voiture :etrange: .
skytouf
Messagepar francouai » Mer 27 Jan 2010, 22:14
skytouf a écrit:bonjour,
Se qui confirme que la batterie du coffre est une batterie reservée a l'appoind électrique!
Par ex; Autoradio, chauffage résiduel, ventilation quand le cay n'est pas moteur tournant.
Messagepar demassey » Mer 27 Jan 2010, 23:11
non celle du coffre ne sert qu au démarrage et celle sous le siège a tout se qui est équipement mais meme si celle sous le siège est HS,ça ne te donne pas l autorisation(via un relais sous le siège ou passe les 2 batt) a celle du coffre meme si celle.ci est bonne.j ai passé assez de temps la dessus pendant les fetes :cry2: :mur: donc meme si tu débranches celle du coffre c est normal que tes équipements marche mais tu ne pourras pas démarrer :drink:
demassey
Messagepar skytouf » Jeu 28 Jan 2010, 11:37
Alors petit complément d'information, j'ai démarré le cay sans la batterie du coffre :etrange: .
Je pense que francouai a raison sur le fait que ce soit une batterie d'appoint bravo .
skytouf
Messagepar engineman » Jeu 28 Jan 2010, 12:19
+1 bye
Messagepar demassey » Jeu 28 Jan 2010, 19:55
:etrange: ça m étonne mais si tu as essayé :?? quant a moi j avais essayé sans celle sous le siège et la :mur: ça ne marchais pas
demassey
Messagepar engineman » Ven 29 Jan 2010, 11:00
c est normal celle sous siege alimente le demarreur et moteur.
celle du coffre accessoire + quelques peripherique.
de plus tu a un calculateur qui mesures les tensions qui donne l autorisation d allumage ou pas.
Double batterie?
Messagepar fulkyfulk » Mer 1 Déc 2021, 23:21
Hello,
Où se trouve cette 2eme batterie dans le coffre ? Sous le plateau il y a la roue de secours, et j’ai rien vu sur les côtés...
Quelqu'un a une photo !?
Merci les gars
fulkyfulk
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris métal
Messagepar Tazer » Mer 1 Déc 2021, 23:55
La deuxième batterie est sous la roue de secours, sous un boîtier en plastique. :bye:
Messagepar fulkyfulk » Jeu 2 Déc 2021, 04:04
Merci tazer !
C'est la même batterie que l'autre (je l'ai changée il y a 1 an) ou c'est un plus petit modèle ?
Merci l'ami !
JL
fulkyfulk
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris métal
Messagepar Tazer » Jeu 2 Déc 2021, 06:33
Plus petite 95 AH de mémoire, seul les 955 en sont équipés et encore pas tous. :bye:
Messagepar fulkyfulk » Jeu 2 Déc 2021, 13:14
L'heure et les réglages du PCM sautent dés que le contact est coupé...
Je suis presque sur que ça vient de là...
encore merci!
fulkyfulk
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris métal
