[Modele 955] Direction dure
Messagepar Kevin rubio » Mer 18 Jan 2023, 17:17
J’ai un petit problème sur mon cayenne v6 de 2005, quand je reste à l’arrêt un petit moment (feu rouge par exemple) ma direction devient dure et elle le reste jusqu’au prochain démarrage…
Je ne sais pas d’où ça peut venir, quelqu’un aurait une explication ?
Merci les amis.
Kevin rubio
Re: Direction dure
Messagepar Tazer » Mer 18 Jan 2023, 21:14
Pompe de direction assistée HS, ou manque de liquide hydraulique. :bye:
Re: Direction dure
Messagepar Kevin rubio » Mer 18 Jan 2023, 22:17
Niveau de liquide hydraulique ok, donc oui peut être ma pompe de direction assistée. Elle coute cher à remplacer ? :wacko:
Kevin rubio
Re: Direction dure
Messagepar Tazer » Mer 18 Jan 2023, 22:54
635€ la pompe sur Rose Passion.
https://www.rosepassion.com/fr/saisie-r ... one_saisie
Avec la pose c'est un billet de 1000€ minimum.
Re: Direction dure
Messagepar engineman » Jeu 19 Jan 2023, 09:27
avant de tout changer il faut aussi vérifier la commande électrique.
Re: Direction dure
Messagepar Kevin rubio » Jeu 19 Jan 2023, 18:54
Tazer a écrit:635€ la pompe sur Rose Passion.
:shock: ok, bon je vais voir ça merci beaucoup.
Kevin rubio
Re: Direction dure
Messagepar Kevin rubio » Jeu 19 Jan 2023, 18:56
engineman a écrit:avant de tout changer il faut aussi vérifier la commande électrique.
D'accord je vais essayer de la vérifier avant de me lancer dans le changement de la pompe :smile:
Kevin rubio
