[Modeles 955-957] direction assistée VARIABLE zf
Messagepar vénom » Jeu 12 Mai 2016, 22:13
J'ai un problème avec ma direction assistée variable ZF .
Je suis à la recherche de l'emplacement du capteur de vitesse et de l'interface pour faire des tests.
Je sais où se trouve le relais 462 ainsi que l'électrovanne, la pompe est ok mais je reçois pas un bon signal soit de l interface ou le capteur de vitesse peut être défectueux.
C'est pour cela que j'attends que vous puissiez m'éclairer .
Un grand merci d avance. Si quelqu'un a des infos sur l'éléctrovanne je suis preneur sur le principe de fonctionnement.
Je sais qu'il fonctionne dans une plage entre 860Milli ampères et 44Milli ampères
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Re: direction assistée VARIABLE zf
Messagepar jul13 » Jeu 12 Mai 2016, 23:19
je ne vois pas les capteurs de vitesse...mais il y a des capteurs d'acceleration dans les passages de roue avant et aussi un dans le coffre. je ne sais pas quelle interface tu utilises pour voir les erreurs mais normalement tu peux voir exactement lequel est défectueux....n'hésite pas a me contacter s'il te faut des pièces.
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar vénom » Ven 13 Mai 2016, 23:23
bon aujourd hui test des milliampéres je devais recevoir environ 860 mA en arrivée d électrovanne moteur en marche mais sans rouler et là rien du tout donc mes recherches seront soit le relais le ou les capteurs de vitesse le module je n y crois pas trop il est derriére la boite a gants
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Mer 25 Mai 2016, 13:45
Mon problème n'est toujours pas réglé, la direction assistée fonctionne mais le système servotronicne fonctionne pas.
J'ai réussi à trouver un électrovanne d'occasion que je vais monter par la suite mais est-ce qu'une personne du forum pourrait me montrer la position du boitier ZKE en schéma. J'ai bien regardé derrière la boite à gants mais je n'ai trouvé qu'un boitier écrit gateway.
Je sais qu'il faut utilser du pentosin chf 202 mais j'ai vu aussi que l'on pouvait utiliser de la motul multi hf qui a les mêmes propriétés que la pentosin.
Est-ce que l'on peut me le confirmer ?
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar D JETRONIC » Jeu 26 Mai 2016, 18:14
J'ai eu un problème similaire sur une Twingo que j'avais en réparation défaut assistance direction, elle devenait dure plus voyant.
C'était le capteur de vitesse, il était sur la boite de vitesse, c'était aussi une direction variable.
Dès que le compteur de vitesse tombait à zéro j'avais le défaut direction assistée.
Changement du capteur et après OK peut être sur Cayenne il est aussi sur la boite ? Je ne sais, pas à voir.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar vénom » Ven 27 Mai 2016, 12:46
ok je vais aussi voir pour ce capteur mais mon compteur fonctionne normalement
vénom
Cayenne: v6 3.2L
