[Modele 958] direction assistée.
Messagepar math2204 » Dim 29 Nov 2020, 08:36
Bonjour à tous.
Je n'ai plus de direction assistée sur mon cayenne.
Aucun message ou voyant allumé. Qui pourrait me donner un avis ?
Merci beaucoup.
math2204
Cayenne: 3 litres v6
Re: direction assistée.
Messagepar cayann » Dim 29 Nov 2020, 08:44
Bonjour, vérifie la courroie et le niveau de liquide dans le bocal .
direction assistée.
Messagepar math2204 » Dim 29 Nov 2020, 08:55
Merci à toi pour ta réponse. Je vais vérifier tout cela.
Je te tiens au jus.. ...
math2204
Messagepar math2204 » Lun 30 Nov 2020, 20:23
Bonjour à tous.
J'ai vérifié la courroie qui est ''nickel'' et le niveau du liquide se trouve au premier trait mini.
Sur le bouquin du véhicule je n'ai pas trouvé le fusible qui correspond à la direction assistée !!!!
Une aide précieuse serait la bienvenue.
Merci…
math2204
Messagepar cayann » Lun 30 Nov 2020, 20:56
Bonjour, déjà remets le liquide au maxi.
Tu n’as pas de bruit de courroie qui patine ?
Messagepar math2204 » Lun 30 Nov 2020, 21:59
Merci.
Je vais remettre au maxi. Pas de courroie qui patine à n'importe quel moment.
math2204
Messagepar christiang78 » Lun 30 Nov 2020, 23:11
Mathéo, peut-être réservoir colmaté ou pompe défaillante ?
Deux tuto qui expliquent le changement de la pompe de direction assistée, du réservoir du liquide de direction assistée mais également du réservoir PDCC (anti-roulis).
https://ecarguides.com/maintenance-guid ... 2008-2010/
https://rennlist.com/forums/cayenne-diy ... voirs.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar math2204 » Mar 1 Déc 2020, 05:43
Merci à toi Christian, je vais regarder ça.
Je voulais savoir si le servotronic pouvait être en cause.
Merci.
math2204
Messagepar christiang78 » Mar 1 Déc 2020, 11:49
Je t'avoue que je ne sais pas, tu l'as en option sur ton auto ?
En relisant ton post de démarrage, as-tu la possibilité de passer un outil de diagnostiques (VCDS ou autre) ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar math2204 » Mar 1 Déc 2020, 12:59
Bonjour.
Comment puis-je savoir si j'ai cette option. J'ai le système icarsoft Porsche.
math2204
Messagepar cayann » Mar 1 Déc 2020, 13:36
Bonjour, tu regardes dans le coffre ou sur la première page du carnet la liste d’options, et tu vas dans ma signature pour voir si tu l’as.
direction assistée.
Messagepar math2204 » Mar 1 Déc 2020, 20:02
Bonsoir Cayann.
J'ai bien l'option 1N3 qui correspond "direction assistée asservie a la vitesse. J'ai fait l'appoint du liquide qui représentait pas grand chose.
math2204
Messagepar christiang78 » Mer 2 Déc 2020, 11:25
ok Mathéo, essaie de voir pour passer un coup de diagnostique.
Si tu n'en possèdes pas, jette un coup d'oeil sur la première page du recensement ici : recensement-vcds-forum-t21743.html?hilit=VCDS%20carte et demande à une âme bienveillante de pouvoir te passer ce test.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar math2204 » Mer 2 Déc 2020, 11:39
Merci Christiang pour ta réponse.
Je possède le" icarsoft por" est ce suffisant.
Merci.
math2204
Messagepar christiang78 » Mer 2 Déc 2020, 11:46
peut-être oui, cela donne quoi en diagnostique ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar math2204 » Mer 2 Déc 2020, 11:54
Je n'ai pas encore essayé. Je vais essayer je te tiens au jus.
Merci christiang.
math2204
Messagepar christiang78 » Mer 2 Déc 2020, 11:56
un symptôme, un diag et du partage d'infos :wink:
Fais un coup de diag et reviens-nous avec le résultat.
Si tu as des erreurs, possible que ces dernières soient anciennes donc tu peux les noter (photo de ton smartphone ou export dans un fichier pour conservation et historisation), effacement des erreurs et relance d'un diag de nouveau.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar math2204 » Mer 2 Déc 2020, 12:15
Ok thank.....
math2204
Messagepar math2204 » Jeu 3 Déc 2020, 20:43
Bonsoir a tous.
Je reviens vers vous pour vous raconter ma petite histoire. Donc j'ai branché l'appareil " OBD2 icarsoft spécial porsche".
J'ai fait de nombreuses manipulations cela a duré un petit bout de temps pour ne rien trouver de négatif.
Malheureusement pendant mon intervention contact branché et phares allumés, un véhicule qui ne roule pas souvent et bien je me suis retrouvé sans batterie et pour couronner le tout un message qui me dit "PASM défectueux". La galère….
Je recharge la batterie (elle a 2 ans) à fond. Je redémarre la bête, plus de message "ouf..." et je m'aperçois que ma direction assistée est revenue a la normal. Cela va t il durer ou est-ce occasionnel ?
Quand pensez vous ?
math2204
Messagepar christiang78 » Jeu 3 Déc 2020, 20:59
Bonne nouvelle tout de même :smile:
Pourquoi avoir gardé les phares allumés pendant l'opération ? (ma curiosité me perdra :lol2:)
Si tu as la possibilité, investi dans un maintien de charge (environ 50€) surtout si ton auto ne roule pas souvent. Cela t'évitera le désagrément que tu as eu et préservera ta batterie des cycles de décharge/recharge qui ne sont jamais bons.
Sur ta panne, la batterie pourrait-être en cause, ce n'est pas impossible. A mon avis, note cette particularité (retour de ta direction assistée) et essaie autant que faire se peut de rouler quelques kilomètres tous les 2 ou 3 jours. Si tu n'est pas en capacité de le faire, alors le maintien de charge devient une obligation pour préserver ton auto.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar math2204 » Jeu 3 Déc 2020, 21:15
Bonsoir christian,
Oui tu as raison pourquoi les phares!!!! Pas trop pro moi.... Je vais la sortir plus souvent dorénavant et espérant que mon problème est résolu. C'est bizarre personne ne me parlait au niveau de ma panne de la batterie.
Merci encore à Tous .
math2204
Messagepar christiang78 » Jeu 3 Déc 2020, 21:28
La batterie reste un des éléments à surveiller sur cette auto. Malheureusement si elle est un peu faiblarde ou peu rechargée, elle va te donner pléthore de messages & erreurs.
Bref roule un peu et reste en mode ''surveillance'' sur ta direction assistée et reviens nous voir pour nous dire.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar math2204 » Jeu 3 Déc 2020, 21:42
Bien merci a toi.
math2204
Messagepar math2204 » Sam 5 Déc 2020, 20:32
Bonjour Christiang78
Je reviens vers toi si tu peux me conseiller pour "un maintien de charge"
Merci.....
math2204
Messagepar muppetshow » Sam 5 Déc 2020, 22:27
Celui de Lidl fait très bien l'affaire
