Dossier banquette arrière
Lun 10 Avr 2017, 21:25
Salut à toutes et à tous et bonnes vacances aux veinards.
Je n'ai pas de doc technique et j'aimerais savoir si quelqu'un qui en a une peut m'afficher l'éclaté du dossier de la banquette 2/3 arrière pour que je puisse voir comment il est fixé.
Il y a un jeu anormal sur la fixation du bas côté derrière le siège passager, ça fait un tac tac désagréable en roulant sur les défauts du ruban, alors je voudrais vérifier ce qui se passe.
Je sais qu'il y a une pièce entre les deux dossier à retirer(en photo), mais après?
Merkiii.
Re: Dossier banquette arrière
Lun 10 Avr 2017, 22:04
Salut ! Je pense que tu pourras la retirer en faisant basculer tes assises sur l avant, et dévisser ensuite le pivot des banquettes (au milieu du 2/3 1/3). Une fois retiré le pivot, tu pousses les dossier vers l avant et ça devrait se séparer.
Mar 11 Avr 2017, 12:06
Salut, alors voilà, après avoir fait tout keske tu m'as dit, voici le problème:
C'est la pièce en plastoc qui est destroy, elle sert de jointure entre l'axe en métal et la banquette.
J'ai démonté la 1/3 et cette même pièce est aussi un peu destroy.
Je pense que les dossiers ont déjà été démontés mais remontés à l'arrache sans tenir compte de la position de cette pièce sur l'axe car il y a une encoche sur le montant en métal de la banquette à l'endroit où l'axe rentre.ImageImage
Mar 11 Avr 2017, 12:13
C'est une pièce estampillée volkswagen, je pense que je devrais trouver ça, mais où ? Si vous avez une idée, je suis preneur.
Mar 11 Avr 2017, 12:26
Salut ! Bien souvent, il y a des pièces pour montage de banquette, qui sont à "montage unique" une fois monter, il faut la remplacer. Ces pièces à remplacer, tu les trouveras dans un CP ou un concessionnaire volkswagen. Le mieux et de te rendre sur place et de voir en direct avec le magasinier pour qu il voit la piece que tu recherches.
Mar 11 Avr 2017, 12:33
Ok, Super! merci pour ton aide.
Je vais y passer. Bye
