[Modele 955] disparition de ma direction assistée
Messagepar godzillav8 » Dim 14 Déc 2014, 01:35
en roulant hier matin, j ai subitement perdu l assistance de la direction! quasi IMPOSSIBLE de tourner le volant!!
la pompe fait le meme bruit que si elle etait en butee droite ou gauche dés que je veux tourner le volant!! si je ne touche pas ce dernier, elle ne fait pas de bruit anormal!
le niveau du liquide etait en dessous du mini, j en ai donc remis, et c est exactement pareil!!
j ai bien essayer de tourner le volant de butee en butee pour essayer de "purger" le circuit, mais rien a faire, il faut tirer comme un ane sur le volant!! ou alors il faut accelerer (env 3000 tr/mn) pour que le volant redevienne souple et encore, la pompe refait du bruit!!
ne serait ce pas un relais d electrovanne qui aurait laché ou un truc du genre? est ce que quelqu un sait quel est le relais attribué a l assistance de la direction?
les fusibles sont ok!
merci de vos infos, car je me retrouve "a pied" !!
godzillav8
Re: disparition de ma direction assistée
Messagepar cayann » Dim 14 Déc 2014, 09:28
Bonjour je penserai a une faiblesse de la pompe quand tu es a 3000 trmn ton volant devient plus souple
Ou alors une bonne purge du circuit
Messagepar godzillav8 » Dim 14 Déc 2014, 09:33
salut yann, meme si je reste a 3000 tr/mn, elle est souple juste 2 sec !!!
je vais essayer de le poser sur chandelle a l avant afin d alleger l avant et voir de faire butee droite/gauche pendant un moment pour essayer de purger....
y a t il une autre solution pour purger le systeme de D.A. ?
godzillav8
Messagepar jeanm » Dim 14 Déc 2014, 09:36
Regarde d'abord d'où vient la fuite, il y en a forcément une car ton niveau était sous le mini. :??:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar godzillav8 » Dim 14 Déc 2014, 11:41
apres inspection du circuit de D.A, pas de fuite apparente, au pire des suintements "normaux" pour 200.000 kms
j ai posé le cay sur chandelle, demonté les roues AV et fait tourner la direction de butée a butée, et meme là, la direction reste encore resistante, alors qu elle devrait etre comme dans du beure vu qu il n y a plus de resistance dessus!!
la pompe debite car je vois bien dans le bocal le retour de fluide!
j ai vu que j avais un capteur sur le bloc de cremaillere/colonne, au niveau des tuyaux, a quoi sert il?
godzillav8
Messagepar godzillav8 » Dim 14 Déc 2014, 11:47
je pense que c est pour le servotronic non!!! je suppose que ce "gadget" est protegé par fusible ou relais?! si oui a quel emplacement?
godzillav8
Messagepar jeanm » Dim 14 Déc 2014, 11:50
oui ! il y a un fusible " servotronic " regarde sur le manuel si tu en as un :wink:
Modifié en dernier par jeanm le Dim 14 Déc 2014, 12:28, modifié 1 fois.
jeanm
Messagepar godzillav8 » Dim 14 Déc 2014, 11:53
malheureusement je n ai pas de "manouel" .....
godzillav8
Messagepar jeanm » Dim 14 Déc 2014, 11:55
Je vais regarder :wink:
jeanm
Messagepar jeanm » Dim 14 Déc 2014, 11:58
Alors sur le mien, boite à fusibles coté gauche (conducteur) N° 49 ...5 Ampères
jeanm
Messagepar godzillav8 » Dim 14 Déc 2014, 12:25
merci, donc il n est pas grillé!
j ai redemarré, actionné le volant avec et sans ce fusible, aucun changement, toujours aussi dure!
par contre quand je manipule le volant, le ralenti accelere, chose qu il ne m avait jamais fait!!
godzillav8
Messagepar godzillav8 » Dim 14 Déc 2014, 12:50
il n y aurait pas un fusible coté droit également qui serait associer a cette direction?
godzillav8
Messagepar jeanm » Dim 14 Déc 2014, 12:58
Sur mon bouquin, je ne vois pas :non:
contrôle les tous et tu seras fixé :wink:
jeanm
